ᐅ Wie kann ich IKEA Besta als Weinregal umbauen und welche Zusatzbefestigungen sind nötig?
Erstellt am: 16.10.23 08:37
SaujaydenS
Saujayden16.10.23 08:37Hallo zusammen,
ich plane, mein IKEA Besta-System in ein Weinregal umzubauen und wollte hier in der Community mal nachfragen, wer schon Erfahrungen mit so einem Umbau hat oder Tipps geben kann.
Meine Hauptfragen sind:
- Wie kann man die einzelenen Fächer optimal für Weinflaschen anpassen? Ich denke an schräge Einlagen oder spezielle Halterungen, damit die Flaschen sicher und schonend gelagert werden.
- Welche Zusatzbefestigungen sind notwendig, um die Struktur stabil genug zu machen, gerade wenn das Regal voll mit Weinflaschen ist? Ich stelle mir vor, dass die normalen Holzplatten eventuell nicht ausreichen.
- Wie sieht es mit der Sicherheit aus, z.B. gegen Umkippen oder Verrutschen?
- Gibt es spezielle Materialien oder Techniken, die ich bei der Umgestaltung berücksichtigen sollte, um auch optisch etwas ansprechendes zu schaffen?
Wäre super, wenn ihr eure Erfahrungen, Empfehlungen oder vielleicht auch Fotos von ähnlichen Projekten teilen könnt. Danke schon mal im Voraus!
Saujayden schrieb:
Wie kann man die einzelenen Fächer optimal für Weinflaschen anpassen? Ich denke an schräge Einlagen oder spezielle Halterungen, damit die Flaschen sicher und schonend gelagert werden.Schräge Einlagen sind prinzipiell hübsch, aber bei IKEA Besta wird das schnell zum Konstruktions-Horror. Mein Tipp: Besta ist vor allem ein einfaches Regal - wer hochwertige Weinlagerung erwartet, sollte besser in ein echtes Weinregal investieren, das mit Neigung und Luftfeuchtigkeit gerechnet ist.
Das Besta-System ist in erster Linie für Medien und Kleinkram gebaut, nicht für schwere Flaschenlagerung. Die Platten sind dünn und nicht unbedingt dafür gedacht, dauerhaft das Gewicht von mehreren Weinflaschen zu tragen.
Saujayden schrieb:
Welche Zusatzbefestigungen sind notwendig, um die Struktur stabil genug zu machen, gerade wenn das Regal voll mit Weinflaschen ist?Hier: Ich würde auf jeden Fall Metallwinkel zusätzlich anbringen - innen, an den Seiten sowie unter den Einlegeböden. Schrauben und Dübel allein sind zu riskant, das verwindet sich zu schnell. Und schwere Flaschen wirken wie Hebel. Auch eine Rückwand aus verstärktem Material vermindert Verwinden.
Wer also ein komplett stabiles Weinregal mit Besta bauen möchte, verliert meiner Meinung nach den Charme des Systems und landet fast bei einer Eigenkonstruktion.
Hallo Saujayden,
ich kann hier gern ein paar praktische Tipps beisteuern, wie du dein Besta-Regal tatsächlich als Weinregal sinnvoll umbauen kannst.
Erstens zur Statik: Die Standardböden der Besta-Möbel sind mit maximal 13 mm Spanplatte ziemlich dünn. Um Weinflaschen sicher zu lagern, empfehle ich:
- Austausch der Böden durch dickere 18 bis 19 mm MDF- oder Multiplexplatten. Damit kannst du deutlich mehr Last tragen.
- Einsatz von Metallwinkeln (z.B. verzinkte Winkel 40x40 oder 50x50 mm) an allen tragenden Fugen und Kanten, vor allem unter den Böden und an den Seitenwänden. Diese geben dir deutlich mehr Stabilität.
Zur sicheren Lagerung:
- Weinflaschen liegt man am besten liegend in einem schrägen Winkel von ca. 15 Grad, damit der Korken immer feucht bleibt. Dies erreichst du mit speziellen Weinregal-Einsätzen, die du entweder online kaufen oder selbst aus Holzleisten basteln kannst.
- Alternativ bietet sich das Einlassen von Schrägbeplankungen mit geeigneten 3-5 cm tiefen Aussparungen an.
Zur Vermeidung von Umkippen:
- Am Regalrücken unbedingt eine zusätzliche feste Rückwand anbringen (z.B. 6 mm MDF) und das Regal mit stabilen Schrauben an der Wand fixieren (Wandanker je nach Wandtyp).
- Sichere dir das Regal zusätzlich mit Anti-Kipp-Bändern, wenn Kinder oder Haustiere im Haus sind.
Optisch kannst du Leitersprossen oder schmale Holzbretter eingliedern, die du passend lackierst oder lasierst. Mit LED-Lichtleisten unter den Böden entstehen effektvolle Effekte.
Ich hoffe das gibt dir eine Richtung, wie du Besta aufwerten kannst. Bei Fragen gerne nochmal melden!
likuken schrieb:
Wer also ein komplett stabiles Weinregal mit Besta bauen möchte, verliert meiner Meinung nach den Charme des Systems und landet fast bei einer Eigenkonstruktion.Das ist ein interessanter Punkt. Man muss tatsächlich hinterfragen, ob man mit dem Besta-System nicht zu viel will. Wenn man die Holzplatten verstärkt und Winkel anbringt, wird das Regal quasi eine Eigenbaulösung, wie likuken sagt.
Ich würde daher empfehlen, vor dem Umbau erst einmal konkrete Gewichtsberechnungen für die Flaschenlast zu machen. Jede Weinflasche wiegt 1.2 bis 1.5 kg; im Zusammenspiel mit Einlegeböden, Montage und Eigengewicht des Regals sind schnell >30 kg pro Fach erreicht.
Aus meiner Sicht wäre auch die Frage zu klären: Möchtest du das Regal dauerhaft nutzen oder ist es eher ein temporäres Projekt? Wenn dauerhaft, ist die Investition in stabilere Materialien und Verstärkungen sicher sinnvoll.
Zudem sollte man die Befestigung der Flaschen hinterfragen: Halterungen für mehrere Flaschen nebeneinander erzeugen punktuelle Druckstellen, während einzeln liegende Flaschen auf längere Sicht sicherer sind.
Insgesamt tendiere ich dazu, die ursprüngliche Nutzung von Besta (modulare Stauraumlösung) zu akzeptieren und für Weine lieber ein spezielles Möbel zu kaufen – oder zumindest das Besta stark zu modifizieren und vor allem die Statik sehr genau zu überprüfen.
