ᐅ Ikea Metod: Wie befestige ich Türen mit Griffmulden richtig?
Erstellt am: 12.01.15 09:17
Gobali
sarGabriel
12.01.15 15:04
Ich benutze meistens kleine dünne Filz- oder Kunststoffstreifen als Abstandshalter, um das Verziehen zu minimieren. Die schieben sich gut unter die Tür an den Scharnieren.
Man sollte außerdem immer vernünftig vorbohren, damit nichts reißt.
Fredlo
13.01.15 08:55
Hey Gobali, lass dich nicht entmutigen, die Metod Türen sind klasse, wenn du alles richtig machst!
Ich hab bei Griffmulden immer drauf geachtet, dass die Scharniere exakt eingestellt sind. So kann man die Tür perfekt ausrichten, damit die Griffmulde keine Fehlstellung verursacht.
Außerdem nutze ich so eine kleine Wasserwaage, um sicherzugehen, dass die Türen gerade hängen.
Probier's aus, es wird dir viel Freude machen!
nesau3
13.01.15 11:47
Mega, diese Diskussion!!! 🙂
Ich würde ergänzen, dass gerade bei der Montage der Türen mit Griffmulde darauf zu achten ist, das Material der Tür vor Kratzern zu schützen. Einfach einen weichen Lappen zwischen Tür und Werkzeug legen, das minimiert Schäden enorm.
Und ja, das Anziehen der Schrauben in kleinen Schritten ist super wichtig!
Weiter so, das kriegt ihr hin!
Gobali
14.01.15 08:33
FABIAN_DEO schrieb:
- Schraubtechnik & Abstandhalter:
Es empfiehlt sich, zunächst alle Scharniere locker anzuschrauben und dann die Tür in die Verkleidung einzuhängen.
Danke für den wertvollen Hinweis! Ich frage mich, ob es auch eine Empfehlung zur idealen Drehmomentstärke für das Anziehen der Schrauben gibt?
Ich habe einen Akkuschrauber mit Einstellbereich, möchte aber nicht das Beschädigungsrisiko erhöhen.
Außerdem: Wie geht ihr mit Verzug an der Griffmulde um, wenn die Tür länger belastet wird? Gibt es spezielle Verstärkungen von Ikea oder empfehlenswerte Nachrüstlösungen?
FABIAN_DEO
14.01.15 12:46
Gobali, ich empfehle dir einen Drehmoment zwischen 2 und 3 Nm, wenn dein Schrauber das ermöglicht. Wichtig ist wirklich die Schrauben schrittweise anzuziehen.
Zu Verzugsproblemen kann ich sagen, dass es kein direktes Ikea-Zubehör für zusätzliche Verstärkung der Griffmulden gibt.
Meine Lösung war es, die Türen vor der Montage auf einer ebenen Fläche zu lagern und bei Bedarf mit dünnen Filzstreifen an den Scharnieren und auf der Innenseite der Tür kleine Auflagen anzubringen. Dadurch bleibt die Last besser verteilt und der Verzug wird minimiert.
Falls der Verzug sehr stark sein sollte, könnte ein Austausch der Tür in Erwägung gezogen werden, da die Türen meist aus MDF-Platten bestehen, die sich unter Feuchtigkeit oder hoher Belastung verformen können.
Wie alt sind deine Türen, hast du sie selbst montiert oder schon länger im Gebrauch?
Gobali
15.01.15 07:59
Ich habe die Türen vor ca. zwei Wochen selbst montiert, sie sind also noch relativ neu. Die Feuchtigkeit im Raum halte ich für normal, eine Küche mit Fenster zum Innenhof.
Ich werde deine Tipps mit Drehmoment und Filzstreifen auf jeden Fall ausprobieren.
Danke an alle bisherigen Beiträge – ich fühle mich jetzt viel sicherer im Umgang damit!
ikeatürengriffmuldenschraubenverzugfilzstreifenfeuchtigkeit
