ᐅ Wie befestige ich MALM Regale sicher an der Wand?
Erstellt am: 12.02.19 09:13
keomo
JORDON
13.02.19 08:09
Hab mir letzten Monat auch Malm Regale aufgehängt.
Mein Tipp: Kauf dir die passenden Dübel extra, die bei IKEA oft nicht die beste Qualität haben. Außerdem unbedingt mit einem Bohrer die richtige Größe vorbohren, damit die Schrauben im Holzständer nicht das Holz spalten.
Und ja, benutze die originalen Löcher vom Regal, die passen perfekt.
Noch was: Wenn du abschließend das Regal an die Wand drückst und leicht wippst, merkst du recht schnell, ob die Schrauben halten oder nicht. Kein Grund zur Panik, ich habe meinen öfter festziehen müssen, bis alles passte! 🙂
barEsperan
13.02.19 08:15
Bohrer immer um eine Nummer kleiner als die Schraube verwenden. So greift die Schraube besser. Das gilt besonders für Holz.
pakokla
14.02.19 11:44
Nur zur Ergänzung: Achte darauf, dass du die Schrauben nicht zu fest anziehst, sonst kannst du das Holz im Ständer beschädigen. Fest bedeutet genug Halt, aber nicht überdrehen.
Jatau
14.02.19 12:03
Als Dübel in Rigips ohne Ständer kann ich Metallklappdübel empfehlen. Die halten viel besser als Kunststoff und sind sicherer für schwere Regale.
keomo
14.02.19 14:22
Danke für die zahlreichen Hinweise! Zusammenfassend werde ich also mit einem Leitungssucher zuerst die Holzständer ausmachen. Dann die originalen Löcher zur Befestigung des MALM Regals nutzen, mindestens zwei Schrauben mit Unterlegscheiben verwenden, Schrauben ca. 6 cm lang und mit etwas Vorsicht einsetzen, damit das Holz nicht splittert. Für den Fall, dass ich keine Ständer treffe, werde ich Metallklappdübel nutzen.
Das klingt für mich nach einem praktikablen und sicheren Vorgehen. Ich werde berichten, wie die Montage geklappt hat!
Roninkla
15.02.19 10:51
Freut mich, dass du eine gute Lösung gefunden hast.
Ein letzter Tipp: Nach dem Aufhängen kannst du das Regal mit einer Wasserwaage nochmal kontrollieren – auch wenn du das bei der Montage beachtet hast. Solltest du Unebenheiten sehen, hilft es, die Schrauben ein wenig zu justieren.
Viel Erfolg!
malmschraubenholzständerregaledübelbohrer
