ᐅ Wie befestige ich Malm Möbel sicher in Mietwohnungen?
Erstellt am: 20.02.17 11:03
Fredpar
ronAlberto
21.02.17 15:04
Hallo Fredpar,
ich gehe mal ausführlich auf das Thema ein, da die Sicherheit deiner Malm Möbel vor allem in einer Mietwohnung mit Kind ein komplexes Thema ist.
1. Wandtyp bestimmen: Die Art deiner Wand beeinflusst die Befestigungsmethode entscheidend. Beton bietet stabilen Halt, Gipskarton hingegen ist fragil und benötigt spezielle Dübel.
2. Befestigungsmaterial: Ikea liefert für Malm standardmäßig ein Anti-Kipp-Set mit Metallwinkeln und Schrauben samt Dübel. Für Beton sind 8 mm Schwerlastdübel sehr zu empfehlen. Für Gipskarton solltest du unbedingt Hohlraum-Metalldübel oder Klappdübel verwenden, die sich hinter der Platte spreizen.
3. Montage: Wichtig ist, erst die richtigen Löcher anzuschlagen: Für Beton einen Bohrhammer mit Steinbohrer, für Gipskarton einen normalen Bohrer. Benutze unbedingt einen Leitungssucher mit Tiefenanzeige, um Strom- und Wasserleitungen zu vermeiden.
4. Positionierung: Achte darauf, die oberen Rückseiten der Malm Möbel an die Wand zu bringen, die meisten Kippgefahren entstehen dort. Die Möbel sollten auch auf dem Boden fest stehen (eventuell nivellieren).
5. Bauliche Einschränkungen in Mietwohnungen: Darfst du Löcher setzen? Wenn ja, kleiner Durchmesser und mit Spachteln ausbessern. Ergänzend können 'Klemmstützen' zwischen Boden und Decke helfen, aber die sind oft teuer und nicht so sicher.
6. Nach Auszug: Alle Löcher ordentlich verspachteln und ggf. die Wand neu streichen. Das ist in der Regel Standard.
Wichtig: Nimm dir für die Arbeit genügend Zeit, einen zweiten Helfer und alle nötigen Werkzeuge (Bohrmaschine mit passenden Bohrern, Wasserwaage, Leitungssucher).
Falls du mehr Details zu deinem Wandaufbau mitteilst, kann ich dir noch gezielter helfen.
Alles Gute!
tangi
22.02.17 08:56
Dazu möchte ich ergänzen, dass die Länge der Schrauben nicht zu kurz sein darf, sonst hält der Dübel nicht richtig. Auf jeden Fall vor dem Kauf prüfen, ob die Dübel für die jeweilige Wandstärke ausgelegt sind.
Des Weiteren lohnt sich ein Blick auf die Belastungswerte der Dübel, besonders wenn die Möbel schwer beladen werden sollen.
Noch ein Tipp: Wenn der Vermieter Bedenken wegen der Bohrlöcher hat, kann man alternativ auch Möbelanker mit Spannmechanismus nutzen, die zwischen Möbel und Decke verkeilt werden – allerdings sind die nicht immer ganz so stabil.
Wichtig ist vor allem: Sorgfältige Montage und Markieren der Bohrpunkte mit einer Wasserwaage.
Luchen
22.02.17 10:17
Benutze immer Original-Ikea-Befestigung, überprüfe den Wandtyp und kaufe passende Dübel. Für Beton Schwerlastdübel, für Gipskarton Hohlraumdübel. Vorher Leitungssucher benutzen. Zusätzliche Antirutschmatten helfen. Löcher später verspachteln.
ikeamalmschwerlastdübelmöbelbetongipskartonwandtypschrauben
