ᐅ Wie justiere ich Ikea Besta Türen, damit sie dauerhaft gerade und stabil bleiben?
Erstellt am: 23.07.20 14:07
Peben
sonplo
23.07.20 18:47
Peben schrieb:
Kannst du das noch etwas genauer ausführen? Gerade die Reihenfolge macht für mich Sinn, aber wie genau stellt man die Tiefe richtig ein?
Gerne: Die Tiefe justierst du an der Schraube, die das Scharnier zur Korpusseite hin näher oder weiter weg bewegt. Sie ist meist die Schraube am vorderen Ende des Scharniers. Gerade wenn die Türen klappern, liegt es daran, dass sie nicht komplett am Korpus anliegen.
Der Trick ist, die Schraube nur minimal zu drehen und immer wieder zu prüfen, ob sich der Spalt schließt, ohne dass die Tür zu stramm wird. Dadurch sitzt die Tür dann plan und stabil, ohne zu klemmen.
Matthewt48
24.07.20 08:39
Ergänzend zum Thema: Wenn deine Türen nach einigen Wochen wieder schief werden, kann es auch am Korpus selbst liegen. Manchmal sind die Bohrungen oder das Material nicht 100% gleichmäßig. In solchen Fällen hilft es, die Scharniere etwas zu lockern, die Türen wieder in Position zu bringen, und die Schrauben dann gleichmäßig und mit Gefühl anzuziehen.
Bei sehr starkem Wackeln könnte man auch kleine Unterlegscheiben nutzen, um die Scharniere besser auszurichten. Das ist zwar ein nicht offizieller Trick, aber manchmal sehr effektiv.
angel
24.07.20 12:10
Was ich bei meinen Besta-Türen immer mache: Nach Justierung die Türen ein paar Stunden geschlossen lassen, damit sich Materialien und Scharniere etwas setzen. Danach nochmal prüfen und bei Bedarf nachjustieren.
Vor allem bei vielgenutzten Möbeln sollte man das jährliche Nachstellen im Hinterkopf behalten, damit alles dauerhaft glatt läuft.
GALENKU
24.07.20 16:45
Scharniere etwas lösen, Tür in Position bringen, Schrauben wieder fest. Besonders seitlich und in der Höhe exakt einstellen. Danach passt alles dauerhaft.
Hannes
25.07.20 07:28
Ich denke, die wichtigste Schraube für dauerhafte Stabilität ist die seitliche am Scharnier. Damit kann man den Abstand optimieren, die Tür richtig ins Schloss bringen und das Wackeln beheben.
Peben
25.07.20 09:15
Ianlau schrieb:
Wichtig ist, dir die drei Einstellmöglichkeiten genau anzuschauen, wie sonplo schon beschrieben hat.
Danke allen für die hilfreichen Tipps bislang. Zusammenfassend kann ich sagen, ich werde folgendes ausprobieren:
- Türen locker montieren und grob anhalten
- Zuerst die Höhe justieren, indem ich die entsprechenden Schrauben am Korpus einstelle
- Dann die Türen seitlich mit der Schraube am Scharnier ausrichten
- Zum Schluss die Tiefenverstellung durchführen, um Türen sauber an den Korpus zu drücken
- Nach der Einstellung alle Schrauben fest anziehen
- Türen einige Stunden geschlossen lassen und ggf. nachjustieren
Hilft mir sehr, eure Erfahrungen zu hören!
türenscharnierekorpusschraubennachjustieren
