ᐅ Wie kann ich IKEA Besta als eleganten Raumteiler umfunktionieren?
Erstellt am: 14.11.15 09:17
hedda
hedda
14.11.15 09:17
ich überlege, mein IKEA Besta-Regalsystem als eleganten Raumteiler in meiner Wohnung zu nutzen. Dabei interessiert mich besonders, wie man die Module so arrangieren oder aufrüsten kann, dass sie optisch ansprechend sind und gleichzeitig praktisch als Raumteiler funktionieren. Ich möchte keine einfache Trennwand, sondern etwas, das den Raum aufwertet, etwa mit Hintergrundbeleuchtung, einer Kombination aus offenen und geschlossenen Fächern oder vielleicht mit speziellen Oberflächen oder Deko-Elementen.
Habt ihr Ideen oder Erfahrungen, wie man Besta so modifizieren kann, dass es einen modernen, eleganten Look bekommt und wirklich als Raumteiler taugt? Vielleicht auch Tipps zur Stabilität und Installation, damit das Ganze sicher steht?
Vielen Dank im Voraus!
lideo
14.11.15 09:46
Am besten Besta-Einheiten in unterschiedlichen Höhen kombinieren und offene Regalfächer mit geschlossenen Türen wechseln. So wirkt das ganze nicht zu wuchtig und bekommt Struktur. Für Stabilität solltest du die Module mit den mitgelieferten Verbindungselementen fixieren.
I
Ixvin
14.11.15 10:15
Hallo Hedda,
dein Vorhaben klingt klasse und ist durchaus machbar. Die Besta-Serie ist sehr flexibel. Wichtig für einen eleganten Raumteiler ist die Kombination von Design und Funktion. Hier ein paar Tipps:
- Nutze unterschiedliche Fachhöhen, wie lideo schon sagte, das wirkt lebendiger.
- Achte auf eine gute Verschraubung der Module untereinander für Sicherheit.
- Du kannst Rückwände aus Glas oder Acryl anbringen, um Leichtigkeit zu schaffen.
- LED-Strips hinter den Regalböden sorgen für eine dezente Beleuchtung und Eleganz.
- Entscheide dich für eine matte oder hochglänzende Front, je nachdem, ob du eher modern oder klassisch willst.
Falls du den Raumteiler als Stauraum nutzen willst, bietet es sich an, auch Schubladen oder Türen einzubauen.
Was für Maße hast du denn zur Verfügung, und wie ist der Gesamtgrundriss zugeschnitten? Dann können wir gezielter helfen.
hedda
14.11.15 11:32
Das ist ein wichtiger Punkt, danke! Ich würde den Raumteiler schon als Stauraum nutzen wollen. Vor allem für Bücher, Aktenordner und kleinere Deko. Die Gesamtfläche beträgt etwa 2,50 Meter Länge und 1,80 Meter Höhe, die Tiefe sollte maximal 40 cm sein, damit der Durchgang nicht allzu eng wird.
Ich denke an eine Mischung aus geschlossenen Fächern für die Ordner und offenen Bereichen für Bücher und Pflanzen. Rückwand könnte durchsichtig oder abgesetzt sein, um Tiefe zu erzeugen.
Hat jemand Erfahrung mit Zusatzbeleuchtung für Besta? Ich habe gesehen, dass man LED-Leisten gut integrieren kann, aber wie macht man das am elegantesten, ohne dass das Kabelwirrwarr auffällt?
Und zur Stabilität: Die Module stehen allein, ich möchte nicht unbedingt an die Decke schrauben. Gibt es Methoden, die Stabilität zu erhöhen, ohne feste Verankerung?
dopite
14.11.15 12:07
Hallo Hedda,
ich kann deine Anforderungen gut nachvollziehen und habe schon einige Projekte mit Besta als Raumteiler gemacht. Hier ein strukturierter Vorschlag, der dir helfen könnte:
1. Planung und Aufbau:
- Kombiniere unterschiedliche Modullängen und -höhen, z.B. 60x40x64 cm und 60x40x128 cm, um eine elegante Staffelung zu erreichen.
- Nutze geschlossene Türen in Bereichen, wo Sichtschutz gewünscht ist, und offene Fächer für Bücher und Deko.
2. Beleuchtung:
- LED-Strip-Module mit warmweißem Licht sind am besten für Wohnräume, du kannst diese unter die Böden kleben.
- Um Kabel ordentlich zu verstecken, verlege sie hinter der Rückwand oder in Kabelkanälen, die speziell für Möbel geeignet sind.
- Achte auf Netzteile mit dünnem Profil, die du gut verstecken kannst.
3. Stabilität:
- Verbinde die Module mit IKEA-Verbindern, die jedes Besta-Paket beinhaltet.
- Für zusätzliche Stabilität empfehle ich, zwei stabile Metallwinkel an der Rückseite zu montieren und die Module miteinander zu verschrauben.
- Für Standfestigkeit ohne Deckenbefestigung kannst du schwere, flache Gewichte im unteren Fach platzieren, um den Schwerpunkt zu senken.
4. Optik:
- Wähle matte Fronten, z. B. in Anthrazit oder Weiß.
- Nutze Dekoration gezielt, um den Raumteiler lebendig aber ruhig wirken zu lassen.
Wenn du möchtest, kann ich dir auch bei der Detailplanung helfen. Kannst du noch sagen, wie das Umfeld aussieht (Bodenbelag, Wandfarben) und welche dekorativen Stile du bevorzugst?
leebi7
15.11.15 08:53
Hallo Hedda,
ich möchte noch etwas tiefer auf die konstruktiven Herausforderungen eingehen, damit dein Raumteiler nicht nur elegant aussieht, sondern auch dauerhaft stabil bleibt.
- Besta-Module sind grundsätzlich als stehende Möbel gedacht, nicht als freischwebende Raumteiler. Deshalb ist die Verbindung der einzelnen Module untereinander und die Standfestigkeit essenziell.
- Für die Verbindung: Die original IKEA-Befestigungen sind meist kleiner Kunststoff-Konnektoren. Ich empfehle, sie zusätzlich mit dünnen Metallplatten und kleinen Schrauben zu verbinden. So wird das Ganze weniger wackelig.
- Wenn du nicht an Wand oder Decke befestigen möchtest, kannst du Klappfüße oder Möbelfüße mit Gummipads verwenden, um den Bodenkontakt sicherer zu machen.
- Optional: Ein dünnes, transparentes Sicherheitsglas als Rückwand erhöht nicht nur die Stabilität, sondern schafft auch Tiefe und Reflexionen, die das Design aufwerten.
- Kleiner Tipp zur Beleuchtung: Achte darauf, dass die LED-Spannung zu deinem Setup passt und verwende Dimmer, um je nach Tageszeit verschiedene Stimmungen zu erzeugen.
Noch eine Frage: Möchtest du das Ganze farblich an deine Einrichtung anpassen? Ich kenne ein paar sehr gute Sprühlacke, mit denen sich Besta-Fronten ohne großen Aufwand neu gestalten lassen, falls gewünscht.
ikea bestaraumteilerledtürenbeleuchtungrückwandstauraumschraubenmöbelstandfestigkeit
