ᐅ Wie beseitigt man Knarrgeräusche an Billy Regalen?
Erstellt am: 06.08.21 09:27
elkitar
elkitar
06.08.21 09:27
Ich habe vor einiger Zeit einige Billy Regale von IKEA bei mir zu Hause aufgestellt. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Regale gelegentlich knarrende Geräusche von sich geben, wenn ich sie leicht bewege oder etwas aus einem Fach herausnehme. Diese Knarrgeräusche stören etwas, vor allem wenn ich in leisen Momenten im Wohnzimmer bin. Deshalb suche ich nach bewährten Methoden oder Tipps, wie man diese Knarrgeräusche effektiv beseitigen kann.
Mich interessiert dabei vor allem, ob das Knarren durch Materialreibung zwischen den einzelnen Bauteilen entsteht, ob es mit der Montage oder möglichen Spielräumen zu tun hat oder ob man vielleicht auch im Nachhinein etwas schmieren oder nachjustieren kann, ohne dabei die Stabilität des Regals zu gefährden. Hat jemand von euch bereits Erfahrungen gemacht, welche Schritte gegen das Knarren bei Billy Regalen wirklich helfen und worauf ich besonders achten sollte?
Sinan-meo
06.08.21 10:15
Das Knarren bei Billy Regalen kommt oft von kleinen Spielräumen an Steckverbindungen oder von Reibung zwischen den Holzteilen. Ich empfehle zunächst, alle Schrauben und Dübel noch einmal zu überprüfen und festzuziehen, denn eine leichte Lockerung erhöht die Bewegung und damit das Knarren.
Genau, man kann z.B. etwas Wachs oder Graphitpulver an den Verbindungsstellen verwenden. Öl würde ich nicht empfehlen, da es Holz aufquellen und klebrig werden lassen kann.
Außerdem hilft es oft, kleine Filz- oder Moosgummistreifen an Kontaktstellen zu kleben, um Reibung und damit Geräusche zu reduzieren.
SETHBLA
06.08.21 11:03
Einfach alle Schrauben an den Regalen nachziehen, dann mit etwas Wachs oder Kerzenwachs die Verbindungsstellen einreiben. Das macht die Reibung geringer und das Knarren verschwindet meistens.
lofar
06.08.21 13:42
Ich habe bei meinem Billy-Regal Silikonspray benutzt. Wichtig ist, nicht zu viel zu nehmen, da es sonst Flecken geben könnte. Danach war das Knarren weg.
Elias
07.08.21 08:56
Ich kenne das Problem gut, das Knarren hat mich auch eine Weile genervt, besonders wenn man abends Ruhe möchte. Es hilft, die Regale auf einem ebenen Untergrund aufzustellen, da schiefe Standflächen genau solche Geräusche verursachen können.
Das habe ich probiert und es macht tatsächlich einen Unterschied.
Manchmal kann auch das Gewicht der gelagerten Gegenstände dafür sorgen, dass die einzelnen Elemente stärker pressen oder sich bewegen – einfach mal beim Beladen auf Gleichmäßigkeit achten.
GIPAPO
07.08.21 10:47
Falls das Regal knarrt, sind oft die Aufnahmen für die Holzregalböden oder die Rückwand nicht richtig fixiert. Kontrolliere, ob die Rückwand gut sitzt und die Regalböden stramm eingehängt sind. Das kann schnell das Knarren vermindern.
billyknarrenregalenschraubenwachsverbindungsstellenrückwand
