ᐅ Wie repariere ich eine eingedrückte Kante bei BILLY Regalen?
Erstellt am: 20.10.22 08:31
neogu
neogu
20.10.22 08:31
ich habe bei einem meiner Billy Regale von IKEA eine eingedrückte Kante an einer der Seitenwände entdeckt. Es handelt sich um diese typische Kante, die durch Stoßen oder Druck eingedrückt wurde, sodass die Oberfläche an der Stelle deutlich verbogen ist. Die Kante ist nicht durchgebrochen, sondern eher so eingedeckt, dass das Holz oder die Spanplatte eine Delle zeigt, die man deutlich sieht und auch spürt.
Meine Frage an euch: Wie repariert man so etwas am besten, ohne das ganze Regal auseinanderbauen oder neu lackieren zu müssen? Gibt es handwerkliche Tricks oder spezielle Werkzeuge, mit denen man die Kante wieder relativ glatt und sauber hinbekommt?
Bin für jeden praktischen Tipp dankbar, besonders auch, wenn ihr Erfahrungen mit ähnlichen Reparaturen habt oder wenn ihr könnt, eine Schritt-für-Schritt-Anleitung liefern könnt.
Danke schon mal!
jeff65
20.10.22 09:13
Eine eingedrückte Kante bei BILLY Regalen ist meist ärgerlich, aber meistens nicht irreparabel.
Ich empfehle folgende Vorgehensweise: Zunächst muss geprüft werden, ob es sich um eine reine Delle im Spanplattenmaterial handelt oder ob die Kante komplett gebrochen ist. Bei einer Delle ohne Bruch hilft es oft, die beschädigte Stelle mit einem feuchten Tuch zu befeuchten und dann mit einem Bügeleisen (mittlere Hitze) von oben vorsichtig zu dämpfen. Das verdampfende Wasser in der Holzfaser kann das Material etwas aufquellen lassen und die Delle wird angehoben.
Das funktioniert aber nur, wenn die Oberfläche nicht mit einer Kunststofffolie überzogen ist, die Hitze oder Feuchtigkeit nicht durchlässt. In dem Fall hilft eher Holzspachtel oder eine dünne Korrektur mit einem passenden Holzreparaturstift. Abschließend vorsichtig schleifen und mit farblich ähnlichem Lack oder Wachs ausbessern.
Z
zarJody68
20.10.22 09:45
Das ist ein entscheidender Punkt.
Bei BILLY Regalen ist die Oberfläche häufig mit Melamin oder einer Folie kaschiert, die anfällig ist für Beschädigungen bei Feuchtigkeit oder Hitze. Daher sollte man unbedingt sicherstellen, dass das Bügeln mit Feuchte nicht zur Ablösung der Folie führt.
Alternativ ist ein Holzreparaturset mit Spachtelmasse für Möbel eine gute Lösung. Diese Spachtel lässt sich sehr fein verarbeiten, härtet schnell aus und nimmt nach dem Schleifen und Lackieren die ursprüngliche Form wieder gut an. Für die Kanten empfehle ich, besonders fein zu schleifen, damit die Kante nicht weiter abgeschwächt wird.
FELOTAU
20.10.22 10:02
Ich kenne das Problem sehr gut und das kann wirklich frustrieren, wenn man so ein Möbelstück aufbauen will und dann sowas entdeckt.
Das habe ich bei meinen Regalen schon ausprobiert – wichtig ist, dass man ein dünnes Baumwolltuch dazwischen legt, damit die Oberfläche nicht verbrennt oder matt wird. Vorsichtig und schrittweise vorgehen, lieber mehrmals kurz als einmal zu lange.
Ich persönlich habe mit dieser Feucht-Dampf-Methode oftmals die beste Verbesserung erzielt, bevor ich mit Spachtel und Schleifpapier an Dinge herangehe. Nur Mut, es ist manchmal ein bisschen Geduldssache!
Tinaneo
20.10.22 11:17
Das mag stimmen, aber ich frage mich, ob diese Spachtelmasse auf den dünnen Kanten des BILLY-Regals haltbar ist. Die Kanten sind oft sehr fein und mechanischer Belastung ausgesetzt. Hier könnten Spachtelmassen eher brechen oder abplatzen bei häufiger Nutzung.
Hat jemand Erfahrungen, ob der Spachtel an den Kanten wirklich dauerhaft hält, wenn die Regale bewegt oder transportiert werden?
Manchmal wäre es auch eine Option, die beschädigte Kante bei Regalen rauszutrennen und durch eine neue, angepasste Holzleiste zu ersetzen. Das ist natürlich aufwändiger, aber langfristig stabiler.
RETRAVIS
20.10.22 11:45
Als jemand, der Möbelreparaturen professionell durchführt, kann ich sagen: Die Haltbarkeit von Holzspachtel auf Kanten hängt stark von der Spachtelqualität und der Vorbereitung ab.
Sehr feine Kanten profitieren von einer Vorbehandlung mit Primer, damit die Spachtel besser haftet. Danach sollte man die Kante mit feinem Schleifpapier bearbeiten und einen Möbelwachs oder lackähnliche Versiegelung auftragen, um die Oberfläche zu schützen.
Der Austausch der Kante ist allerdings der beste Weg, wenn die Delle sehr tief oder die Oberfläche stark beschädigt ist. Für einfache leichte Dellen allerdings reicht die Spachtelung meist aus.
billyoberflächeregalenspachtelmasselackierenfeuchtigkeitfolieschleifpapier
