ᐅ Wie kann ich Ikea Metod Türen mit Soft-Close nachträglich montieren?
Erstellt am: 01.03.22 08:17
HUNORFEGuten Morgen zusammen, ich habe eine Frage, bei der ich auf eure Erfahrungen und Tipps hoffe:
Ich besitze eine Ikea Metod Küchenfront ohne Soft-Close-Funktion, würde diese aber gerne nachträglich einbauen. Konkret geht es um die Metod Türen, die aktuell normale Scharniere ohne Dämpfung verwenden.
Meine Frage ist: Wie kann ich an diesen bestehenden Türen eine Soft-Close-Funktion montieren, ohne die kompletten Türen oder Scharniere auszutauschen?
Gibt es spezielle Soft-Close-Nachrüstsätze, die sich unkompliziert montieren lassen und mit den bestehenden Metod-Scharnieren kompatibel sind? Sollte ich auf eine bestimmte Schrauben- oder Bohrposition achten, um die Soft-Close-Komponenten zu befestigen?
Ich möchte möglichst wenig Aufwand bei der Umrüstung, aber natürlich soll das Ergebnis dauerhaft und zuverlässig sein.
Für alle Hinweise, Tipps zu Teilen oder eigene Erfahrungswerte wäre ich sehr dankbar!
Hey, super Frage! Genau sowas habe ich vor kurzem selbst gemacht. 🎉
Es gibt tatsächlich Nachrüstsätze von IKEA, die speziell für Metod-Scharniere passen und einfach auf die vorhandenen Löcher geschraubt werden können. Man braucht also nicht die Türen oder Scharniere komplett zu wechseln!
Wichtig ist, dass du vor der Montage die Position der Soft-Close-Dämpfer richtig ausmisst, damit der Mechanismus sauber funktioniert. Ich habe bei mir die beiliegende Montageanleitung genau befolgt und alles hat problemlos gepasst.
Du wirst merken: Mit Soft-Close ist das ein großer Komfortgewinn, viel Spaß beim Nachrüsten!
RonJarrett01.03.22 09:05Zur Ergänzung: Ikea bietet separate Soft-Close-Modul-Kits (Fjälling Serie) an, die sich mit den Standard-Metod-Scharnieren kombinieren lassen. Diesen Dämpfer befestigt man meist an der Korpusinnenseite neben dem Scharnier.
Falls die Scharniere älteren Typs sind, sollte man vorab prüfen, ob die Bohrlochpositionen kompatibel sind.
Alternativ gibt es Nachrüst-Dämpfer von Drittanbietern, die mit etwas handwerklichem Geschick ebenfalls funktionieren, allerdings empfiehlt sich die original Lösung für maximale Passgenauigkeit und Haltbarkeit.
Einfach nachrüsten klingt in der Theorie gut, aber ich hatte anfangs etwas Respekt vor der Montage, weil mir die Schraubenlöcher nicht exakt symmetrisch erschienen.
Falls du dir unsicher bist, leg dir am besten etwas Zeit zum Ausmessen und zum Ausrichten bereit – ich habe den Eindruck, dass selbst kleine Abweichungen später zu schleifenden Türen führen können.
Wie bei so manchen Heimwerkerprojekten ist Geduld der beste Partner!
