ᐅ Wie befestigt man Billy Regalböden sicher, damit sie nicht verrutschen?
Erstellt am: 02.01.24 14:37
Rosalieb49R
Rosalieb4902.01.24 14:37Hallo zusammen, ich plane, mehrere Regalböden in meinem Billy-Regal sicher zu befestigen, damit sie dauerhaft nicht verrutschen oder kippen, auch wenn ich schwere Gegenstände daraufstelle. Meine Frage lautet deshalb: Wie befestigt man Billy-Regalböden so zuverlässig und sicher, dass sie nicht verrutschen oder sich verschieben, wenn man sie entweder lose einlegt oder eventuell dauerhaft fixieren möchte? Gibt es spezielle Techniken, Hilfsmittel oder zusätzliche Bauteile, die empfehlenswert sind? Wichtig wäre mir auch, ob man dabei das Regal dauerhaft beschädigt oder ob es Lösungen gibt, die sich rückstandslos wieder entfernen lassen. Ich freue mich auf eure Tipps und Erfahrungen.
Hallo Rosalieb49,
zu deiner Frage, wie man Billy-Regalböden sicher befestigt, gibt es verschiedene Ansätze, abhängig davon, ob du auf eine reversible oder permanente Lösung Wert legst.
Meistens sind die Regalböden des Billy-Regals nur an kleinen Metallstiften abgelegt, was in der Tat bei leichter Belastung ausreicht, jedoch bei schwereren Lasten oder häufigem Verrücken Probleme machen kann.
1. Zusätzliche Regalbodenstützen: Es gibt stabilere Metall- oder Kunststoffstützen, die man anstelle oder zusätzlich zu den IKEA-Stiften verwenden kann. Diese drücken den Brettboden fester an die Regalrückwand oder Seiten, was seitliches Verrutschen minimiert.
2. Unterlagen aus Antirutsch-Material: Dünne Antirutschmatten aus Gummi oder Silikon zwischen Regalboden und Regalrahmen angebracht, schaffen mehr Reibung.
3. Schrauben oder Dübel: Wenn du keine Sorge hast, das Regal zu beschädigen, kannst du die Regalböden durch kleine Schrauben an den Regalseiten fixieren – hierbei bohrt man kleine Löcher in Regalboden und Regalrahmen. Diese Methode ist sehr sicher, allerdings weniger rückstandsfrei.
4. Winkelverbinder: Kleine Winkelhalterungen an den Seiten oder hinten fixieren den Boden dauerhaft. Das erhöht die Stabilität, aber du brauchst mehr Werkzeug und Zeit.
Meine Empfehlung: Falls du die Regalböden ausschließlich fester legen möchtest, ohne Bohren, wären Antirutschunterlagen plus stabilere Stiftadapter eine gute Kombination. Bohrungen sind eher für Regale, die fest montiert bleiben sollen.
Frag gerne nach, ob dein Regal vielleicht bestimmte Maße oder Besonderheiten hat, dann kann ich dir gezielter Tipps geben. Natürlich hängt viel vom geplanten Einsatz und Gewicht ab. 🙂
GOLO42 schrieb:
3. Schrauben oder Dübel: Wenn du keine Sorge hast, das Regal zu beschädigen, kannst du die Regalböden durch kleine Schrauben an den Regalseiten fixierenEine dauerhafte Befestigung durch Schrauben ist die effektivste Methode, birgt jedoch das Risiko, die Struktur des Billy-Regals zu beeinträchtigen. Ich empfehle, falls du diese Methode wählst, dünne Schrauben mit passenden Dübeln zu nutzen, um das Holz nicht zu spalten. Auch vorbohren mit geringem Durchmesser schützt das Material und gewährleistet eine festere Verbindung.
Leote schrieb:
Gummipuffer verhindern sehr zuverlässig das VerrutschenDiese Variante bietet eine gute Kompromisslösung, wenn du die Regalböden nicht beschädigen möchtest. Dabei bitte auf die Dicke der Gummipuffer achten, damit sich der Boden nicht anhebt oder schief liegt.
Euere Ansätze zeigen schon, dass man je nach Sicherheits- und Optikanspruch wählen kann zwischen reversiblen Lösungen mit Reibungsverbesserung und dauerhaften Fixierungen. Wenn Belastung ein zentraler Punkt ist, ist eine ordentliche Fixierung mit Schrauben oder Winkeln immer vorziehbar. Falls du neuere Regalböden hast, prüfe auch die vorhandenen Bohrungen, da manche Billy-Varianten bereits Montagelöcher zur Fixierung bieten.
Zusätzlich kann der Einsatz von Holzleim an den Kontaktstellen helfen, wenn du mit einer permanenten Methode keine Problem hast.
Gerne bei Rückfragen oder für Details zu Schraubengrößen und Montagehilfen melden.
