ich möchte mir für mein Zuhause einen funktionalen Garderobenschrank einrichten und habe überlegt, ob sich das IKEA BESTA-System hierfür eignet. Konkret interessiert mich, wie man das modulare BESTA-System so anpassen oder erweitern kann, dass es den typischen Anforderungen an einen Garderobenschrank gerecht wird – also ausreichend Platz für Mäntel, Jacken, Schuhe und eventuell Accessoires bietet.
Mich interessieren Tipps zur Innenausstattung, wie Kleiderstangen oder Haken integrieren, aber auch Empfehlungen zu den passenden Aufsatzmöbeln, Türen oder zusätzlichen Elementen, damit das Ganze stabil und optisch ansprechend wird.
Hat jemand von euch Erfahrungen, BESTA als Garderobenschrank zu nutzen, eventuell mit Umbau- oder DIY-Ideen? Gibt es auch Hinweise zum Handling bei der Montage oder zur optimalen Raumnutzung?
Danke schonmal für eure Ideen und Hinweise!
Hallo Maupar,
dein Vorhaben mit dem IKEA BESTA-System finde ich interessant, weil es eigentlich eher als Aufbewahrungssystem gedacht ist. Allerdings bieten die Module durch ihre Flexibilität eine gute Basis für einen individuellen Garderobenschrank.
Zunächst solltest du überlegen, welche Kleidung du vorwiegend unterbringen möchtest: Für lange Mäntel und Jacken brauchst du genügend Höhe, weshalb eine einzelne hohe Säule mit Kleiderstange ideal wäre. Die Kleiderstangen kannst du, wie memiriam sagte, innen befestigen.
Zusätzlich empfehle ich, unten herausziehbare Schuhablagen einzubauen – viele nutzen dafür die flachen Schubladen des BESTA-Systems. Auch Haken innen an den Seitenwänden sind praktisch für Schals oder Taschen.
Wenn du Türen hast, empfehle ich, zu Überlegungen bzgl. der Optik sowohl geschlossene Fronten als auch halbtransparente Türen (z.B. Glas) in Betracht zu ziehen, je nachdem wie viel Staub du vermeiden oder sichtbar unterbringen möchtest.
Die Montage ist unkritisch, achte aber auf die Stabilisierung, vor allem, wenn du mehrere Module kombinierst oder hängst. Man kann sie auch an der Wand befestigen, was gerade bei freistehenden Schränken wichtig ist.
Vielleicht hilft dir das als Ausgangspunkt. Wenn du magst, kann ich dir noch Tipps zu Einlegeböden und Zubehör geben.
Hallo, ich habe BESTA selbst schon mal für eine Garderobe genutzt und möchte meine Erfahrungen teilen, damit du einen strukturierten Ansatz hast.
1. Planung der Module:
- Wähle möglichst ein oder mehrere hohe BESTA-Schränke, idealerweise 64 cm tief, da du so ausreichend Platz für hängende Kleidung hast.
2. Innenausstattung:
- Kleiderstangen: IKEA bietet zwar keine originalen Kleiderstangen fürs BESTA an, aber du kannst handelsübliche Metallstangen mit kurzen Halterungen an den Seitenwänden fixieren.
- Hakenleisten: Innen an die Türinnenseite geschraubt bieten sie Platz für Schlüssel oder leichte Accessoires.
3. Schuhaufbewahrung:
- Unten in den Schrankfächern passen flache Boxen oder Schubladen, die du dort reinsetzt. Das erleichtert das Sortieren und schützt den Boden.
4. Türen:
- Nutze am besten IKEA BESTA-Türen mit Soft-Close-Mechanismus für ein elegantes Bild und gleichzeitig Staubschutz.
5. Stabilität:
- Große Module sollten mit der Wand verschraubt werden.
- Bei freistehenden Lösungen sind Verbindungsbeschläge zwischen mehreren Modulen sinnvoll.
6. Optional:
- Beleuchtung einbauen, z.B. LED-Strips, ist auch möglich und bringt mehr Komfort.
Mein Tipp: Zeichne vor dem Kauf eine Skizze und überlege dir genau, welche Kleidungsstücke wie viel Platz benötigen. So kannst du die BESTA-Module optimal auswählen und anpassen.
Falls du spezielle Fragen zum Zubehör hast, helfe ich gern weiter.
4. Türen:
5. Stabilität:
6. Optional:
klo40 schrieb:
- Kleiderstangen: IKEA bietet zwar keine originalen Kleiderstangen fürs BESTA an, aber du kannst handelsübliche Metallstangen mit kurzen Halterungen an den Seitenwänden fixieren.Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Vieles, was bei BESTA als Garderobe funktioniert, stammt aus eigener Kreativität und dem Kombinieren. Ich habe das selbst auch gemacht und folgendes kann ich ergänzen:
- Achte bei den Stangen darauf, dass sie wirklich belastbar sind, damit sie auch schwerere Mäntel tragen können.
- Falls du Haken für Taschen oder Mützen anbringen möchtest, kannst du diese mit kleinen Schrauben einfach in die Innenseiten der BESTA-Module schrauben.
- Für offene Bereiche oder Regalfächer eignen sich Körbe ganz gut, die man herausziehen kann.
Brian schrieb:
Für lange Mäntel und Jacken brauchst du genügend Höhe, weshalb eine einzelne hohe Säule mit Kleiderstange ideal wäre.Dem kann ich nur zustimmen. Ich habe mein Garderobensystem durch einen hohen, einzelnen BESTA-Schrank ergänzt, der ausschließlich für lange Kleidung vorgesehen ist. Das funktioniert sehr gut.
Vielleicht noch als Hinweis für den TE: Auch das Anbringen einer kleinen Sitzbank neben dem BESTA-Garderobenschrank kann den Komfort deutlich erhöhen, etwa um Schuhe anzuziehen.
