ᐅ Wie funktioniert die Nachrüstung von Soft-Close bei IKEA PLATSA?
Erstellt am: 11.07.20 08:12
emrahjo
Sinan-meo
11.07.20 12:14
Die Soft-Close Nachrüstung bei IKEA PLATSA funktioniert am besten, wenn du die originalen Türen und den Korpus unverändert nutzt. Die Scharniere sind so konstruiert, dass sie auf die vorgebohrten Löcher passen und sich die Tür mit der Dämpfung harmonisch schließen lässt.
Zum Justieren: Viele Soft-Close-Scharnieren haben eine Schraube zur seitlichen und vertikalen Einstellung. Bevor du die Soft-Close-Scharniere festziehst, montiere sie locker und justiere dann die Tür so, dass sie ohne Widerstand schließt, aber nicht klemmt. Danach ziehst du alles fest.
Werkzeug: Akkuschrauber mit Feinjustierung, eventuell einen Inbusschlüssel, falls das Scharnier das verlangt.
emrahjo
11.07.20 14:19
Perfekt, das hört sich sehr gut an. Kennt jemand genaue Modellnummern für PLATSA-Scharniere mit Soft-Close und welche Abmessungen ich beachten muss?
Weiß sonst noch jemand, ob das Nachrüsten die Garantie bei IKEA beeinflussen kann?
Kyler10
11.07.20 15:45
Für IKEA PLATSA sind dir Scharniere des Typs "Dämpfer-Scharniere" aus der PLATSA-Serie oder manchmal der "MAXIMERA Soft-Close" Variante kompatibel. Die Modellnummern findest du nur im IKEA-Onlineshop, da sie dort mit der Produktbeschreibung korrespondieren.
Wichtig: Es handelt sich um 110°-Scharniere, speziell für Holztüren mit bereits vorhandenen Bohrungen von 35 mm Durchmesser (für den Scharnierbecher). Ohne Anpassen passen nur genau diese Modelle.
Bezüglich Garantie: Nachrüsten der Scharniere mit IKEA Originalteilen beeinflusst meines Wissens nach nicht die Garantie. Wird allerdings unsachgemäß montiert und dadurch Schäden verursacht, kann das anders aussehen.
NUPIN
12.07.20 08:07
Weiterer Tipp von mir: Falls du dir nicht sicher bist, bestell erst ein Exemplare der Soft-Close-Scharniere und probiere sie an einer Tür aus, ehe du gleich den ganzen Schrank umrüstest! Ich hab mir extra das passende Werkzeug für die Einstellung von Scharnieren gekauft, hilft extrem!
Und keine Angst vor Fehlern, das Nachrüsten lohnt sich, weil das "Zuklappen" einfach viel angenehmer ist. Viel Erfolg, du packst das!
Jamalli
12.07.20 09:33
Ich finde das enttäuschend, denn das bedeutet, dass man für andere Türtypen oder spezielle Anpassungen nicht so einfach nachrüsten kann.
Zudem kann man bezweifeln, ob das Soft-Close-System bei preisgünstigen IKEA-Schränken in der Langzeitbelastung wirklich standhält. Nachrüstsätze, die universeller funktionieren, wären sicherlich sinnvoller für die Nutzer.
emrahjo
13.07.20 07:42
Da gebe ich dir recht. Allerdings scheint für PLATSA der Weg über OEM-Soft-Close-Scharniere der sicherste und dauerhafteste zu sein.
Ich danke allen sehr, vor allem für die Tipps zu Justierung und Werkzeug. Ich werde es testen und danach berichten, wie gut oder schlecht der Nachrüstprozess funktioniert hat.
ikeaplatsascharnierenachrüstentürwerkzeuggarantie
