Hallo zusammen, ich überlege gerade, ob ich bei meinem Ikea Pax-Schrank die Türen mit Soft-Close-Funktion nachrüsten kann. Die Türen sind aktuell ohne diese Dämpfung, und ich finde, Soft-Close würde den Komfort deutlich steigern und zudem auf Dauer die Scharniere schonen.
Meine Fragen dazu:
- Gibt es offiziell von Ikea eine Nachrüstlösung oder kompatible Soft-Close-Scharniere, die man einfach tauschen kann?
- Falls ja, wie aufwendig ist der Einbau? Muss man besondere Werkzeuge haben oder Bohren?
- Gibt es Drittanbieter-Alternativen, die gut passen?
- Hat jemand Erfahrung mit solchen Nachrüstungen bei Pax?
Ich freue mich über konkrete Tipps, am besten auch mit Hinweisen zu möglichen Problemen oder Fallstricken. Danke schon mal!
Meine Fragen dazu:
Hallo Onpegu,
kurz vorweg: Ikea bietet selbst nur in einzelnen neueren Modellen integrierte Soft-Close-Scharniere an, Nachrüstsets speziell für Pax gibt es offiziell nicht.
Aber:
- Du kannst die vorhandenen Scharniere durch Soft-Close-Scharniere ersetzen. Achte dabei auf das gleiche Scharniermodell (z.B. Topfgröße 35mm oder 40mm).
- Alternativ gibt es Dämpfer-Module, die man zusätzlich anbringen kann, meist seitlich an den Rahmen oder innen an der Tür.
Zum Einbau:
- Meist ist kein Bohren nötig, da Befestigungslöcher an der richtigen Stelle benutzt werden.
- Abhängig vom Scharnier-Typ kann es etwas Fummelei sein, aber mit einem Akkuschrauber und eventuell einem Inbusschlüssel ist der Austausch gut möglich.
Achte darauf, dass bei billigeren Drittanbieter-Dämpfungseinheiten die Passgenauigkeit und Belastbarkeit bei schweren Türen problematisch sein kann.
Ich hoffe, das gibt dir einen guten Einstieg. Falls du magst, kann ich auch ein kleines Schritt-für-Schritt-Tutorial zusammenstellen.
Aber:
Zum Einbau:
PRA64 schrieb:
Ikea bietet selbst nur in einzelnen neueren Modellen integrierte Soft-Close-Scharniere an, Nachrüstsets speziell für Pax gibt es offiziell nicht.Das ist interessant, danke, das war mir noch nicht klar. Es handelt sich bei mir um einen älteren Pax-Schrank, die Türen haben das klassische Scharnier ohne Dämpfung. Ich hätte also komplett die Scharniere tauschen müssen.
PRA64 schrieb:
Alternativ gibt es Dämpfer-Module, die man zusätzlich anbringen kann, meist seitlich an den Rahmen oder innen an der Tür.Kannst du dazu etwas mehr sagen? Wo genau und wie diese Dämpfer montiert werden? Bräuchte ich da spezielle Halterungen oder nur Schrauben? Und wie sieht es mit der Stabilität aus, vor allem bei den breiteren Türen (80 oder 100 cm)?
Zum Thema Stabilität und Montage bei größeren Türen:
Viele Nutzer unterschätzen, wie viel Gewicht und Hebelkraft bei breiten Pax-Türen zusammenkommt. Bei der Nachrüstung von Soft-Close-Systemen sollte man darauf achten, dass die Dämpfer mechanisch belastbar sind.
Die von PRA64 erwähnten Zusatzdämpfer werden meist mit kleinen Schrauben direkt in den Türrahmen oder Korpus geschraubt. Voraussetzung ist jedoch, dass genügend Platz zur Verfügung steht und die Originalbefestigungen nicht verdeckt werden.
Bei der Montage ist insbesondere auf exakte Positionierung zu achten, da sonst der Türfalz und die Schließkraft leiden können. Ein Vorteil des Scharniertauschs ist, dass Soft-Close dann durchweg harmonischer funktioniert.
Zu den Zusatzdämpfern:
- Typischerweise findest du sogenannte Türdämpfer mit Feder- oder Hydraulikmechanik, die du in die Scharnierseite einbauen kannst.
- Für Pax kannst du z. B. kleine Soft-Close-Dämpfer bekommen, die mit zwei Schrauben befestigt werden, meist zwischen Korpus und Türblatt.
- Wichtig ist, vorher genau zu messen, um die passende Position zu finden, da es sonst zu Reibungen oder nicht komplett geschlossenem Türfalz kommt.
Werkzeuge:
- Schraubenzieher, evtl. Akkuschrauber,
- Ggf. eine Ahle oder Bohrer mit kleinem Durchmesser, falls kleine Pilotlöcher gesetzt werden müssen.
Falls du die klassischen Scharniere tauschen möchtest, rate ich dir, unbedingt die genauen Maße des Topfbohrlochs zu beachten, da nicht alle Soft-Close-Scharniere kompatibel sind.
Werkzeuge:
Danke für die ausführlichen Hinweise, das hilft schon viel weiter.
Ich habe noch eine Verständnisfrage: Wenn ich das Scharnier komplett tausche gegen ein Soft-Close-Modell, wie sieht das denn mit der Justierung der Tür aus? Ich erinnere mich, dass die ursprünglichen Scharniere ziemlich viel Verstellspiel hatten, damit man die Tür optimal ausrichten kann.
Können Soft-Close-Scharniere das in gleicher Weise, oder gibt es da Einschränkungen? Würde ungern nach dem Einbau Probleme mit der Türausrichtung bekommen.
