ᐅ Wie befestige ich Malm Kommoden sicher auf Parkett?
Erstellt am: 07.12.24 11:23
Tafinn
Tafinn
07.12.24 11:23
Hallo zusammen, ich habe mir vor kurzem eine Ikea Malm Kommode zugelegt und möchte diese sicher auf meinem Parkettboden befestigen, um ein mögliches Kippen oder Verrutschen zu vermeiden. Da die Malm Kommode ja relativ hoch und schmal ist, habe ich etwas Bedenken wegen der Stabilität, vor allem in einem Haushalt mit Kindern. Meine Frage lautet daher: Welche Methoden und Materialien eignen sich am besten, um eine Malm Kommode auf Parkett sorgfältig, dauerhaft und bodenschonend zu fixieren? Ideal wäre eine Lösung, die den Parkettboden nicht beschädigt, einfach zu montieren ist und dennoch ein zuverlässiges Verrutschen oder Umfallen verhindert. Bin für Tipps zu Befestigungsmaterialien, Vorgehensweisen oder auch Erfahrungen dankbar!
neoren
07.12.24 11:46
Hi Tafinn, ich würde dir empfehlen, die Kommode mit einem Anti-Rutsch-Pad unter den Füßen auszustatten und gleichzeitig an der Wand mit einem Möbelanker zu befestigen. So hast du eine doppelte Sicherung: Der Boden wird geschont und die Stabilität ist gegeben.
Dilen
07.12.24 13:11
Hallo Tafinn, um deine Malm Kommode sicher auf Parkett zu befestigen, sollte man das Ganze systematisch angehen: Zunächst empfiehlt sich die Verwendung spezieller Filzgleiter unter den Füßen der Kommode, um den Parkett zu schützen und gleichzeitig den Abrieb zu minimieren. Darauf kannst du Anti-Rutsch-Matten legen, die zusätzlichen Halt geben ohne den Boden zu beschädigen.
Wandbefestigungen mittels Möbelankern oder Kippsicherungen sind in jedem Fall sinnvoll, da eine reine Bodensicherung oft nicht ausreicht – insbesondere bei einer hochbauenden Kommode wie der Malm. Bei der Montage der Wandbefestigung achte darauf, dass du geeignete Dübel je nach Wandmaterial auswählst (z.B. Spreizdübel für Vollziegel, Hohlraumdübel für Rigips).
Neben der mechanischen Sicherung an der Wand rate ich dazu, regelmäßig den Zustand der Befestigungen zu überprüfen, da insbesondere im Dauereinsatz die Verankerung etwas nachlassen kann.
Zum Thema "bodenschonend" solltest du auch darauf achten, dass die verwendeten Pads oder Matten druckverteilend sind, um Dellen zu vermeiden. Hast du denn bereits eine genaue Vorstellung vom Wandmaterial?
Tafinn
07.12.24 14:03
Ja, die Wand besteht aus massivem Beton, das sollte für Dübel und Schrauben kein Problem sein. Ich möchte nur auf Nummer sicher gehen, da ich eben die mögliche Beschädigung des Parketts vermeiden möchte.
Danke für die Tipps mit den Filzgleitern und Anti-Rutsch-Matten. Ich hatte auch überlegt, ob man eventuell eine Art Unterlage aus Kork oder Gummi verwenden könnte, um den Druck zu verteilen – hast du/eure Meinung dazu?
Außerdem habe ich gelesen, dass manche Leute Holzleisten hinten an die Kommode schrauben und diese dann an der Wand fixieren – wäre das empfehlenswert oder eher unnötig kompliziert?
Jensson
08.12.24 09:27
Guten Morgen Tafinn, hier eine kleine Schritt-für-Schritt Anleitung, wie du deine Malm Kommode sicher und bodenschonend auf Parkett befestigen kannst:
1. Vorbereitung: Reinige zuerst die Unterseite der Kommode und den Parkettboden gründlich, damit keine Staubpartikel rutschen verursachen.
2. Schutz für den Boden: Bringe selbstklebende Filzgleiter oder spezielle Anti-Rutsch-Pads unter den Kommodenfüßen an. Diese schützen den Parkett und sorgen für eine bessere Haftung.
3. Druckverteilung: Falls die Füße der Kommode sehr schmal sind, könntest du eine dünne Kork- oder Gummimatte zuschneiden und unter die Filzgleiter legen, um den Druck auf den Parkett besser zu verteilen. Achte darauf, dass die Matte nicht zu dick ist, damit die Kommode nicht kippelt.
4. Wandbefestigung: Da die Wand aus Beton besteht, kannst du ohne Bedenken Schwerlastdübel verwenden. Montiere einen Möbelwinkel oder Kippschutzanker hinten an der Kommode und schraube diesen fest in die Wand.
5. Optional: Das Anbringen einer Holzleiste auf der Rückseite der Kommode kann sinnvoll sein, wenn du mehrere Kippschutzanker an der Leiste befestigst. Das erleichtert die Montage und verteilt die Kräfte besser, vor allem wenn die Kommode schwer beladen wird.
6. Überprüfung: Nach der Befestigung überprüfe die Stabilität, indem du leicht gegen die Kommode drückst – sie sollte nicht kippen oder verrutschen.
Das Wichtigste ist: Verwende qualitativ hochwertige Befestigungsmaterialien und führe alle Schritte sorgfältig durch, dann steht deine Kommode sicher und der Parkettboden bleibt unbeschädigt. Viel Erfolg!
likuken
08.12.24 12:45
Sicher, das ist die klassische Empfehlung. Aber mal ehrlich: Sind diese ganzen Befestigungen nicht oft nur eine Überreaktion?
Ich meine, eine Malm Kommode ist ja nun wirklich nicht so hoch, dass sie bei normalem Gebrauch einfach umkippt. Wenn sie richtig befüllt und nicht auf schrägem Boden steht, müsste man im Alltag gar keine Wandanker montieren.
Manchmal wird Sicherheit ja fast schon übertrieben, und Leute verpassen Wände oder User das gewisse "Bohrloch-Trauma". Ich finde, solang man ein paar Anti-Rutsch-Pads hat und die Kommode ordentlich positioniert, reicht das komplett aus.
Aber klar, Kinderhaushalt ist ein anderes Thema... trotzdem würde ich das pragmatisch sehen und nicht überdramatisieren.
malmkommodeparkettbodenfilzgleiterpadssicherungwandbefestigungdübelwandmaterialbeton
