ᐅ Wie entferne ich Klebstoffreste und alte Folien von Ikea Besta Möbeln ohne Schäden?
Erstellt am: 19.03.18 21:43
RENILEHallo zusammen, ich habe einige alte, selbstklebende Folien von meinen IKEA Besta Möbeln entfernt, aber leider bleiben immer klebrige Rückstände vom Klebstoff auf der Oberfläche zurück. Meine Frage ist daher: Wie entferne ich diese Klebstoffreste und alte Folien von IKEA Besta Möbeln möglichst gründlich, ohne dabei die Oberfläche zu beschädigen? Ich möchte auf aggressive Chemikalien verzichten, da die Oberflächen meist furniert oder melaminbeschichtet sind und leicht beschädigt werden können. Gibt es schonende Methoden oder bewährte Hausmittel, die gut funktionieren? Tipps zur richtigen Vorgehensweise, beispielhafte Werkzeuge oder Mittel wären sehr hilfreich. Danke im Voraus!
Hallo, ich würde dir empfehlen, zunächst mit warmem Seifenwasser und einem weichen Tuch zu versuchen, die Klebereste zu lösen. Wenn das nicht reicht, funktioniert manchmal Isopropylalkohol (Reinigungsalkohol) sehr gut, da er die Klebstoffe sanft anlöst. Aber vorsichtig testen, ob die Oberfläche nicht angegriffen wird.
Hallo RENILE, ich gebe dir gerne eine ausführlichere Anleitung, da ich selbst Erfahrungen mit Kleberesten auf melaminbeschichteten Möbeln habe.
- Schritt 1: Oberflächenreinigung mit warmem Spülwasser, das entfernt Schmutz und macht die Fläche vorbereitet.
- Schritt 2: Testen eines Lösungsmittels an einer unauffälligen Stelle. Empfehlenswert sind Isopropylalkohol oder spezieller Möbelkleberentferner (sparsam verwenden).
- Schritt 3: Den Kleber mit einem weichen Tuch oder einem Plastikspachtel vorsichtig abkratzen. Metallspatel sind tabu, um Kratzer zu vermeiden.
- Schritt 4: Eventuell mehrfach wiederholen, dabei immer wieder die Oberfläche kontrollieren.
Typische Fehler:
- Zu aggressive Reiniger (Aceton, Nagellackentferner) können die Melaminoberfläche ausbleichen.
- Kratzen mit Metallwerkzeugen verursacht Kratzer.
Zusammenfassung: Geduld und vorsichtige Anwendung von milden Lösungsmitteln kombiniert mit mechanischer Entfernung sind der Schlüssel.
Typische Fehler:
LAURE-TA schrieb:
Geduld und vorsichtige Anwendung von milden Lösungsmitteln kombiniert mit mechanischer Entfernung sind der Schlüssel.Ganz genau, das sieht man auch immer wieder — nichts ist schlimmer, als die Möbel direkt anzugreifen, um dann hinterher gefrustet zu sein. Ich nehme gerne mal scharfe Essigessenz, verdünnt natürlich, in einem Wattepad, wenn ich sicher bin, dass die Oberfläche damit klar kommt. Anschließend kurz einwirken lassen und dann sanft rubbeln, meistens löst sich der Kleber dann fast wie von selbst. Wichtig ist danach die Fläche mit Wasser gut zu reinigen, damit keine Essigreste verbleiben.
Und für alle, die auf Nummer sicher gehen wollen: Plastiklöffel oder alte Kreditkarte sind super Helfer, um Reste mechanisch zu entfernen, ohne Kratzer zu riskieren. Alles mit einer Prise Geduld, und die Besta bleiben heil.
Ich möchte noch ergänzen, dass neben Isopropylalkohol auch Terpentinersatz eine milde Alternative ist, die oft bei Kleberückständen auf Holz und furnierten Oberflächen hilft. Dabei immer erst an einer versteckten Stelle testen.
Ein kleines Tutorial:
- 1. Testen an unauffälliger Stelle
- 2. Reinigung mit leicht angefeuchtetem Tuch
- 3. Kleber vorsichtig mit Plastikspatel oder weichem Tuch abwischen
- 4. Nachbehandlung mit mildem Möbelpflegemittel, um die Oberfläche zu schützen
Falls bestimmte Klebstoffe sehr hartnäckig sind, kann eine Kombination aus Wärme (Fön) und anschließender Lösungsmittelapplikation helfen, aber bitte vorsichtig, Hitze kann auch Furniere lösen.
