Was ich immer wieder anmerken muss: Beim Thema Rigips hört die Pseudo-Planung oft auf und die Möbel werden mit "Standard-Dübeln" montiert.
Genau das ist der springende Punkt.
Ich plädiere auch dafür, dann lieber die Möbel mit einem Hohlraum- oder Metallanker richtig zu fixieren. Alternativ: Bodenbefestigung prüfen – oft kann man mit Winkeln unten gegen Kippen vorgesorgen, das erhöht die Sicherheit enorm.
Jensson schrieb:
Vermeide reine Plastiksprengdübel, diese halten meist nur geringe Lasten.
Ich habe eine Frage zur statischen Belastung:
Wie viel Gewicht können ausgewählte Hohlraumdübel mit zertifizierter Lastaufnahme tatsächlich sicher halten?
Es gibt viele Herstellerangaben, die sich unterscheiden, teilweise ist die Belastung nur bei einachsiger Last erwähnt. Wenn das Möbel belastet wird und sich die Lastwinkel leicht ändern (z.B. Kind lehnt mit Kraft), könnte das die Befestigung überlasten.
Hat hier jemand belastbare Erfahrungen oder sogar Prüfberichte zu Metalboxankern oder ähnlichen Dübeln bei Möbelfixierung an Rigips?
theo63 schrieb:
Wie viel Gewicht können ausgewählte Hohlraumdübel mit zertifizierter Lastaufnahme tatsächlich sicher halten?Gute Frage, das hatte mich auch unsicher gemacht. Letztendlich habe ich für meine Lösung auf einen Dübeltyp gesetzt, der laut Hersteller bis zu 50 kg hält. Dennoch habe ich die Anzahl der Befestigungspunkte erhöht, um auf Nummer sicher zu gehen.
Das Problem ist eben die Dynamik: kurzzeitige Belastungen und seitliche Krafteinwirkung sind schwer in Zahlen zu fassen. Daher lieber mehrere Dübel setzen.
Zur Ergänzung der vorigen Beiträge möchte ich noch auf Folgendes hinweisen:
Die statische Belastbarkeit von Hohlraumdübeln ist von mehreren Faktoren abhängig:
- Art des Rigips (Standard vs. Feuerschutzplatten)
- Materialstärke und Anzahl der Gipslagen
- Exakte Montage und Bohrlochtiefe
- Belastungsrichtung und -art (Zug, Scherung)
Vorbereitend kann man die Befestigung über Schrauben in die Unterkonstruktion signifikant verbessern.
Im Zweifel sind Kombinationen aus Direktverschraubung im Ständerwerk plus ergänzender Dübelbefestigung ratsam, um Kippmomente abzuleiten.
Bei Malm Möbeln macht auch eine Bodensicherung mittels Winkel Sinn – das kann Kippen zuverlässig verhindern und Lasten reduzieren.
theo63 schrieb:
Hat hier jemand belastbare Erfahrungen oder sogar Prüfberichte zu Metalboxankern oder ähnlichen Dübeln bei Möbelfixierung an Rigips?Zur Ergänzung: Bei Metalboxankern wird üblicherweise eine Traglast von 40-60 kg pro Stück angegeben (je nach Hersteller und Rigipsdicke). Bei mehr als 60 kg Möbelgewicht sollte man mindestens 2 Dübel verwenden.
Typische Fehler sind zudem, dass das Bohrloch zu groß oder zu klein gewählt wird und der Dübel so nicht richtig aufspannt. Auch das Zusammenspiel von Dübel und Schraube ist wichtig, die passende Schraube mit dem Dübelgewicht verwenden!
Mein Tipp: Schrauben und Dübel vom gleichen Hersteller nehmen und die Montageanleitung genau lesen.
