Die Nutzung von Spannstreben als Alternative zur Wandbefestigung ist in einem kinderfreundlichen Umfeld problematisch. Sie bieten grundsätzlich keine vergleichbare Sicherheit gegen Kippen, da der Halt auf Reibung basiert und Belastungen durch Klettern oder Ziehen oft übersteigt. Für Mietwohnungen empfehle ich spezielle, schraubenfreie Möbelsicherungen, die mit Gummipads und Klemmmechaniken arbeiten und sich leicht wieder entfernen lassen, dabei aber guten Halt bieten. Außerdem sollte die Rückwand verstärkt werden, z. B. durch zusätzliche dünne Metallwinkel innen, um die seitliche Stabilität zu verbessern.
REJON schrieb:
Gibt es da auch Empfehlungen?In Mietwohnungen nehme ich oft klemmfreie Spanngurte, die oben am Regal und unten an der Tür- oder Fensterzarge festgemacht werden. So vermeidest du Bohrlöcher.R
REOHEINRIC25.05.21 09:58Kurze Ergänzung: Die Standsicherheit hängt wesentlich vom richtigen Montagematerial ab. Bei Trockenbauwänden sind Schwerlastanker oder sogenannte "Mollydübel" empfehlenswert, die eine hohe Zug- und Scherfestigkeit bieten. Die Befestigung sollte senkrecht angebracht werden und darf nicht zu kurz dimensioniert sein. Ebenso sind Winkel mit größeren Auflageflächen stabiler.
Bedenken bezüglich Wand-Bohrungen in Mietwohnungen lassen sich durch Ausbesserung vor Auszug minimieren, jedoch sind sie einem rein klemmenden System hinsichtlich der Sicherheit klar überlegen.
Lorukeo schrieb:
Spannstreben als Alternative zur Wandbefestigung sind problematisch.Vollkommen richtig. Spannsysteme sind eher eine Zusatzmaßnahme oder bei besonderen Einschränkungen eine Kompromisslösung, ersetzen keine fachgerechte Befestigung.
Zur Ergänzung: Wenn Wandbefestigungen nicht möglich sind, könnte man auch auf Profile zurückgreifen, die mittels Klebetechnik (Baukleber, 2-Komponenten-Kleber) unsichtbar und reversibel mit dem Regal verbunden werden. Ob das allerdings den nötigen Halt dauerhaft gewährt, ist abhängig vom Kleber und der Nutzung – kleine Kinder können sehr robusten Zug erzeugen. In solchen Fällen rate ich zu einer Kombination mit Flächenversteifung der Rückwand und enger Bodennivellierung, um Kippen so weit wie möglich zu vermeiden.
Noch ein Hinweis: Beim Verschrauben einzelner Regalböden Vorsicht mit dem Material, damit keine Risse entstehen. Im Zweifel lieber dünne Holzdübel benutzen.
