ᐅ Wie reinige ich Malm Möbel ohne negative Rückstände?
Erstellt am: 04.04.23 09:17
markno
retau
04.04.23 13:21
Oh ja, ich liebe es, meine Malm Möbel sauber zu halten! 🙂 Ich benutze gern ein feuchtes Mikrofasertuch mit einem Spritzer Zitronensaft im Wasser – das hilft gegen Schmutz und verleiht einen schönen frischen Geruch. Wichtig ist, danach das Möbelstück immer gleich mit einem trockenen Tuch abzuwischen, damit keine Rückstände bleiben. Achtung beim Zitronensaft: besser nie konzentriert, immer stark verdünnt verwenden, wirkt aber super gegen Fettflecken und schont trotzdem die Oberfläche.
NOAHSAU
04.04.23 14:46
Interessant, dass hier alle so vorsichtig mit Reinigern umgehen. Ehrlich gesagt halte ich das Ganze für etwas übertrieben. Malm ist kein Ultrafeinmaterial, ein bisschen Reibung oder milder Reiniger schadet eher nicht. Der ganze Hype um keine Rückstände hat manchmal den Beigeschmack überzogener Pflege. Natürlich sollte man keine Scheuermittel nutzen, aber ansonsten empfinde ich es als weniger kritisch. Am Ende putze ich meine Malm Möbel fast wie Holz, dazu gehört auch gelegentlich ein gut eingeseiftes Tuch.
elgla
04.04.23 16:02
Ich verstehe beide Seiten hier, aber ich finde es auch wichtig, behutsam zu reinigen, gerade wenn man Wert auf das Aussehen langfristig legt. Mir ist aufgefallen, dass nach unvorsichtiger Reinigung die Oberfläche schnell stumpf oder fleckig wird. Deshalb habe ich gelernt, lieber milde Mittel und Mikrofasertücher zu verwenden. Bei Malm Möbeln ist vor allem die regelmäßige, sanfte Pflege hilfreich, dann sieht alles länger wie neu aus. Wie handhabt ihr das dauerhaft bei häufigem Gebrauch?
Dilen
05.04.23 08:19
Hier muss ich widersprechen: Eine melaminbeschichtete Oberfläche reagiert anders als lackiertes Holz. Bei Holz kannst du mit Öl oder Wachs nachhelfen, das ist bei Melamin nicht möglich. Die Oberfläche ist eine Kunststofffolie, die empfindlich gegenüber Lösungsmitteln und starker mechanischer Beanspruchung ist. Daher sollte man die Unterschiede kennen und die Pflege daran anpassen.
Zum Thema Rückstände: Wenn du nicht komplett auf Reinigungsmittel verzichten möchtest, dann bitte sehr sparsam und unbedingt sofort mit klarem Wasser nachwischen. Sonst setzt sich ein Gemisch ab, das dann die beschriebene Filmschicht bildet. Habt ihr schon mal überlegt, welches Wasser ihr verwendet? Hartes Wasser kann Probleme verschlimmern.
markno
05.04.23 09:04
Giagau schrieb:
Bei melaminbeschichteten Möbeln hilft es oft, die Reinigung mit destilliertem Wasser zu machen
Das klingt sehr interessant, danke für den Hinweis. Ich werde mal ausprobieren, ob die Kalkflecken im Leitungswasser die Ursache für die unschönen Rückstände sind. Zudem werde ich auf ein mikrofaserstoff zurückgreifen, der nicht zu nass ist.
Auch das klingt spannend. Könnte man denn Zitronensaft auch gegen andere nicht aggressive, aber natürliche Reinigungsmittel tauschen? Beispielsweise Essig oder ähnliches?
Giagau
05.04.23 09:47
Ich rate von Essig bei Malm Möbeln ab. Essigsäure kann die Oberfläche angreifen, insbesondere bei Melaminbeschichtungen führt sie zu Mattierung oder Beschädigungen. Zitronensaft in stark verdünnter Form wird meist besser vertragen, da er neben der Säure auch natürliche Enzyme enthält, die Fett lösen können, aber dennoch sollte man sehr sparsam sein und sofort trocken wischen.
Bei natürlicher Reinigung ist auch lauwarmes Wasser mit einem Tropfen neutraler Seife oder Geschirrspülmittel meist der beste Kompromiss. Essig oder andere saure Mittel würde ich nur im Ausnahmefall und mit Vorsicht nutzen.
malmoberflächerückständeholzmöbelreinigungsmittel
