ᐅ Wie entferne ich Klebstoffreste und alte Folien von Ikea Besta Möbeln ohne Schäden?
Erstellt am: 19.03.18 21:43
RENILE
Brian
22.03.18 18:47
Hallo RENILE, es ist schön zu sehen, wie detailliert du deine Frage gestellt hast. Damit die Oberflächen deiner IKEA Besta Möbel nicht beschädigt werden, ist Vorsicht oberstes Gebot.
Die Kleberreste alter Folien kannst du meist am besten mit folgenden, besonders schonenden Methoden entfernen:
- Zunächst solltest du warmes Spülwasser verwenden, um Verschmutzungen zu lösen.
- Danach kann ein fettlösendes Mittel wie Speiseöl (z.B. Olivenöl oder Sonnenblumenöl) auf ein Tuch gegeben und auf die Klebereste gerieben werden. Das Öl löst die haftenden Rückstände ohne Plastik oder Furnier anzugreifen.
- Nach ein paar Minuten Einwirkzeit lässt sich der Kleber oft mühelos abwischen.
- Anschließend die Fläche mit einem milden Reinigungsmittel nachwischen, um Ölrückstände zu entfernen.
Ich empfehle dringend, vor der Anwendung an einer unsichtbaren Ecke zu testen. In manchen Fällen nehmen Klebstoffe auch Hitze gut auf: Mit einem Föhn bei mittlerer Temperatur kannst du die Folienreste erwärmen und dadurch leichter entfernen. Bitte nicht zu heiß, damit keine Schäden auftreten.
Falls du chemische Mittel bevorzugst, dann nutze Isopropylalkohol vorsichtig und auch hier mit vorherigem Test. Schmirgeln oder aggressive Lösungen (wie Aceton) sind tabu, sonst vermeidest du unnötige Schäden.
Ich hoffe, diese Hinweise helfen dir weiter und deine Besta Möbel sehen bald aus wie neu!
ikea bestamöbelschäden
