ᐅ Welche LED-Beleuchtungssysteme passen gut zu IKEA Besta Möbeln?
Erstellt am: 29.01.24 19:07
farfernand
farfernand
29.01.24 19:07
Hallo zusammen, ich plane, mein IKEA Besta System mit LED-Beleuchtung auszustatten und bin auf der Suche nach empfehlenswerten LED-Beleuchtungssystemen, die gut zu den Möbeln passen – sowohl in technischer als auch in optischer Hinsicht. Mir ist dabei wichtig, dass die Beleuchtung sich gut in die Modularität und das Design der Besta Möbel einfügt, gern auch unauffällig montierbar ist und möglichst eine dimmbare, warme Lichtfarbe bietet. Welche Produkte oder Systeme habt ihr verwendet, die sich gut in die Regale einfügen? Gibt es spezielle Empfehlungen bezüglich der Stromversorgung (z. B. mittels 12V, 24V oder direkt 230V), Kompatibilität der Steuerung (per Fernbedienung, App, Schalter) oder der Montage? Ich freue mich auf eure Vorschläge und Erfahrungen!
Davidleo
29.01.24 20:15
Hey, super Frage! Ich habe mein Besta Regal mit einem 12V LED-Stripe-System von Philips Hue ausgestattet und bin total begeistert! Die Installation war kinderleicht, da die LEDs selbstklebend sind und ich die Länge ohnehin passend zuschneiden konnte. Das Tolle ist, dass die Lichtfarbe per App steuerbar ist, das warme Weiß sieht richtig gemütlich aus. Wenn du ein bisschen technikaffin bist, wirst du damit viel Spaß haben! Wärmstens zu empfehlen, da bekommst du richtig Stimmung in dein Wohnzimmer! 😊
kasan
29.01.24 21:03
Ich würde hier gerne etwas differenzieren: LED-Stripe-Systeme sind zwar flexibel und gut zu verstecken, aber rein technisch betrachtet solltest du auch auf die Qualität der Treiber und die Wärmeentwicklung achten. Manche günstige 12V-Systeme neigen dazu, schneller zu flackern oder Farbtemperatur zu driftieren. Zudem ist die Auswahl der Steuerungsmethode wichtig: App-basierte Systeme sind komfortabel, jedoch besteht Abhängigkeit von Funkstandards und Updates. Warum nicht auch einfache 230V-LED-Panelleuchten unter den Regalböden testen, die man direkt in die Besta-Platten schrauben kann? Das kann eine stabile, langlebige Lösung für dich sein.
Nathanaelk
29.01.24 22:47
Zur Frage von farfernand: Wenn du ein Besta-Regal beleuchten möchtest, kommt es darauf an, welche Funktion die Beleuchtung genau haben soll – Ambientelicht, Akzentbeleuchtung oder Arbeitslicht? Um hochwertiges Licht zu bekommen, empfiehlt es sich, auf LED-Module mit hoher Farbwiedergabe (CRI > 90) und warmweißer Farbtemperatur (ca. 2700–3000K) zu achten. Ich selbst habe meistens auf flexible LED-Strips mit Aluprofilen zurückgegriffen, um eine gleichmäßige Lichtverteilung zu erzielen. Die Profile kannst du einfach unter die Regalböden schrauben, das hilft auch gegen Überhitzung. Wichtig ist außerdem, dass der Treiber mindestens 80% Wirkungsgrad hat, um Energie nicht unnötig zu verschwenden. Frage an farfernand: Wie viele Meter möchtest du denn beleuchten, und sollen die LEDs direkt sichtbar sein oder lieber versteckt unter Regalbrettern?
farfernand
30.01.24 08:14
Danke, dass du nachfragst – wichtig für mich ist definitiv eine möglichst unauffällige Lösung, die man nicht direkt als Leuchte erkennen kann. Ich plane eine Gesamtbeleuchtung von etwa 3 Metern in Länge, verteilt auf mehrere Regalböden. Hauptsächlich Ambientelicht, das nicht zu grell ist und eher eine warme Lichtatmosphäre schafft. Arbeit oder Leselicht brauche ich im Besta nicht. Hast du hier spezielle LED-Module mit passenden Aluprofilen im Kopf, die sich leicht montieren lassen und zugleich zuverlässig sind?
Palenar
30.01.24 10:52
Zur unauffälligen Führung des Lichts bei ca. 3 Metern Länge eignet sich aus meiner Erfahrung ein warmweißer LED-Stripe (2700–3000K) mit mindestens 120 LEDs pro Meter. Warum? Höhere LED-Dichte sorgt für homogenere Lichtverteilung, kein sichtbares „Flimmern“ oder Abstände zwischen den LEDs. In Kombination mit schmalen Alu-Profilen (z. B. 10x10 mm) kannst du den Stripe sauber unter den Böden anbringen. Falls Kabelverbindungen stören, bietet es sich an, Steckverbinder ohne Löten zu verwenden. Dimmbare Treiber mit PWM-Steuerung kannst du über einfache Drehregler oder sogar über Zigbee-Komponenten betreiben. Bedenke auch die Wärmeabfuhr: Alu-Profile verbessern die Lebensdauer der LEDs deutlich. Zudem würde ich bei Steuerungssystemen zu IP20 oder höher raten, falls Feuchtigkeit im Raum auftreten kann.
ikea bestaledregalbödenstripebeleuchtunglichtfarbesteuerungfarbtemperaturschraubenbeleuchten
