ᐅ Wie gelingt der Aufbau von Ikea BESTA ohne zweite Person?
Erstellt am: 31.03.18 08:43
LENVIN
LENVIN
31.03.18 08:43
Hallo zusammen, ich stehe vor dem Aufbau meines neuen Ikea BESTA Schranks und habe dabei folgendes Problem: Wie gelingt der Aufbau des Ikea BESTA Systems am besten, wenn man keine zweite Person zur Verfügung hat?
Ich meine damit konkret die Schritte, in denen normalerweise sperrige oder schwere Teile gehalten und verbunden werden müssen. Gibt es bewährte Techniken, Hilfsmittel oder Tricks, um sich das Leben zu erleichtern?
Ich habe keine große Erfahrung mit dem Aufbau von Möbeln, aber handwerklich ein bisschen Geschick und etwas Werkzeug. Natürlich will ich vermeiden, dass Teile beschädigt werden, und den Schrank am Ende stabil und sicher aufstellen.
Gern auch Empfehlungen für Arbeitsschritte, um möglichst effizient und sorgsam vorzugehen. Danke im Voraus für jede hilfreiche Antwort!
RIDAN
31.03.18 09:12
Am besten vor dem Aufbau alle Teile sortieren und Schrauben bereitstellen.
Für sperrige Teile kannst du Möbelspanner oder Schraubzwingen verwenden, die das Halten übernehmen.
Schrittweise und in der richtigen Reihenfolge arbeiten, wie in der Anleitung beschrieben.
danial60
31.03.18 10:05
Der Aufbau des Ikea BESTA ohne zweite Person ist durchaus machbar, erfordert aber Planung und etwas Geduld.
Zuerst rate ich, die Anleitung sorgfältig durchzulesen und die einzelnen Bauabschnitte zu verstehen. Die größten Herausforderungen sind die größeren Seiten- und Rückwände, die normalerweise zu zweit besser gehalten und verbunden werden.
Folgende Schritte können helfen:
- Arbeite auf einer ebenen, sauberen Fläche, idealerweise auf Teppich oder Decken, um Kratzer zu vermeiden.
- Sortiere alle Teile und Schrauben vor, lege sie so bereit, dass du schnell darauf zugreifen kannst.
- Nutze Klebeband, um längere Teile vorübergehend zusammenzuhalten.
- Eine präzise Schrittfolge befolgen: erst Seitenteile grob zusammenstecken, dann unten fixieren.
- Schraubzwingen oder Möbelspanner erleichtern das Halten der Teile, ohne Zweitperson.
- Wenn möglich, lehne größere Platten gegen Wand oder Möbel, um Stabilität zu gewinnen.
- Verwende Akkuschrauber mit passendem Drehmoment, damit Schrauben nicht überdreht werden.
Erfahrungsgemäß sollte man sich für jeden Schritt Zeit nehmen und bei Unsicherheiten lieber einmal mehr prüfen als zu schnell schrauben.
Mich würde interessieren, ob jemand spezielle Hilfsmittel benutzt hat, die über die üblichen Schraubzwingen hinausgehen.
MELANIE41
31.03.18 10:46
Man kann die großen Teile auch mit Zweckentfremdung von Möbelklemmen fixieren.
Ich habe mir auch schon kleine Keile aus Holz zurechtgesägt, damit die Platten nicht verrutschen beim Zusammenschrauben.
blagla
31.03.18 12:17
Das ist ein sehr guter Tipp, den ich unbedingt ergänzen möchte: Achte beim Einsatz von Schraubzwingen darauf, dass die Klemmenflächen mit Stoff oder weichem Material gepolstert sind, um die Oberfläche der BESTA-Elemente nicht zu beschädigen.
Außerdem empfehle ich, vor dem endgültigen Zusammenschrauben alle Verbindungen locker vorzuschrauben. So kannst du die Ausrichtung noch anpassen und später hinterher festziehen, was vor allem im Alleinaufbau hilfreich ist.
Ein weiteres Hilfsmittel, das ich oft nutze, sind Niedrigprofile oder kleine Transportroller, die beim Manövrieren der Elemente helfen, um sie in die richtige Position zu bringen, ohne dass jemand mit anpacken muss.
Gerard
31.03.18 13:55
Zusätzlich zu den genannten Tipps empfehle ich folgende strukturierte Vorgehensweise:
- Beginne mit den leichteren, überschaubaren Modulen und arbeite dich zu den größeren Teilen vor.
- Fehlende Helfer kann man durch temporäre „Abstützungen“ wie Tische oder stabil stehende Hocker ersetzen, um die Teile auf Höhe zu bringen.
- Die Inbusschrauben des BESTA verfügen über ein gutes Gewindeprofil, das mit richtigen Drehmoment (handfest plus leichter Nachziehen) gut sitzt.
- Taschenlampen oder helle Beleuchtung können beim Überprüfen der Verbindungen helfen, gerade wenn man alleine arbeitet.
Stabilität erreichst du am besten mit korrekter Reihenfolge: Seitenteile an der Rückwand fixieren, erst dann Böden und Deckel montieren.
ikea bestazusammenschraubenschraubzwingenplatten
