ich wüsste gerne, wie ich meine Ikea Malm Möbel sicher in meiner Mietwohnung befestigen kann, ohne die Wände zu sehr zu beschädigen. Besonders geht es mir um die Sicherheit, da ich ein kleines Kind habe und Angst, dass die Möbel umkippen könnten. Gibt es Möglichkeiten, die Möbel stabil und stabilisierend an der Wand zu befestigen, die trotzdem beim Auszug leicht wieder entfernt werden können? Welche Arten von Dübeln oder Befestigungsmethoden sind empfehlenswert für Beton- oder Gipskartonwände? Ich würde mich über Tipps zur richtigen Vorgehensweise, Materialempfehlungen und mögliche Alternativen freuen. Danke schon mal!
Hallo Fredpar,
bei Malm Möbeln ist das Verankern an der Wand sehr wichtig, gerade wenn Kinder im Haushalt sind. Normalerweise liefert Ikea schon einige Befestigungssets mit, die du unbedingt nutzen solltest. Bei Betonwänden empfehle ich Schwerlastdübel oder Metallspreizdübel. Für Gipskarton sollte man spezielle Gipskartondübel verwenden, die sich spreizen und so besseren Halt geben. Wichtig ist, dass du vor dem Bohren prüfst, ob hinter der Wand keine Leitungen oder Rohre verlaufen.
Außerdem: Wenn du keine Spuren hinterlassen willst, sind Klemm- oder Spann-Systeme eine Alternative, allerdings sind diese meist weniger belastbar. Für den Auszug kannst du dann die Bohrlöcher verspachteln, das ist meist akzeptabel im Mietverhältnis.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
Hallo Fredpar,
ich gebe dir gerne eine strukturierte Anleitung zur sicheren Befestigung von Malm Möbeln in Mietwohnungen:
1. Möglichkeit wählen: Verwende das mitgelieferte Befestigungsset von Ikea – das ist auf die Möbel abgestimmt.
2. Wandtyp bestimmen: Prüfe, ob deine Wand Beton, Gipskarton oder eine andere Art ist. Bei Gipskarton wähle Hohlraumdübel, bei Beton Schwerlastdübel.
3. Bohren: Bohre mit einem passenden Bohrer (z.B. Steinbohrer für Beton) an der gekennzeichneten Stelle vorsichtig ein Loch.
4. Dübel einsetzen: Steck den Dübel ein und befestige die Halterung des Möbelstücks.
5. Montage abschließen: Schraube die Möbelhalterung fest, bis sie nicht mehr wackelt.
Zu beachten:
- Nutze eine Wasserwaage, damit das Möbelstück gerade steht.
- Berücksichtige die maximale Belastung der Dübel.
- Für Mietwohnungen: Bohrlöcher mit spachtelmasse schließen und die Wand beim Auszug gut reinigen.
Typische Fehler sind das falsche Dübelmaterial oder zu große Bohrlöcher. Wenn du kein geeignetes Werkzeug hast, lohnt sich die Anschaffung eines Bohrhammer-Aufsatzes für Betonwände.
Freue mich, wenn das hilft!
Zu beachten:
Hallo Fredpar,
ich kann gut verstehen, dass dir die Sicherheit deiner Malm Möbel sehr wichtig ist, besonders mit einem Kleinkind. Die Grundlage ist wirklich, dass die Möbel fest an der Wand verankert werden. In Mietwohnungen gilt es oft, Schäden möglichst gering zu halten.
Ich empfehle dir, nicht zu improvisieren, sondern das Original-Befestigungsset von Ikea zu verwenden. Es enthält Wandanker und Metallstreben, die stabil und gleichzeitig leicht zu entfernen sind.
Falls deine Wände Gipskarton sind, verwende spezielle Hohlraumdübel, um die Stabilität zu gewährleisten. Bei Betonwänden funktionieren besser Schwerlastdübel. Eine wichtige Sache: Wenn du handwerklich nicht sehr geübt bist, lass dir lieber von jemandem helfen, der schon Erfahrung mit Dübeln hat.
Beachte auch, dass du vor dem Bohren Kabel und Rohre in der Wand vermeiden musst und am besten mit einem Leitungssucher arbeitest. Auch wenn du beim Auszug die Dübellöcher wieder spachteln musst, ist das in den meisten Mietverträgen üblich und unproblematisch.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
Fredpar schrieb:
...wie ich meine Ikea Malm Möbel sicher in meiner Mietwohnung befestigen kann, ohne die Wände zu sehr zu beschädigen. Besonders geht es mir um die Sicherheit, da ich ein kleines Kind habe...Das ist wirklich ein wichtiges Anliegen, besonders mit Kind! Ich selbst hatte auch diese Sorge und wollte möglichst wenig Löcher hinterlassen. Eine Möglichkeit, die ich empfehlen kann, ist die Kombination aus Wandbefestigung und dem Verkleben einer Antirutschmatte unter das Möbelstück.
So minimierst du das Risiko des Kippens auch bei kleinen Rutschbewegungen. Außerdem kann die Antirutschmatte auch auf Laminat- oder Parkettboden verwendet werden, ohne dass der Boden beschädigt wird.
Dass du auf den Schutz gegen Schäden in der Mietwohnung achtest, finde ich sehr verantwortungsbewusst. Eventuell kannst du auch mit deinem Vermieter sprechen und die Situation erklären, um eine Erlaubnis für die Bohrlöcher zu bekommen – das macht vieles einfacher.
Noch eine Frage: Was für eine Wand hast du genau? Beton, Gipskarton?
JAMESONB4121.02.17 11:33Wenn Sicherheut das wichtigste ist: Immer das mitgelieferte Befestigungsset von Ikea nutzen. Bei Betonwänden Schwerlastdübel, bei Gipskarton spezielle Hohlraumdübel. Immer Leitungssucher verwenden! Antirutschmatten helfen zusätzlich.
