ᐅ Wie kann ich Billy Regale geräuscharm montieren?
Erstellt am: 21.03.16 18:37
kedason
Sinan-meo
22.03.16 17:48
kedason schrieb:
Gibt es etablierte Methoden oder Produkte, um die Schraubenverbindungen zu sichern ohne dass ich Gefahr laufe, beim Nachziehen zu große Beschädigungen einzubauen?
Hallo kedason,
für Pressspanplatten ist der Umgang mit Schrauben heikel, denn zu viel Materialdruck führt oft zu Sprengungen. Trotzdem kann man mit gewissen Mitteln die Verbindung verbessern.
Eine Möglichkeit ist die Verwendung von speziellen Schraubensicherungs-Lacken oder Schraubensicherungs-Klebern wie z.B. "Loctite", die in geringer Menge auf das Gewinde aufgetragen werden. Sie verhindern das Lösen, ohne die Schraube komplett zu verkleben. Beim Nachziehen musst du dann mit etwas mehr Kraft arbeiten, was aber meist sauber funktioniert.
Alternativ kannst du eine winzige Menge Holzleim am Rand der Schraubenbohrung auftragen, bevor du die Schraube eindrehen. Aber sehr sparsam, damit das Holzquellen minimiert wird.
Wichtig ist, dass du die Schrauben nicht zu fest anziehst und ggf. mehrere Anzugszyklen machst, um die Spannungen im Material zu verteilen.
Viel Erfolg!
neo59
23.03.16 08:37
Ein sehr wichtiger Hinweis von Sinan-meo!
Ich möchte nur ergänzen, dass in diesen Fällen auch der Vorbohr-Durchmesser entscheidend sein kann. Nicht selten verlängert leichtes Vorbohren die Lebensdauer der Verbindung und vermindert Spannungen.
Daher, falls du dich traust, könnte ein minimal größeres Loch als das originale Dübellöcher helfen, vor allem wenn du vorhast, Schraubensicherung zu verwenden.
Wichtig: Nicht übertreiben, sonst wird die Verbindung zu locker.
Santiagobu
23.03.16 09:18
Hallo kedason,
ich möchte noch einmal auf die Bodenunebenheiten zurückkommen, da das oft unterschätzt wird. Ich habe gute Erfahrungen gemacht, die Regalfüße mit kleinen Unterlegscheiben aus Kork oder Gummi zu stabilisieren. Das dämpft nicht nur Geräusche, sondern schützt auch den Boden.
Auch wenn der Billy eigentlich keine verstellbaren Füße hat, kannst du diese einfach selbst einbauen, indem du kleine Unterlegscheiben unter die Schraubfüße legst oder auf dem Boden passende Gummipads verwendest.
benonon schrieb:
Stell das Regal möglichst auf Gummifüße oder Filzscheiben, so werden Vibrationen absorbiert.
Das kann ich nur bestätigen, in Kombination mit gut vorbereiteten Anschlussstellen hat das bei mir das Knarzen effektiv reduziert.
Viel Erfolg!
verbindungschraubenunterlegscheiben
