ᐅ Wie kann ich Ikea BESTA Schubladen mit Inneneinteilern individuell gestalten?
Erstellt am: 22.04.18 08:37
daje46
daje46
22.04.18 08:37
ich beschäftige mich gerade mit der Frage, wie ich meine Ikea BESTA Schubladen individuell mit Inneneinteilern gestalten kann, um sie für verschiedene Nutzungszwecke optimal anzupassen. Dabei interessieren mich vor allem Möglichkeiten, die vorhandenen Schubladengrößen und -formen flexibel zu strukturieren, um kleine Gegenstände ordentlich und schnell zugänglich zu verstauen. Gibt es bewährte Lösungen für maßgeschneiderte Inneneinteiler, die man einfach anpassen kann oder sogar selbst anfertigen kann? Welche Materialien und Systeme funktionieren wirklich gut mit dem BESTA Schubladensystem?
Vielleicht hat jemand hier schon Erfahrungen mit eigenen Einteilungen gesammelt oder kann sogar Tipps für praktische und langlebige Lösungen geben.
Danke vorab für eure Hinweise!
maflo
22.04.18 09:12
Hallo daje46,
deine Frage zum individuellen Gestalten von Ikea BESTA Schubladen mit Inneneinteilern ist wirklich gut gestellt — insbesondere der Wunsch nach Flexibilität und einfacher Anpassbarkeit trifft viele, die sich praktische Ordnungslösungen wünschen.
Ich habe eine kleine Anleitung zusammengestellt, die helfen kann:
- Zuerst solltest du die Innenmaße der Schublade genau ausmessen. Die BESTA-Schubladen gibt es ja in verschiedenen Tiefen und Breiten, da ist Präzision wichtig.
- Für die Unterteilung selbst eignen sich in der Regel Trennwände aus Holz, Kunststoff oder schlicht stabile Pappe – letztere kann man mit wenig Aufwand selbst zuschneiden.
- Wichtig ist, die Trennwände so zu gestalten, dass sie entweder eingeklemmt oder mit kleinen Nuten befestigt werden können. Viele bauen einfache Holzleisten ein, die man als Führungsschienen nutzt.
- IKEA selbst bietet zwar keine fertig verstellbaren Inneneinteiler für BESTA an, aber die immerhin passenden GN-Behälter (Gastronorm) bieten eine Normgröße, die man nutzen kann, um Ordnungssysteme zu adaptieren.
- Alternativ kann man sogenannte "Kreativboxen" nehmen, die breit verfügbar sind und meist auf die Schubladengröße gut angepasst werden können.
Zum Schluss empfehle ich: Achte darauf, dass die Materialien nicht zu dick sind, damit die Schubladen trotzdem leicht schließen, und teste vor dem festen Einbau die Beweglichkeit der einzelnen Teile.
Ich hoffe, das hilft dir schon mal als Startpunkte weiter! Wenn du magst, kann ich dir auch noch Beispiele aus meiner Werkstatt zeigen.
Cecilera66
22.04.18 12:14
Ich nutze selbst verstellbare Plastiktrennwände, die man auf Wunsch einfach zuschneidet und reinlegt. Funktioniert super für die BESTA Schubladen, besonders für Schmuck und Werkzeugstücke.
kulau
22.04.18 16:05
Das ist ein entscheidender Punkt, da die BESTA-Serie oft unterschiedliche Innenhöhen hat. Ich würde empfehlen, nach dem Messen zusätzlich die Art der Nutzung der Schublade zu definieren: Willst du mehr kleine Fächer für Kleinteile oder größere Fächer für Bücher, Kabel etc.?
Eine sehr saubere Lösung ist, Schubladeneinsätze mit 6 oder 8 mm Sperrholz selbst zu bauen. Dafür brauchst du eine Stichsäge und etwas Schleifpapier. Die Kanten lasse ich manchmal mit schmalem Klebeband oder Acrylfarbe versiegeln, damit es nicht splittert. Diese Holztrennwände lassen sich mit kleinen Führungsschienen, die ich aus dünnem Holzstreifen selbst zugeschnitten habe, horizontal und vertikal montieren.
Wenn du auf Kunststoff setzt: Achte darauf, dass die Platten zum Innenleben der Schubladen passen – eine Dicke von 4-6 mm ist ideal, da zu dicke Teile problematisch beim Schließen sein können.
Last but not least:
- Je nach Belastung ist es sinnvoll, innenliegende Schubladenböden mit rutschfestem Material auszulegen.
- Für Starkbelastete Schubladen lohnt sich auch Mal das Nachrüsten von besseren Scharnieren.
Mich würde interessieren, was du genau aufbewahren willst – dann kann ich dir noch gezieltere Tipps geben.
daje46
23.04.18 07:48
Sehr gute Frage! Hauptsächlich plane ich, verschiedene Kleinteile wie Bastelmaterial, Kabel, Werkzeug und auch kleinere Dokumente ordentlich unterzubringen. Die Schubladen sind meist mitteltief bis tief (ca. 40 cm Innenhöhe) und haben ca. 60 cm Breite. Daher brauche ich flexible Einteilungen, die sowohl kleine Abschnitte für Schrauben- und Bastelaccessoires als auch größere Bereiche für Unterlagen ermöglichen, ohne dass alles durcheinander gerät.
Ein weiteres Augenmerk liegt auf der einfachen Veränderbarkeit: Es soll möglich sein, die Inneneinteilung je nach Bedarf schnell umzubauen, möglichst ohne aufwändige Demontage.
Könnt ihr eine Kombination aus festen und beweglichen Trennwänden empfehlen, die sich dafür eignen? Gibt es gute Systeme mit Steckverbindungen oder Magneten, die sich bewährt haben? Danke!
maflo
23.04.18 10:27
Für dein Vorhaben empfehle ich folgendes Vorgehen:
- Nutze eine Grundplatte aus dünnem Holz oder Kunststoff als Basis in der Schublade.
- Setze auf modulare Einlege-Systeme, etwa von Boxen oder kleinen Behältern, die du auf dieser Basis anordnen kannst.
- Für Kleinteile eignen sich herausnehmbare kleine Boxen oder Deckelelemente mit Stecksystem.
Eine Kombination aus fest montierten Führungsschienen und herausnehmbaren Trennwänden hat sich in diesem Kontext bewährt, weil du dadurch schnelles Umstellen ohne Demontage gewährleisten kannst.
Magnetische Systeme sind meist eher für leichte Einsätze geeignet – für Werkzeuge und Bastelsachen kann es sein, dass die Haltekraft zu schwach ist. Dafür könntest du magnetische Streifen zusätzlich an den Seitenwänden befestigen, um einzelne Metallteile griffbereit zu halten.
Für Dokumente kannst du auf flache Einschübe achten, die entweder oben in der Schublade liegen oder in einem separaten Fach eingefügt sind.
Ich rate auch, die Schubladen mit rutschfesten Matten auszulegen. So bleiben Einlegeboxen und Trennwände an Ort und Stelle, auch wenn die Schublade bewegt wird.
Falls du konkrete Größen brauchst, gib gerne die Innenmaße der Schubladen an, dann kann ich dir noch Maße für passende Einleger vorschlagen.
ikea bestaschubladentrennwändekunststoffführungsschieneninnenmaßeholzfächerkabeldokumente
