ᐅ Wie kann ich IKEA Besta als eleganten Raumteiler umfunktionieren?
Erstellt am: 14.11.15 09:17
hedda
hedda
15.11.15 14:02
leebi7 schrieb:
- Optional: Ein dünnes, transparentes Sicherheitsglas als Rückwand erhöht nicht nur die Stabilität, sondern schafft auch Tiefe und Reflexionen, die das Design aufwerten.
Das klingt sehr interessant! Hast du da Empfehlungen, wo man Gläser in passenden Maßen bekommt und wie man die Befestigung am besten umsetzt? Ich habe hier wenig Erfahrung mit Glas, aber das Material klingt sehr edel und modern.
Zu den Farben: Meine Wohnung ist meistens hell eingerichtet, viel Weiß und helle Holztöne. Deshalb tendiere ich zu weißen oder hellgrauen Fronten, eventuell mit einer matten Oberfläche, weil ich Hochglanz oft etwas zu kühl finde.
Danke schon mal für die Tipps zur Stabilisierung, das ist genau das, was ich gesucht habe!
JAPLO
16.11.15 09:42
Sicherheitsglas bekommst du normalerweise im Bau- oder Glasfachhandel. Achte auf ESG (Einscheibensicherheitsglas), das bricht bei Belastung in ungefährliche kleine Teile. Zur Befestigung kannst du entweder spezielle Glaswinkel verwenden, die sich gut verschrauben lassen, oder du nutzt Glasklemmhalter, die sich an die Besta-Rückseite anbringen lassen. Wichtig ist, die Rückwand möglichst bündig und sicher zu fixieren, damit sie die Stabilität wirklich unterstützt.
Alternativ wäre auch eine Acrylglas-Scheibe leichter zu handhaben, ist aber weniger kratzfest und wirkt oft nicht so hochwertig.
Wenn du Fragen zur genauen Vorgehensweise hast, helfe ich gern weiter.
dopite
16.11.15 11:29
hedda schrieb:
Ich habe gesehen, dass man LED-Leisten gut integrieren kann, aber wie macht man das am elegantesten, ohne dass das Kabelwirrwarr auffällt?
Zur Kabelverlegung empfehle ich folgendes:
- Plane von Anfang an, wo die LEDs hinkommen und wie der Stromkreislauf verlaufen soll.
- Verlege die Kabel innen entlang der Rückwand und fixiere sie mit dünnen Kabelclips, die es auch selbstklebend gibt.
- Falls möglich, nutze sogenannte "low-voltage" LED-Streifen, die mit schmalen Steckern verbunden werden, das reduziert Kabelsalat.
- Vermeide sichtbare Verlängerungen oder lose Kabel, gerade an Modulkanten das bricht das Design.
- Vorteilhaft sind LED-Leisten, die du per Fernbedienung oder App dimmen und in Farbtemperatur verändern kannst, so passt du die Beleuchtung perfekt an den Raum an.
Wenn du magst, kann ich dir auch eine Beispielmaterialliste und eine kleine Anleitung mit Ablauflogik geben.
rückwandkabelled
