ich möchte in meiner Wohnung einige Malm Regale von IKEA sicher an der Wand befestigen. Da es sich um relativ große und schwere Regale handelt, ist mir die Stabilität der Montage besonders wichtig. Ich habe eine Rigipswand mit Holzständern dahinter. Ich bin mir unsicher, welche Dübel ich am besten verwenden sollte und wie ich sicherstellen kann, dass das Regal nicht irgendwann durch die Wand fällt.
Könnt ihr mir Schritt für Schritt erklären, wie ich die Regale am besten montiere? Welche Schrauben und Dübel sind empfehlenswert, vor allem bei Rigips? Gibts etwas Besonderes zu beachten bei der Ausrichtung und Verteilung der Last?
Ich freue mich auf Tipps und Erfahrungen von euch!
barEsperan12.02.19 09:18Hallo,
bei Rigips mit Holzständern am besten direkt in die Ständer schrauben. Verwende Holzschrauben mit passenden Dübeln, wenn nötig. Wenn nicht direkt in den Ständer, dann spezielle Rigips-Hohlraumdübel nehmen.
barEsperan schrieb:
bei Rigips mit Holzständern am besten direkt in die Ständer schrauben.Genau, das ist der sicherste Weg! Ein Tipp: Markiere vorher genau, wo die Ständer sitzen. Ein einfacher Leitungssucher hilft dabei. Und nimm Schrauben, die mindestens 6 cm lang sind, damit sie gut Halt haben.
Und keine Angst, wenn du alles ordentlich ausmisst, hält das Regal bombenfest. Viel Erfolg! 🙂
sarGabriel12.02.19 09:30Wenn du keine Holzständer triffst, solltest du auf Hohlraumdübel speziell für Rigips zurückgreifen. Diese spreizen sich hinter der Wand und bieten guten Halt.
Ansonsten sind Metallklappdübel auch eine Option, wenn du wirklich in der Rigipsplatte befestigen musst.
JORDON schrieb:
Markiere vorher genau, wo die Ständer sitzen. Ein einfacher Leitungssucher hilft dabei.Danke, dass mit dem Leitungssucher ist eine gute Idee. Ich habe leider nur einen einfachen Stud Finder, der nicht immer ganz präzise ist. Wie lang dürfen denn die Holzschrauben maximal sein, ohne dass sie zu viel durch das Material drücken? Und wie viele Schrauben sollte ich pro Regal verwenden, damit die Last optimal verteilt ist? Die Regale sind ungefähr 160 cm breit und sollen etwa 25-30 kg tragen.
Hallo keomo,
ich helfe gern. Die Länge der Schrauben sollte so bemessen sein, dass sie mindestens 4-5 cm im Holzständer sitzen, besser noch mehr. Bei deiner Wandstärke rate ich zu mindestens 6 cm langen Schrauben, wenn du sie in die Holzständer drehst, sie sind dann sicher.
Das Gewicht von 25-30 kg pro Regal ist nicht zu unterschätzen, deshalb empfehle ich, mindestens 3 Befestigungspunkte pro Regal zu nutzen, also zum Beispiel links, mittig und rechts jeweils eine Schraube in einen Ständer.
Falls du mehrere Regale übereinander planst, achte darauf, dass die untere Reihe die Hauptlast trägt und die oberen nur gestützt werden, um die Wand nicht übermäßig zu belasten.
Noch ein Tipp: Vor dem Bohren kannst du mit einem kleinen Nagel vorsichtig prüfen, ob du tatsächlich im Ständer bist.
