ᐅ Wie funktioniert das Nachrüsten von Schubladenführungen bei Ikea HEMNES?
Erstellt am: 10.08.20 10:13
Lusoto
Lusoto
10.08.20 10:13
ich beschäftige mich gerade damit, wie ich bei einem Ikea HEMNES Sideboard Schubladenführungen nachrüsten kann, da die vorhandenen nicht besonders leicht laufen und ich gerne eine gedämpfte Variante oder zumindest bessere Qualität hätte.
Meine Frage ist speziell:
Wie funktioniert das Nachrüsten von Schubladenführungen bei Ikea HEMNES genau?
Brauche ich spezielle Führungsschienen für dieses Modell, und was muss ich bei der Demontage und Montage beachten? Gibt es mögliche Einschränkungen aufgrund der Originalkonstruktion, z. B. vorgesehenen Bohrlöchern oder Materialstärke?
Ich habe schon gelesen, dass Vollauszüge und gedämpfte Schienen gute Optionen sind, bin mir aber unsicher, wie sich das mit dem HEMNES umsetzen lässt, da die Schubladenrahmen ja oft aus massivem Holz sind.
Würde mich freuen, wenn jemand seine Erfahrungen oder Tipps hierzu teilen könnte.
RonJarrett
10.08.20 11:07
Der HEMNES ist in der Tat etwas trickreich, wenn es ums Nachrüsten von Schubladenführungen geht.
- Zunächst solltest du prüfen, welche Befestigungsart deine jetzigen Führungen verwenden. Meist sind das Seitenmontageführungen, die direkt am Rahmen und der Schublade befestigt sind.
- Für den HEMNES empfiehlt sich häufig das Nachrüsten mit seitlich angebrachten Metallvollauszügen, die belastbar und langlebig sind.
- Wichtig ist, dass die Tiefe der neuen Schienen zur Schublade passt, sonst stimmt der Ein- und Auszug nicht.
- Vorhandene Bohrlöcher sind im HEMNES meist nicht standardisiert für solche Umrüstungen, du musst also entweder neue Bohrungen anbringen oder mit passenden Montagematerialien arbeiten.
- Die Holzstärke ist ausreichend, allerdings ist sorgfältiges Messen und Anzeichnen essenziell, um das Holz nicht zu beschädigen.
Ich empfehle, vor der Montage die Schublade und den Korpus gründlich auszumessen und die Schienen entsprechend auszuwählen. LEDER Butter für die Führung macht zudem das Gleiten schöner.
Deandre
11.08.20 08:59
Hallo Lusoto,
du hast mit deinem Anliegen eine sehr relevante Frage gestellt. Viele unterschätzen die Komplexität beim Nachrüsten von Schubladenführungen speziell bei Ikea HEMNES, da es kein standardisiertes System wie bei teilen, die fürs Möbel komplett im Metalloptik konstruiert sind, gibt.
Hier ein paar Schritte, die ich empfehle:
- Erst einmal die genaue Tiefe der Schublade und des Korpusses messen. Das ist ausschlaggebend für die Wahl der Führungsschienen.
- Da deine Schubladen aus Massivholz sind, solltest du auf möglichst stabile Schienen setzen, die mit mehreren Schrauben befestigt werden können. So hast du besseren Halt.
- Gedämpfte Vollauszüge von Drittanbietern (z.B. Blum oder Hettich) passen in den meisten Fällen sehr gut, müssen aber sorgfältig angepasst werden.
- Beim Bohren auf die Holzmaserung achten, um das Material nicht zu schwächen.
- Lieber vorab ein paar Probeanpassungen machen und fehlende Bohrlöcher mit Stopfen oder Holzdübeln verschließen.
Ich persönlich habe gute Erfahrungen gemacht, wenn man die alten Führungen komplett entfernt und mit einem Metallvollauszug arbeitet, der idealerweise eine Soft-Close Funktion hat. Das macht das Handling der Schubladen deutlich angenehmer.
Falls du noch Fragen zur Montage oder Werkzeugbedarf hast, melde dich gern.
nanidra
11.08.20 13:25
Interessanter Punkt, eigentlich müsste Ikea selbst die besten Lösungen anbieten, wenn sie immer so massives Holz verwenden. Stattdessen sind wir gezwungen, selbst nachzurüsten – zeigt doch mal wieder, wie Ikea primär auf den günstigen Preis und nicht auf langlebige Qualität setzt.
Zur Sache: Wer meint, Schubladenführungen einfach so tauschen zu können, unterschätzt die Arbeit. Durch die Dimensionierung der HEMNES-Teile gibt es kaum eine Plug-and-play-Variante. Und oft passen die normalen Vollauszüge wegen der Tiefe und dem Design des Korpus nicht oder erfordern viel Fräsarbeit.
Man könnte argumentieren, dass genau solche „DIY-Verbesserungen“ eigentlich den Möbelkauf aufwändiger und komplizierter machen und am Ende vielleicht teurer sind als gleich ein hochwertiges Möbelstück.
Also mein Tipp: Wer den Aufwand nicht scheut, sollte penibel genau messen, bohren und eventuell auch Holz ergänzen, um passgenau die Führung zu montieren. Aber mit ein bisschen Geduld ist das machbar und gibt einem HEMNES ein wirkliches Upgrade.
Sikla
12.08.20 07:48
Schubladenführungen nachrüsten bei HEMNES:
- Alte Führungen entfernen
- Neue, passende Vollauszüge für Schubladen kaufen (Maße beachten)
- Führungsschienen an Seiten von Korpus und Schublade befestigen
- Schrauben vorsichtig positionieren, damit das Holz nicht aufsplittert
- Funktion prüfen und ggf. justieren
Keine Panik bei fehlenden Bohrungen, einfach neu anzeichnen und bohren.
ikeahemnesschubladenführungsschienennachrüstenholzvollauszügekorpusbohrlöcherbohrungen
