ᐅ Wie baue ich IKEA Hemnes Regale sicher an der Wand auf?
Erstellt am: 29.10.20 08:34
LOHAU
LOHAU
29.10.20 08:34
ich plane gerade, mehrere IKEA Hemnes Regale in meinem Wohnzimmer anzubringen, möchte dabei aber auf Nummer sicher gehen, dass die Regale auch wirklich stabil und sicher an der Wand befestigt sind. Da die Möbel eher schwer wirken und ich vor allem kleine Kinder im Haushalt habe, ist das Thema Wandbefestigung für mich besonders wichtig.
Meine Frage: Wie baue ich IKEA Hemnes Regale sicher an der Wand auf?
Insbesondere interessiert mich:
- Welche Befestigungsmaterialien sind sinnvoll (z.B. Dübel, Schrauben, besondere Halterungen)?
- Wie finde ich am besten die richtigen Stellen in der Wand (z.B. ob die Wand aus Beton, Gipskarton etc. ist)?
- Gibt es spezielle Tipps oder Kniffe bei der Anbringung der Hemnes Regale, die man beachten sollte?
- Sollen die mitgelieferten Befestigungen von IKEA genutzt werden oder sind bessere Alternativen empfehlenswert?
Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Tipps!
kaju67
29.10.20 09:12
Hi LOHAU,
um deine Frage mit ein bisschen Leichtigkeit anzugehen – bei Hemnes Regalen macht die sichere Wandbefestigung echt den Unterschied. Die mitgelieferten Winkel und Schrauben sind für normale Wände okay, aber wenn du Kinder hast, würde ich auf jeden Fall stärkere Dübel nehmen.
Das geht so:
- Zuerst herausfinden, ob du eine Betonwand, eine Tragwand oder Gipskarton hast (mit einem kleinen Stud Finder oder Klopfen)
- Für Betonwände am besten Schwerlastdübel und passende Schrauben, die tief und fest sitzen
- Bei Gipskarton solltest du auf spezielle Hohlraumdübel setzen, sonst hält die Wand nicht
Noch ein Tipp: Mein persönlicher Favorit sind diese Metallwinkel, die du unter das Regal schraubst und dann extra in die Wand gehst. Die geben noch mal Stabilität.
Und keine Sorge, ein bisschen Bohren macht auch Spaß! 😊
refinar
29.10.20 11:07
Hallo LOHAU,
ich gebe dir gerne eine strukturierte Anleitung für die sichere Montage der IKEA Hemnes Regale:
1. Wandtyp bestimmen:
- Betonwand: Hier verwendest du Betonbohrer, Schwerlastdübel und Schrauben, die in der Regel eine hohe Last tragen.
- Gipskartonwand: Benutze Hohlraumdübel, wie z. B. Kippdübel, die speziell für Gipskarton ausgelegt sind.
- Holzwände: Direktschrauben in den Balken oder mit geeigneten Holzschrauben
2. Montagehalterungen:
- IKEA liefert Winkel zur Befestigung mit. Diese sind ausreichend, wenn du die oben genannten Dübel richtig wählst.
- Für zusätzliche Sicherheit verwende größere Winkel oder Eckverbinder aus dem Baumarkt.
3. Positionierung:
- Mit einem Wasserwaagen- oder Lasergerät exakt markieren.
- Abstände und Höhe vorab planen, damit das Regal gerade hängt.
4. Montagetiefe und Schraubenlänge:
- Schrauben müssen mind. 5 cm tief im Dübel sitzen.
- Außendurchmesser der Dübel sollte zur Schraube passen und mindestens 8 mm betragen.
Zusammenfassung: Die mitgelieferten Halterungen sind für den Heimgebrauch geeignet, der Schlüssel zu sicherem Anbringen liegt in der Auswahl des richtigen Dübels und der passenden Schrauben sowie der genauen Wandbestimmung.
Falls noch Fragen bestehen, helfe ich gerne weiter.
Ellis
29.10.20 12:25
Die sicherste Methode ist das Anbringen an tragfähigen Wänden mit Schwerlastdübeln. Gipskarton braucht spezielle Hohlraumdübel. Immer den Regalwinkel zur Wand hin befestigen und gut ausrichten.
chenfi
29.10.20 12:48
Wichtig: Bei Hemnes-Regalen unbedingt die Wandanker verwenden, die IKEA beilegt. Wenn Wandmaterial unsicher ist, besser Hohlraumdübel nehmen oder in die Balken bohren.
Keine Schrauben nur in den Gipskarton, da hält das Regal nicht.
Torsten45
29.10.20 15:53
Die meisten Probleme bei der Montage von Hemnes Regalen resultieren aus der falschen Dübelwahl und dem Befestigen in ungeeigneten Wandbereichen.
Mein Rat:
- Nutze bei Beton- oder Mauerwerkswänden Fischer oder Tox Schwerlastdübel in 8 mm oder größer.
- Bei Hohlwänden unbedingt geprüfte Hohlraumdübel (z.B. Kippdübel) verwenden.
- Verwende mindestens 6 cm lange Schrauben, um dauerhaften Halt zu gewährleisten.
- Prüfe mit einem Ortungsgerät, wo die Wandpfosten oder Mauerwerk liegen, um dort zu befestigen.
Anders als viele vermuten, sind die IKEA-Befestigungsmaterialien meist nur Standardware. Für höhere Sicherheit empfiehlt sich der Tausch gegen hochwertige Komponenten.
ikeahemnesregalenschraubenkippdübelgipskartonhohlraumdübelbetonwandschwerlastdübelwandbefestigung
