ᐅ Wie ersetzt man verbogene Malm Schubladenführungen?
Erstellt am: 11.06.20 08:23
Fredsar
Fredsar
11.06.20 08:23
ich habe bei meinem IKEA Malm-Kommode festgestellt, dass eine der Schubladenführungen verbogen ist und die Schublade deshalb hakelt und nicht mehr richtig läuft. Ich möchte die verbogene Metallführung austauschen, bin mir aber unsicher, wie ich dabei vorgehen soll, da die Schienen im Schrankgehäuse festgeschraubt sind und teilweise aus einer Kombination von Kugellagerführungen bestehen.
Meine Fragen:
1. Muss ich die ganze Führungseinheit austauschen oder reicht es, einzelne Teile zu ersetzen?
2. Wie wird die Führung am besten demontiert, ohne dass die Schrauben oder das Holz beschädigt werden?
3. Gibt es bei Malm-Schubladen Besonderheiten, die ich beachten muss, z.B. mechanische Verriegelungen, spezielle Clips oder ähnliches?
4. Sind nach dem Austausch Nachjustierungen nötig, damit die Schublade wieder reibungslos gleitet?
Über praktische Tipps und Erfahrungsberichte würde ich mich sehr freuen. Danke im Voraus!
PLOMA
11.06.20 09:12
Hallo Fredsar,
zu deinen Fragen möchte ich gerne ausführlich antworten, da die Malm-Schubladenführungen doch etwas speziell sind.
1. Austausch der Führungseinheit:
Normalerweise werden bei IKEA Malm-Kommoden komplette Schubladenführungen ersetzt, da die einzelnen Teile (insbesondere bei Kugellagerführungen) konstruktiv fest miteinander verbunden sind. Einzelne defekte Komponenten wie Kugellager oder Kunststoffclips auszutauschen ist in der Regel nicht praktikabel, da sie fest verbaut oder an schwer zugänglichen Stellen sitzen.
2. Demontage:
Die Führungen sind meist mit kleinen Kreuzschlitzschrauben am Korpus befestigt. Tipp: Schrauben zuerst komplett entfernen. Hier ist Vorsicht geboten, da das Holz bei IKEA-Möbeln oft aus Pressspan oder MDF besteht und durch zu viel Kraft ausreißen kann. Am besten nutzt du einen elektrischen Schrauber mit Drehmomenteinstellung oder machst die Schrauben behutsam per Hand raus.
Beachte, dass die Schublade zum Herausnehmen zunächst komplett ausgezogen werden muss. Manche Modelle haben an der Rückseite der Führung eine kleine Kunststofflasche oder einen Metallbügel, der zum Lösen gedrückt bzw. eingerastet werden muss.
3. Besonderheiten:
Bei Malm-Führungen gibt es diese Entriegelungssysteme. Sie sind nicht immer sofort sichtbar, deshalb kontrolliere genau, ob du eine solche Sicherung hast. Wenn du die Führung einfach mit Kraft herausziehst, zerstörst du sie möglicherweise. Deshalb langsam und mit Bedacht vorgehen.
4. Justierung:
Nach dem Einbau solltest du die Schublade mehrmals heraus- und einschieben, um die Laufschienen einzurichten. Gegebenenfalls kannst du die Schrauben minimal lockern, um noch kleine Korrekturen in der Position vorzunehmen, damit das Gleiten gleichmäßig läuft.
Frage nebenbei: Weißt du, welche Maße die Führung hat? 35 cm, 45 cm oder 50 cm? Denn die Austauschführungen müssen exakt passen.
Viele Grüße und gutes Gelingen!
kauti
11.06.20 11:07
Das ist korrekt und wichtig: Verwende idealerweise einen Schraubendreher mit passendem Profil, um die Schrauben nicht zu beschädigen und ein Ausdrehen zu vermeiden.
Zur Ergänzung: Bei IKEA Malm-Schubladen handelt es sich meist um Vollauszüge mit Soft-Close oder Push-to-Open Mechanik. Je nach Modell unterscheiden sich die Entriegelungen teilweise.
Zum Vorgehen:
- Schublade komplett herausziehen und an der Unterseite der Führung die Verriegelungen suchen.
- Diese meist nach oben oder innen drücken, um die Schublade vom Schienensystem zu lösen.
- Anschließend die Führungen mit Schraubendreher lösen.
Der Austausch erfolgt immer paarweise, da die Führung auf beiden Seiten gleich lang sein sollte. Neuere Führungen sind bei IKEA als Ersatzteile erhältlich und können mit der Seriennummer der Kommode oder mit Abmessungen gesucht werden.
Nach Einbau kontrollieren, ob die Führung horizontal ausgerichtet ist. Ein schräg montiertes Profil kann zu Hakeln führen.
Raymond
11.06.20 13:55
Hallo Fredsar,
ich kann gut nachvollziehen, dass dir das Thema etwas Sorgen macht, wenn eine Schublade nicht mehr richtig läuft, das ist echt ärgerlich.
Um nochmal das Wichtigste zusammenzufassen: Die Führung wird komplett ausgebaut, indem du zuerst die Schublade entfernst, dazu braucht es oft das Drücken oder Heben der kleinen Entriegelungen wie schon erwähnt. Dann kannst du die Schrauben lösen und die Führung demontieren.
Falls du noch unsicher bist, welche Ersatzführung du kaufen sollst, schau auf der IKEA-Seite nach oder besorge dir eine Führung mit denselben Maßen und für das entsprechende Gewicht der Schublade.
Nach dem Austausch ist etwas Geduld gefragt, wenn die Führung etwas klemmt. Mehrfaches Herausziehn und Reinschieben normalisiert meist den Lauf.
Viel Erfolg! Falls noch Fragen auftreten, einfach fragen 🙂
ronti
11.06.20 15:47
Schublade ganz rausziehen, Entriegelung an der Schiene drücken, Führung abschrauben, neue Führung draufschrauben, Schublade wieder einhängen. Danach laufen lassen, das stellt sich meist ein.
I
ixlu1
12.06.20 08:05
Hey Fredsar!
Das ist ja super, dass du die Schublade direkt reparieren willst 🙂
Ich hab das schon öfter gemacht und kann dir nur empfehlen: Nimm dir Zeit beim Demontieren, und behalte die Schrauben gut!
Das Austauschen der ganzen Führung ist wirklich meist die beste Lösung, da Einzelteile oft fummelig sind. Und du wirst sehen, wenn du die neue Führung eingebaut hast, läuft die Schublade wieder wie neu!
Wenn du die Schublade dann wieder einsetzt, einfach ruhig ausprobieren, manchmal müssen die Führungen sich erst »einlaufen«. Das kriegt man problemlos hin. Viel Erfolg, du schaffst das! 🙂
ikeamalmschubladenschraubendreherkommodeholzverriegelungendemontieren
