Eine weitere Möglichkeit, um IKEA Hemnes Möbel einfacher zu transportieren, ist die sorgfältige Vorbereitung vor dem Abbau. Meiner Erfahrung nach lohnt sich das genaue Dokumentieren mittels Fotos von Montageschritten sowie das systematische Aufbewahren der Schrauben in beschrifteten Tüten.
Darüber hinaus könnte man über alternative Transportwege nachdenken, etwa das Liegen oder Stehen der ausgebauten Module je nach verfügbarem Platz beim Transportmittel. Das Minimieren von Luftzwischenräumen bei verladenen Teilen schützt nicht nur das Material, sondern macht das Handling sicherer.
Ein systematisierter Ablauf:
- Möbel grob zerlegen (Schubfächer, Türen)
- Schrittweise die Verbindungselemente lösen
- Schutzmaßnahmen an Kanten anbringen
- Teile mit Tragegurten fixieren
- Verladen in logisch angeordneter Reihenfolge
Hat jemand hier Erfahrungen mit Tragegurten oder Bandsystemen speziell bei den Hemnes-Möbeln?
Ich frage mich ja manchmal, ob diese Aufbau- und Demontageschleifen bei IKEA-Möbeln nicht schon Absicht sind. Vielleicht ist das Handling bei Hemnes von Anfang an so konzipiert, dass man sich beim Transport richtig abstrampeln muss.
Darüber hinaus ist es interessant, ob diese Sperrigkeit den Möbeln am Ende nicht sogar einen Wert verleiht – man denkt: robust, massiv, stabil.
Ganz ohne Ironie: Wer wirklich einfache Transportlösungen will, könnte sich überlegen, ob ein ablösen der Rückwände und damit eine Reduktion auf einzelne Tafeln nicht noch mehr Zeit spart, anstatt jeden Schubkasten auszuräumen.
Hat schon mal jemand versucht, die Rückwände komplett zu entfernen, um zu sehen, was das bringt?
Ein praktischer Tipp: Bevor man die Möbel komplett zerlegt, sollte man die Funktionstüchtigkeit der Schrauben und anderen Verbindungselemente prüfen. IKEA verwendet häufig Spanplattenschrauben, die bei mehrfacher Montage schnell ausleiern können. Es empfiehlt sich, Ersatzmaterial parat zu haben, um bei Bedarf nachbessern zu können.
Weiterhin ist die Beschriftung der Einzelteile mit Kreidestift oder Masking-Tape empfehlenswert, um die spätere Montage zu vereinfachen.
Zur Unterstützung während des Transports sind zusätzliche Tragegriffe aus Textil (z.B. Umzugstragegurte) problemlos an einzelnen Möbelteilen anzubringen und erleichtern das Handling deutlich.
Super wertvolle Tipps hier, danke an alle! Mich interessiert noch: Hat jemand Erfahrung, Hemnes Möbel wirklich komplett auseinanderzunehmen, also z.B. auch die Einzelteile des Rahmens zu trennen, oder ist das eher kontraproduktiv? Ich hab oft gesehen, dass man besser nur Teile abnimmt und den Korpus als Einheit lässt – wie sind da eure Meinungen?
Und noch ein kleiner Aufmunterer: Denkt dran, der Muskelkater am nächsten Tag ist das stille Lob fürs Möbel-Schleppen 😉
