ᐅ Wie kann ich Ikea Pax Türen mit Magnetverschlüssen ausstatten?
Erstellt am: 20.05.20 08:17
neomo
neomo
20.05.20 08:17
ich habe mir vor kurzem einen PAX Kleiderschrank von Ikea aufgebaut und überlege nun, wie ich die Türen mit Magnetverschlüssen ausstatten kann, um ein leiseres und gefälligeres Schließen zu erreichen. Meine genaue Frage ist: Welche Arten von Magnetverschlüssen eignen sich für die IKEA PAX Türen am besten, wie kann man sie am Rahmen oder an der Tür sinnvoll befestigen, und worauf sollte man bei der Montage besonders achten, damit die Funktion dauerhaft und zuverlässig ist?
Ich arbeite lieber mit hochwertigen Materialien und möchte vermeiden, dass die Türen irgendwann hängen oder der Magnetverschluss zu schwach ist. Hat jemand Erfahrung mit speziellen Magneten oder Einbauorten? Wie kann man beispielsweise die schmale Rahmenkante der PAX Türen ideal nutzen? Das Ziel ist ein deutlich spürbarer, aber nicht zu harter Verschluss.
Über eure Tipps und Hinweise freue ich mich sehr!
dunitan
20.05.20 09:03
Hallo neomo,
ein Magnetverschluss für PAX Türen ist ein tolles Projekt! Generell gibt es zwei Varianten: Entweder kleine Neodym-Magnete, die man auf die Tür- und Korpusseite klebt oder kleinere Fenster- oder Schnappmagnetverschlüsse, die man in den Rahmen einsetzt.
Wichtig ist, dass die Magnete auf der richtigen Seite befestigt werden und möglichst sauber ausgerichtet sind, damit sie auch gut greifen. Wenn die Türen einen schmalen Rahmen haben, wie bei PAX üblich, würde ich empfehlen, kleine Scheibenmagnete mit starkem Halt zu verwenden und diese auf der Innenseite des Rahmens zu befestigen. Alternativ gibt es auch eingelassene Magnetschnäpper, die man in eine vorgefräste Nut setzen kann, falls man das Werkzeug und etwas Erfahrung beim Nachbearbeiten mitbringt.
Wenn du Schrauben oder Schraubmuttern an der Tür vermeiden möchtest, hilft oft stabiler 2-Komponenten-Kleber oder hochwertiges Montageklebeband, da der Druck beim Schließen nicht zu groß ist.
Achte außerdem darauf, dass die Magnetstärke genau passt – zu schwach und die Türen halten nicht, zu stark und die Türen lassen sich schlecht öffnen.
rebufar
20.05.20 10:27
Ich finde, so ein Magnetverschluss an den PAX Türen ist eigentlich Overkill!
Das klingt für mich immer ein bisschen, als ob der Aufwand für das Ergebnis doch ziemlich hoch ist. Wenn die Türen ordentlich eingestellt sind, schließen sie auch so vernünftig. Ich sehe auch nicht, warum man da unbedingt Magnete braucht. Wer will schon dauernd an magnetische Kraft denken, wenn er den Schrank öffnet?
Aber gut, wenn es unbedingt sein muss: Selbst geklebte Neodymmagnete halten oft nicht lange, weil Kleber bei Belastung versagt, und dann ist der Ärger größer als hätte man es gelassen.
fasefar
20.05.20 12:44
Ich finde das super spannend und einen Magnetverschluss an PAX Türen wirklich sinnvoll!! 😊
Mit den richtigen Klebern (zum Beispiel 2-Komponenten-Epoxidharz) hält das wunderbar, das habe ich bei mir ausprobiert! Wenn man sich ein bisschen Zeit für das Positionieren nimmt und die Flächen vorher gut reinigt, klappt das richtig gut.
Auch die kleinen Magnetschnäpper, die man einlassen kann, sind genial, weil dann nichts raussteht und es sehr edel aussieht.
Ich kann nur empfehlen: Wenn ihr mal an die Türen ran wollt, lohnt sich der Aufwand auf jeden Fall! Damit habt ihr mehr Kontrolle über den Verschluss, gerade bei breiten Türen.
PEDRO40
20.05.20 14:53
ich möchte hier auch noch meinen Senf dazu geben, da ich selbst vor einer Weile PAX Türen mit Magnetverschlüssen ausgestattet habe und weiß, wie frustrierend es sein kann, die richtige Lösung zu finden.
Ich habe bei mir sogenannte "Einbau-Magnetschnäpper" verwendet, die man in den Rahmen versenkt. Die hatte ich auf einem Seitenbrett in den Korpus eingebaut, also da, wo die Türen schließen. Die Montage war anfangs etwas knifflig, weil genaues Maßnehmen erforderlich ist, aber wenn man hier sorgfältig arbeitet, bekommt man wirklich einen sehr angenehmen und leisen Verschluss.
Wichtig war für mich:
- Vorbohren, damit kein Holz splittert
- Ausrichten der Magnete so, dass der Verschluss "kraftvoll, aber nicht zu stark" ist
- Kontrolle, dass die Türen sauber schließen und nicht schon durch die Magnete zu sehr eine Fuge öffnen oder zuklemmen.
Ich habe auch leicht gepolsterte Magneten gekauft, so ist die Mechanik auch geschont.
Nach ein paar Monaten hält das Ganze noch super und ich bin zufrieden.
reoleon47
21.05.20 07:36
Hey zusammen!
Das Thema Magnetverschlüsse bei PAX Türen ist echt cool! Bei mir hat es super funktioniert mit kleinen Neodymmagneten, die ich innen in die Ecke der Tür und den korrespondierenden Korpus geklebt habe.
Ich wollte auch etwas, das man nicht sieht und ohne viel Aufwand verbaut ist. Wichtig fand ich nur:
- die Magnete vorher zu testen, damit die Stärke passt
- sehr saubere und fettfreie Oberflächen
- Zeit zum Aushärten des Klebers (ich habe Sekundenkleber plus bisschen Kraftklebeband verwendet)
Und keine Sorge, die Magnete sind stark, aber man kann die Türen trotzdem problemlos öffnen. Ich finde, das macht das Design viel wertiger!
Also nur Mut, das lohnt sich!
ikea paxtürenmagneteverschlusskleberkorpus
