ᐅ Wie repariere ich Ikea HEMNES bei Verformungen durch Feuchtigkeit?
Erstellt am: 09.12.16 09:17
Tuncay
Tuncay
09.12.16 09:17
ich habe ein ziemlich spezielles Problem mit meinem Ikea HEMNES Möbelstück. Durch Feuchtigkeit haben sich einige Teile sichtbar verformt, besonders bei den Türen und Regalböden. Die Verformungen sind zum Teil gebogen und teilweise leicht aufgedunsen, was die Funktionalität einschränkt.
Mich interessiert, wer hier vielleicht Erfahrung mit der Reparatur solcher Schäden bei HEMNES hat. Konkret:
- Welche Methoden gibt es, um das Holz (meist MDF oder Massivholz mit Lackierung) wieder gerade zu bekommen?
- Funktioniert das Abschleifen und anschließendes Ölen oder Lackieren, oder ist das eher kontraproduktiv bei Feuchtigkeitsschäden?
- Gibt es spezielle Feuchtigkeitssperren oder Balkenbehandlungen, die ich nutzen könnte, um weitere Verformungen zu verhindern?
Ich will möglichst nachhaltig und materialgerecht vorgehen, also kein simples Ersetzen, sondern reparieren. Falls ihr Tipps zu Werkzeugen oder Produkten habt, gerne her damit.
Ich freue mich auf eure Rückmeldungen und danke schon mal vorab für die Hilfe!
SINTAR
09.12.16 09:43
Verformungen durch Feuchtigkeit bei HEMNES sind leider typisch für MDF-basierte Möbelstücke.
Zur Reparatur: Holz mit leichtem Druck und Feuchtigkeit behandeln, dann beschweren. Abschließend lackieren oder ölen, um das Gerät zu schützen.
neoren
09.12.16 09:58
Ich ergänze: Am besten das Möbelteil entfernen, mit einem feuchten Tuch anfeuchten, leicht biegen, wie SINTAR schrieb, dann mit schweren Lasten fixieren. Nach Trocknung sehr sorgfältig schleifen und lackieren.
Tuncay
09.12.16 10:31
Danke für die ersten Tipps, SINTAR und neoren.
Ich bin mir nicht sicher, inwieweit das MDF-Material sich so wieder dauerhaft richtet. Das Material saugt sich doch eigentlich mit Feuchtigkeit voll und bleibt danach nicht immer formstabil, oder?
Vielleicht kann jemand auch aus Erfahrung berichten, wie lange so ein Vorgehen mit Beschwerung und langsamer Trocknung sinnvoll dauert? Und ob danach nochmal unbedingt die komplette Oberfläche neu lackiert werden sollte, da die Feuchtigkeit tiefer eingezogen ist?
Außerdem frage ich mich, ob ich konventionelle Holzlacke nehmen kann, oder ob es spezielle Produkte für Möbelbeschichtungen von Ikea/Hemnes gibt, die den Effekt verstärken?
draleo
09.12.16 11:07
Zu den aufgeworfenen Fragen:
1. MDF und Feuchtigkeit: MDF saugt tatsächlich sehr viel Wasser, quillt auf und verformt sich. Die strukturelle Rückgewinnung ist eingeschränkt, da MDF nicht elastisch wie Massivholz ist.
2. Reparatur: Der von Ihnen beschriebene Prozess mit leichtem Befeuchten und Beschweren ist der gängige Weg zur leichten Rückformung. Dazu empfiehlt es sich, das Möbelstück an einem warmen, gut belüfteten Ort aufzutrocknen – mindestens 24 bis 48 Stunden.
3. Oberflächenbehandlung: Unbedingt die Oberfläche nachbearbeiten, am besten mit einer passenden wasserfesten Klarlackierung, die auf den Originallack abgestimmt ist, möglichst lösemittelbasiert oder speziell für Möbel entwickelt.
4. Feuchtigkeitssperre: Für zukünftigen Schutz sind wasserabweisende Versiegelungen an Kanten besonders wirkungsvoll, da hier Feuchtigkeit zuerst eindringt.
Ich rate vom kompletten Abschleifen bis aufs rohe MDF ab, da die Trägerstruktur bei zu starkem Schleifen beschädigt werden kann.
PERON
09.12.16 11:38
Hallo Tuncay!
ich kenne das Drama mit HEMNES und feuchtem Holz nur zu gut – das Möbelstück hat scheinbar seinen eigenen Willen und macht, was es will 😅
Kleiner Tipp von mir: Wenn du die Türen behebst, kannst du es mal mit einer Kombination aus leichtem Schwitzdampf und Beschweren probieren (heißes, nicht kochendes Wasser über ein Tuch geben und davon die gedämpften Stellen anfeuchten). Das bringt das Holz oft sanft zurück.
Danach den Lack nicht vergessen, sonst geht es wieder von vorne los! Ich nehme meist einen Acryllack aus dem Baumarkt, der auf MDF gut haftet und spritzfest ist.
Viel Erfolg, das wird schon wieder!
ikeahemnesmdffeuchtigkeitmassivholzmöbelstückverformungenreparaturlackierentüren
