NIKANOR6413.07.23 08:27Hallo zusammen, ich habe vor kurzem ein Billy Regal von IKEA gekauft, jedoch fallen mir bei den Türen ein paar Einstellungsschwierigkeiten auf. Konkret geht es darum, wie ich die BILLY Türen nachträglich optimal einstellen kann, damit sie bündig schließen, nicht klemmen und die Spaltmaße möglichst gleichmäßig sind. Mir ist bewusst, dass die Türen in der Regel über die Scharniere justierbar sind, aber was ist die beste Vorgehensweise dabei? Gibt es spezielle Schrauben oder Feineinstellungen, die ich unbedingt beachten sollte? Und wie vermeide ich, dass sich Türen nach längerer Nutzung verziehen? Ich freue mich über detaillierte Tipps, idealerweise auch mit Hinweisen, welche Werkzeuge man am besten nutzt. Danke im Voraus!
Hallo, am BILLY-Regal kannst du die Türen über drei Einstellschrauben an den Scharnieren justieren: Vertikal, horizontal und in der Tiefe. Meistens reicht es, mit einem Kreuzschlitzschraubendreher die Schrauben vorsichtig zu drehen, bis die Tür bündig sitzt. Achte darauf, dass die Scharniere sauber sitzen und nicht zu stramm sind.
Was oft vergessen wird: Bevor du mit dem Einstellen beginnst, überprüfe, ob das Regal selbst eben steht. Bodenunebenheiten oder eine schiefe Aufstellung können das Einstellen der Türen unnötig erschweren. Nutze am besten eine Wasserwaage und justiere die Standfüße des Regals, wenn möglich. Erst danach die Scharniere anpassen – so verhinderst du, dass sich die Türen später erneut verziehen.
Hallo NIKANOR64, gerne helfe ich dir weiter. Das Einstellen der BILLY Türen erfolgt in drei Dimensionen:
1. Vertikale Einstellung: Mit der oberen Schraube kannst du die Höhe der Tür verändern, damit sie bündig mit den Nachbartüren oder dem Regalrahmen abschließt.
2. Horizontale Einstellung: Hiermit verschiebst du die Tür nach links oder rechts, um gleichmäßige Spaltmaße zu gewährleisten.
3. Tiefenverstellung: Sie sorgt dafür, dass die Tür flach anliegt und nicht klemmt.
Verwende am besten einen kleinen Kreuzschlitzschraubendreher. Sollten die Türen trotzdem schwergängig sein, überprüfe auch, ob die Scharnierschrauben fest angezogen sind, aber nicht zu fest, damit das Scharnier frei bewegt werden kann.
Außerdem wichtig: Die Scharniere sind etwas elastisch, eine kleine Nachjustierung nach einigen Tagen der Nutzung kann Wunder wirken. Geduld ist hier ein wichtiger Faktor. Hab auch immer mal wieder die Spaltmaße im Blick.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
NIKANOR6414.07.23 10:20blapau schrieb:
Bevor du mit dem Einstellen beginnst, überprüfe, ob das Regal selbst eben steht.Danke für diesen Hinweis, das war mir tatsächlich nicht bewusst. Ich habe das Regal direkt auf einem Laminatboden aufgebaut, der nicht ganz eben ist.
gregto schrieb:
Die Scharniere sind etwas elastisch, eine kleine Nachjustierung nach einigen Tagen der Nutzung kann Wunder wirken.Das klingt sehr hilfreich, dann werde ich nach der Erstjustierung nochmal nach einiger Zeit Optimierungen vornehmen.
Falls noch jemand Tipps hat, wie man am besten vorgeht, wenn die Tür schon leicht verzogen oder die Kanten nicht mehr ganz plan sind, freue ich mich auch darauf!
Oh ja, das Einstellen der BILLY Türen macht richtig Spaß, wenn man erstmal den Dreh raus hat! 🙂
Was ich immer mache: Ich nutze zusätzlich kleine Filz-Pads an den Innenkanten der Türen, da das nicht nur Kratzer verhindert, sondern auch minimal den Schließdruck reguliert. Dadurch schließen die Türen sanfter und es bekommt den Kanten auch gut, falls mal etwas nicht ganz plan ist.
Und denk dran, wenn du öfter nachjustierst: Beschrifte die Einstellschrauben mit einem feinen Marker oder mach dir eine kleine Zeichnung, damit du später genau weißt, wie du alles zurückdrehen kannst.
Viel Erfolg – das wird super!
