Wie heißt dieses Kabel, was da jetzt zwischen den Dosen hängt?
4,30 Stern(e) 6 Votes
Grobmutant
Ich durchblicke die Verkabelung bei euch leider noch nicht wirklich.
Wo führen die orangenen Kabel denn hin?
Aber ein Kabel welches auf einer Seite nirgends angeschlossen ist, ist doch sinnlos, also schadet es vermutlich nicht dieses auch mit der Fritzbox zu verbinden.
Heidi1965
Ich habe es so verstanden, dass die orangenen Kabel vom Hauswirtschaftsraum zum Flur führen. In jeder Dose im Flur sind ja 2 Anschlussmöglichkeiten. Wenn ich im Flur ein Patchkabel links stecke, müsste ich den Anschluss in dem entsprechenden Raum auch links stecken. Ich vermute, dass das zweite orangefarbene Kabel auch mit der fritzbox verbunden werden muss. Aber wie heißt denn dieses Zwischenstück, was ich noch besorgen muss? Der Elektriker hat ja nie Zeit und ich habe jetzt keine Lust mehr dahinter her zu telefonieren.
hampshire
Besorge Dir einen Swich. Dieser übernimmt die Funktion der Verteilung. Mit einem Pachkabel (Dein "Affenschaukelkabel") gehst Du von der Router-Dose in den Switch und von Switch kannst Du mit je einem Patchkabel die Räume versorgen. Die Steckplätze für die Verteilung heißen "Ports". So einen Switch bekommst Du für etwa 20€ z.B. mit 8 Ports von TP-Link.
RotorMotor
Es könnte auch sein, dass nur ein Cat(das orange) zu der Doppeldose führt.
Einfach mal ausprobieren. ;-)
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 834 Themen mit insgesamt 13661 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie heißt dieses Kabel, was da jetzt zwischen den Dosen hängt?
1Erfahrungen mit Cisco SG250X-24P-K9-EU Switch vorhanden? - Seite 557
2Welchen Router für unseren Neubau? - Seite 2146
3Wird keine TAE Dose mehr benötigt? - Seite 967
4Wird heutzutage noch eine TAE Dose benötigt? - Seite 675
5Technikraum / Router / Access-Points / Switches - Seite 899
6Klingelanlage/Sprechanlage an Fritzbox 7490 16
7Inbetriebnahme der Netzwerkinstallation - Seite 1176
8LAN und SAT im Einfamilienhaus mit Zentralem Serverschrank realisieren - Seite 240
9Anzahl Netzwerkdosen; wie WLAN im Neubau planen? - Seite 2145
10Netzwerkkabel verlegen - Seite 343
11(Smarte) Türsprechanlage an Fritzbox in Neubau planen - Seite 216
12Fiber to Home FTTH - WLAN Router, Festnetzphone, PC - Seite 553
13Welcher Router in Verbindung mit Ubiquiti Geräten? 18
14Reicht ein Router für das ganze Haus? - Seite 218
15EDV Kabel und W-lan Router 43
16WLAN Repeater oder Access Point? - Seite 425
17Neubau: Anschluss & Verkabelung Internet + TV - Seite 6103
18Hausnetzwerkverkabelung mit POE Acces-Points - Seite 538
19Reihenendhaus mit GÜ in Eigenregie bauen - Seite 1361805
20Wie bekomme ich WLan und Telefonie, Technik im UG 80
