ᐅ Wie kann ich Billy Regale stabilisieren, wenn sie wackeln?
Erstellt am: 30.05.15 18:03
milelis
manla
30.05.15 19:19
Hallo Milelis,
ich möchte noch einmal ergänzend zu den bisherigen Tipps sagen, dass bei meinem Billy Regal die Stabilität wirklich hauptsächlich über die Wandbefestigungen erreicht wird.
Ich habe mir angewöhnt, diese Winkel immer zu benutzen, auch wenn ich den Platz dafür etwas umstellen muss. Bei wackeligen Regalen habe ich in ein paar Fällen auch zusätzlich mit kleinen Winkeln von innen stabilisiert – das sieht man kaum und bringt viel.
Zusätzlich kannst du auch wie minjan gesagt hat ein paar Unterlagen unter die Füße legen, damit es nicht kippelt aufgrund von Bodenunebenheiten.
Und falls du Haustiere oder Kinder hast, kann weniger Belastung auf den oberen Regalböden auch die Stabilität verbessern.
Lg
milelis
30.05.15 20:05
Danke schon mal für eure ausführlichen Antworten! Ich habe das Regal tatsächlich noch nicht an der Wand befestigt – war mir bei der Schrankwand gar nicht so bewusst, dass das unbedingt nötig ist.
Bodenunebenheiten könnten eventuell auch eine Rolle spielen, da ich Laminat habe, der an manchen Stellen sehr minimal wellig ist.
@pauPierce: Ja, ich habe auch den Eindruck, dass die Rückwand etwas locker sitzt, sie ist nur mit kleinen Nägelchen befestigt. Ich werde da wohl die Nägel etwas nacharbeiten oder verstärken.
@Sepele und @manla: Danke für die schönen Erklärungen. Ich werde als erstes alle Schrauben nochmal prüfen und zudem die Wandbefestigungen anbringen. Gibt es eigentlich spezifische Schrauben oder Dübel, die für Holz- oder Trockenbauwände besser geeignet sind?
Ich frage, weil ich genau neben meiner Wohnung eine Trockenbauwand habe und keine echte Ziegel- oder Betonwand.
Bin gespannt auf eure Tipps!
GIPAPO
30.05.15 20:11
Für Trockenbau Löcher eignen sich spezielle Hohlraumdübel oder Kippdübel. Normale Dübel halten im Trockenbau meist nicht gut.
pauPierce
30.05.15 20:32
Zur Frage von milelis bezüglich der Dübel:
Für Trockenbauwände solltest du sogenannte Kippdübel oder Federklappdübel verwenden. Sie klappen sich hinter der Gipskartonplatte auf und halten besser als einfache Spreizdübel. Das ist wichtig, denn bei schweren Möbeln wie Billy Regalen ist die tragende Befestigung essentiell.
Bei Holzwänden oder -ständern kannst du alternativ direkt mit Schrauben in den Holzuntergrund gehen, das hält sehr gut und erfordert keinen Dübel.
Und noch ein Tipp: Wenn du dir unsicher bist, teste erst mit einer kleinen Schraube, ob der Dübel wirklich hält, bevor du das Regal montierst.
Viel Erfolg beim Fixieren!
NAU34
30.05.15 20:48
Hey Milelis! 🙂
ich kann nur bestätigen, dass die Wandbefestigung beim Billy Regal das A und O ist. Ohne geht fast nix.
Für das Wackeln auf unebenen Böden benutze ich gerne kleine selbstklebende Gummipuffer – die sind so unsichtbar und helfen super.
pauPierce schrieb:
Falls das Regal trotz dieser Maßnahmen noch wackelt, gibt es die Möglichkeit, zusätzliche Winkel oder Metallverbinder im Innenbereich seitlich oder unten anzubringen.
Das kann ich nur empfehlen! Ich hatte einmal einen Billy, bei dem ich ein paar kleine Metallwinkel innen eingeschraubt habe, quasi als zusätzliche Streben. Hat das Ganze super stabilisiert – und das ohne die Optik groß zu beeinflussen.
Nur Mut, das ist wirklich machbar! 😉
erikpu
31.05.15 07:22
Guten Morgen,
kluger Ansatz, auch über die Stabilität der Rückwand nachzudenken. Die dünne Rückwand ist der wichtigste Bestandteil, der verhindert, dass das Möbel seitlich wackelt.
Ich habe neue Billy-Regale immer vor dem Aufbau kontrolliert, dass die Rückwand exakt und plan ist. Wenn sie nicht richtig sitzt, wackelt alles später.
Auch bei der Montage die Rückwand unbedingt auf Spannung bringen, damit sie richtig sitzt.
Wenn Rückwand und Wandbefestigung sitzen, werden die Regale sehr solide.
billyregalenkippdübelrückwandwandbefestigungentrockenbauwändeschraubenstabilisiertbodenunebenheiten
