ᐅ Wie kann ich BILLY Regale im Keller dauerhaft vor Feuchtigkeit schützen?
Erstellt am: 11.02.17 18:47
neneo
neneo
11.02.17 18:47
Hallo zusammen, ich habe eine eher spezifische Frage zum Schutz von Billy Regalen unter Kellerbedingungen. Mein Keller ist zwar nicht nass, aber es herrscht dort recht häufig eine erhöhte Luftfeuchtigkeit, die ich mit einem Hygrometer überwacht habe. Da die Regale aus MDF bzw. Spanplatte bestehen, mache ich mir Sorgen um ihre langfristige Haltbarkeit und eventuelle Feuchtigkeitsschäden.
Nun möchte ich wissen: Wie kann ich BILLY Regale im Keller dauerhaft vor Feuchtigkeit schützen, damit sie nicht anschwellen, schimmeln oder sich verziehen? Gibt es bewährte Methoden, Beschichtungen oder vielleicht spezielle Platzierungen, die das Holz resistenter machen? Ich habe gehört, dass Lacke, Grundierungen oder sogar spezielle Folien helfen könnten, bin mir aber unsicher, wie man das am besten umsetzt und was sich wirklich als effektiv erwiesen hat.
Auch Tipps zur Vorbereitung der Regale vor dem Schutz und zur Lüftung des Kellers wären hilfreich, damit ich eine ganzheitliche Lösung finde. Danke vorab!
LENNAU
11.02.17 19:06
Das ist eine sehr wichtige Frage, besonders bei Möbeln aus Spanplatten, die Feuchtigkeit nicht gut vertragen. Ich empfehle zuerst, die Regale komplett auseinanderzubauen, um alle Flächen gut bearbeiten zu können. Danach solltest du alle Teile mit einem feuchtigkeitsabweisenden Holzschutzgrund oder einem speziellen MDF-Lack behandeln – das minimiert das Eindringen von Feuchtigkeit.
Zusätzlich ist es sinnvoll, die Regale nicht direkt auf den Kellerboden zu stellen. Verwende Abstandshalter oder Metallfüße, damit keine kapillare Feuchtigkeit von unten ins Holz zieht.
Was die Luftfeuchtigkeit im Keller betrifft: Regelmäßiges Lüften ist essenziell, vor allem bei kühleren Jahreszeiten, um Kondensation zu vermeiden. Ein Hygrometer ist übrigens ein super Hilfsmittel, um die Feuchtigkeit im Blick zu behalten.
Noch ein Tipp: Eine Schicht aus wasserabweisender Folie kann helfen, die Rückseite der Regale gegen aufsteigende Feuchtigkeit zu schützen, aber sie sollte nicht komplett luftdicht sein, um ein gutes Raumklima zu bewahren.
So kannst du die Lebensdauer deiner BILLY Regale deutlich verlängern.
U
usteto
11.02.17 20:51
MDF und Spanplatten mögen keine Feuchtigkeit. Lackieren ist ein Muss. Stell die Regale auf Plastikklötze oder ähnliche Füße. Für den Keller empfiehlt sich eine Luftentfeuchter. Dann passt das.
targau51
12.02.17 08:19
Das möchte ich ergänzen: Gerade beim Lackieren ist es entscheidend, die Kanten und Rückseiten gründlich zu behandeln, denn dort saugt das Holz am meisten Wasser.
Ich würde darauf achten, einen wasserabweisenden Lack mit einer gewissen Flexibilität zu verwenden, damit sich beim Quellen und Schwinden keine Risse bilden.
Zusätzlich sollte der Keller optisch und funktional trocken gehalten werden, z.B. durch Feuchtigkeitssperren an Außenwänden oder verbesserte Drainage.
Wenn die Luftfeuchtigkeit dauerhaft über 70 Prozent liegt, ist ein elektrischer Luftentfeuchter, wie bereits erwähnt, fast unumgänglich.
Laure57
13.02.17 09:02
Ja, da gibt es durchaus praktische Lösungen. Aus meiner Erfahrung und auch aus einigen Heimwerkerberichten läuft es auf Folgendes hinaus:
1. Vorbereitung: Schleife das Holz leicht an, damit die Beschichtung besser haftet.
2. Grundierung: Verwende eine spezielle Holzgrundierung für Feuchtigkeitsschutz (am besten für MDF geeignet).
3. Decklack: Trage anschließend einen wasserabweisenden, atmungsaktiven Lack auf. Acryl- oder PU-Lacke sind häufig empfohlen.
4. Platzierung: Stelle die Regale auf Kork- oder Kunststofffüße, damit keine direkte Berührung mit dem Boden besteht.
5. Abstand zur Wand: Ein kleiner Abstand zur Kellerwand verhindert direkte Feuchtigkeitsübertragung.
6. Raumklima: Vor allem ausreichende Belüftung nicht vergessen und ggf. Heizlüfter oder Entfeuchter nutzen.
7. Alternativ: Überlege mal, ob du Regale aus Metall oder Kunststoff bevorzugst, wenn der Keller sehr feucht ist.
Damit solltest du auf der sicheren Seite sein. Mehrfaches Streichen erhöht den Schutz.
enrique7
14.02.17 11:48
Interessant! Allerdings wäre es wichtig zu wissen, ob diese Lacke tatsächlich die Feuchtigkeit langfristig abweisen oder eher nur kurzfristig schützen. Es gibt ja auch den Punkt, dass manche Lacke die Atmungsaktivität des Holzes stark einschränken, was wiederum Schimmelbildung fördern könnte.
Zudem, wenn der Keller Feuchtigkeit vom Baugrund aufnimmt, kann man das durch einfache Schutzmaßnahmen an den Regalen wahrscheinlich nicht ganz ausgleichen.
targau51 schrieb:
Wenn die Luftfeuchtigkeit dauerhaft über 70 Prozent liegt, ist ein elektrischer Luftentfeuchter fast unumgänglich.
Dem stimme ich absolut zu. Hier sollte man meines Erachtens zuerst die Ursachen bekämpfen und nicht nur die Symptome am Regal selbst. Wie sieht es bei dir mit einer Dämmung oder Drainage aus?
Zusammengefasst: Der Schutz der Regale ist wichtig, aber ohne Beherrschung der Kellerfeuchte wirst du nur eingeschränkte Erfolge haben.
billyregalenluftfeuchtigkeitkellerlackierenmdfholzlackehygrometerspanplatten
