Wie habt ihr eure Wärmepumpen aufgestellt?
halmi
Das ist die gleiche Grawitschko-Installation wie man sie leider x-fach findet in den Neubaugebieten.
Schau lieber dass das Teil vernünftig entkoppelt wurde.
nordanney
@nordanney warum benötigst du zwei Wärmepumpen?
Zweifamilienhaus - eine Wohnung (meine) mit Fußbodenheizung und eine Wohnung mit Heizkörpern. Da sind zwei Wärmepumpe sinnvoller (und auch nicht so viel teurer als eine große Wärmepumpe, die dann aber ein wildes Hydraulikkonstrukt bedienen muss).
hausnrplus25
hausnrplus25
was soll an einer Außeneinheit schallentkoppelt werden? Bei Wandanbau logisch aber bei nem eigenen Sockel?
FoxMulder24
Das sieht ziemlich Merkwürdig aus. Die Schrauben am Rand des Betons werden garantiert auf Dauer nicht halten.
Und entkoppeln braucht man die Luft-Wasser-Wärmepumpe eigentlich nur, wenn diese mit dem Haus verbunden ist (Wandhaltererung oder Fundament des Hauses).
Wir haben unsere Luft-Wasser-Wärmepumpe ebenfalls auf einem Betonfundament. Das war eine Vorgabe des Herstellers. In dem Loch im Fundament ist jedoch die Entwässerung angeschlossen. Das Nahwärmerohr kommt von hinten in die Luft-Wasser-Wärmepumpe. Da das kaum richtig passt beim setzen der Luft-Wasser-Wärmepumpe und das Rohr extrem biegesteif ist, gibt es so Winkelrohre.
Betonplatte auf Baustellengrund mit zwei Metallbügeln an den Enden.
Außen Kupferrohre mit Fittings verbinden sich zu einer schwarzen Pumpe neben einer Wand.
SaGo_77
Wir haben unsere auf einem Betonfundament mit Entkopplung auf die Garage stellen lassen (direkt am Hauswirtschaftsraum)... uns störte die Einheit vorm Haus... k.a. obs sinnvoll ist, läuft so aber ruhig und prima...
Zuletzt aktualisiert 24.11.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1848 Themen mit insgesamt 26890 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wie habt ihr eure Wärmepumpen aufgestellt?
1Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
2Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
3Luft-Wasser-Wärmepumpe ohne Pufferspeicher | Heizungbauer beruft sich auf Gebäudeenergiegesetz-Vorgabe 33
4Erneuerung Heizung Bestandsimmobile - Brennwert/Luft-Wasser-Wärmepumpe/BWWP - Seite 425
5Wärmepumpe auf dem Flachdach brummt laut 14
6Förderung bei KFW55 und Sole/Wasser Wärmepumpe 15
7Erdwärme vs. Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 212
8Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
9Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
10Doch keine Wärmepumpe in Einfamilienhaus? 15
11Neubau Einfamilienhaus, Gas oder Wärmepumpe, Ziel KfW55 - Seite 329
12Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
13Gasbrennwert-Therme oder LW Wärmepumpe zum wasserführenden Kamin? - Seite 318
14Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
15Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
16Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe 11
17Viebrockhaus Lüftungsanlage / Nibe Wärmepumpe? 16
18Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
19Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
20Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? 49
