ᐅ Ikea Metod Schubladen nachrüsten Tipps und Tricks für Soft-Close Funktion
Erstellt am: 07.02.17 08:12
Kidabau
chenlen
07.02.17 13:54
Meine Empfehlung: Ikea bietet für Metod-System passende Soft-Close Nachrüstsätze, die genau auf das System abgestimmt sind. Sie sind getestet für bis zu 15 kg Schubladenlast.
Beim Einbau unbedingt auf die Einbautiefe und die parallele Ausrichtung achten.
Nachrüsten lohnt meist, preislich und ökologisch sinnvoll gegenüber dem Neukauf der kompletten Schubladen-Elemente.
Auch wichtig: Schrauben sollten fest sitzen, aber Holz nicht beschädigen. Vorbohren ist Pflicht, wenn keine Bohrungen vorgesehen sind.
ladali
08.02.17 07:42
Nach meiner Recherche sind mechanische Nachrüstsätze mit sogenannten Dämpfermodulen ideal für die Ikea Metod Schubladen.
Diese Module können direkt auf den Schubladenseitenprofilen befestigt werden. Die Montage erfolgt mittels standardisierter Bohrlöcher, die bei Metod vorhanden sind.
Nach der Fixierung ist eine Feinjustierung der Dämpfung möglich, entweder über Schrauben oder über Positionierung des Dämpferkopfs.
Die Dämpfer sorgen nicht nur für Geräuschdämpfung, sondern minimieren auch Materialbelastungen und erhöhen die Lebensdauer der Schubladenführungen.
Wichtig ist, dass die Schubladen zwischen 3 und 15 kg Gewicht aufweisen, damit die Dämpfer korrekt funktionieren.
fojaix
08.02.17 09:17
Ich habe bei mir den Metod Soft-Close Adapter montiert, der wird seitlich in vorhandene Bohrungen geschraubt.
Der Einbau funktionierte ohne größere Probleme und verbessert die Lebensdauer der Führungen deutlich.
Beachte, dass du die Schublade nach dem Einsetzen neu ausrichten musst, sonst hakt es.
Lyndon55
08.02.17 10:05
BASTIANTI schrieb:
Super Thema! Ich liebe es, meine Ikea Schubladen auf Soft-Close umzurüsten, weil das Ergebnis richtig beeindruckend ist!
Absolut!
Zum Nachrüsten empfehle ich außerdem, die Schubladen vor dem Einbau der Dämpfer komplett zu reinigen und kleine Unebenheiten an den Laufschienen zu beseitigen.
Das verhindert, dass sich der Soft-Close Mechanismus ungleichmäßig abnutzt.
Außerdem solltest du beim ersten Einbau mehrere Schließzyklen ausprobieren, um die korrekte Position der Dämpfer zu finden und die Schublade nicht zu verkanten.
GLORIA
09.02.17 08:44
Aus meiner Erfahrung sind folgende Punkte wichtig für ein erfolgreiches Nachrüsten der Soft-Close Funktion bei Metod Schubladen:
- Nutzung von originalen oder genau kompatiblen Dämpfern
- Sorgfältiges Ausmessen der Bohrlöcher
- Strukturierte Montage mit werkstückschonendem Vorbohren
- Justieren der Dämpferkraft in Abhängigkeit des Schubladengewichtes
Außerdem muss die Schublade nach Einbau unter Last geprüft werden, da sich nicht alle Soft-Close-Adapter mit höheren Lasten gleichermaßen gut vertragen.
Wenn du die Schublade häufig öffnest und schließt, kann eine Investition in hochwertigere Dämpfer sinnvoll sein, da günstigere Modelle schneller verschleißen.
ikeametodschubladennachrüstenschraubenvorbohrenbohrungenbohrlöcheradapter
