Wow, hier sind ja schon richtig viele hilfreiche Tipps! Super, danke an alle.
Ich hab auch so ein KALLAX Regal und hatte dasselbe Problem – hab die Schrauben nun mit blauer Sicherung geklebt plus die Dübel komplett gewechselt, wie empfohlen.
Seit 6 Monaten hält das jetzt bombenfest.
Mein Tipp noch: Beim Nachziehen nach 2 Tagen nicht zu viel Kraft aufwenden – lieber mehrmals kontrollieren. Das habe ich hier gelernt und hat wirklich geholfen!
Also, dranbleiben und nicht nur nachziehen, sondern auch die Verbindung verbessern!
Noch ein kleiner Tipp von mir: Wenn bei der Montage Holz- oder Pressspanplatten genutzt werden, unbedingt darauf achten, dass die Schrauben nicht zu schnell und zu fest angezogen werden.
Kurze Erklärung: Zu schnelles oder zu festes Anziehen kann das Holzfasermaterial beschädigen und so das Gewinde aufweiten. Dadurch lockert sich die Verbindung später leichter.
Stattdessen macht kontrolliertes langsames Festziehen mit Unterbrechungen Wunder 🙂
kaju67 schrieb:
kontrolliertes langsames Festziehen mit UnterbrechungenExakt. Beim Festziehen schaue ich meist, dass die Schrauben leicht verzahnen und dann nachziehen, wenn das Material sich gesetzt hat.
Ein weiterer Fehler ist zu viel Kraft, die das Pressspan sprengen kann. Lieber etwas öfter prüfen als einmal zu fest. Gerade bei KALLAX mit den dünnen Platten ist das wichtig.
Zusammenfassung:
- Schrauben langsam drehen,
- Schraubensicherung nutzen,
- Dübel tauschen bei Spiel,
- Metallverstärkung erwägen.
Damit läuft’s rund.
Vielen Dank an alle Beteiligten!
Ich habe jetzt folgendes vor:
- Alte Schrauben ausbauen und Dübel prüfen/ersetzen,
- Längere Schrauben besorgen,
- Schraubensicherung (Loctite blau) nutzen,
- Langsam und kontrolliert anziehen,
- Metallwinkel als Verstärkung an passenden Stellen anbringen.
Ich werde berichten, ob das alles hält und wie es läuft. Eure Hinweise waren wirklich sehr konstruktiv und hilfreich, vor allem die ausführlichen Erklärungen.
Bis bald!
Bis bald!
