ᐅ Was tun, wenn IKEA HEMNES Türen nicht sauber in den Rahmen passen?
Erstellt am: 31.10.20 09:13
STAVROS49S
STAVROS4931.10.20 09:13Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinen IKEA HEMNES Schranktüren. Konkret passen die Türen bei meinem 2-türigen HEMNES Schrank nicht sauber in den Rahmen; sie klemmen oder schließen verzogen, was das gesamte Möbelstück etwas unordentlich wirken lässt. Ich habe bereits geschaut, ob alle Scharniere richtig eingestellt sind, aber das bringt nicht den gewünschten Erfolg. Die Türen wirken an manchen Stellen schief eingesetzt oder sind nicht richtig bündig mit dem Rahmen. Meine Frage: Was sind bewährte Schritte oder Tipps, um dieses Problem zu beheben? Muss man vielleicht die Scharniere tauschen, oder gibt es Einstelltechniken, die man sonst übersehen kann? Freue mich auf eure Erfahrungen und Tipps dazu!
SauDietmar31.10.20 09:52Hallo STAVROS49,
dein Problem mit den HEMNES-Türen ist nicht ungewöhnlich, da bei IKEA häufig etwas nachjustiert werden muss. Ich gebe dir gerne eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du das sauber hinkriegst:
- Prüfe zunächst, ob der Schrank exakt gerade steht (Wasserwaage verwenden!)
- Schau dir alle Scharniere an, meist sind es vier pro Tür. Die HEMNES-Scharniere sind verstellbar in der Höhe, Tiefe und Breite.
- Für die Breiten- und Tiefeneinstellung benötigst du nur einen Kreuzschlitzschraubendreher. Die Scharniere haben meist zwei Schrauben, mit denen du das Blatt näher oder weiter an den Korpus bringst.
- Die Höheneinstellung findet oft an der Platte statt, an der das Scharnier befestigt ist.
- Wenn die Tür klemmt, rausnehmen und sauber in die Scharniere einhängen, nicht verkanten.
- Manchmal hilft es, die Scharniere leicht zu ölen, wenn sie etwas schwergängig sind.
Zum Abschluss prüfe auch, ob die Türen verzogen sind. Wenn sie nicht mehr plan sind, hilft oft nur Austausch.
Ich hoffe, das bringt dich weiter!
Hey STAVROS49, bei IKEA-Möbeln ist es oft so, dass 'alles passt' erst nach einem kleinen Tanz mit den Scharnieren. 😄
Ich würde an deiner Stelle locker rangehen:
- Türen raus, ab auf den Boden legen und mal genau anschauen, ob die Ecken wirklich alle rechtwinklig sind.
- Kein Panik, die Schrauben am Scharnier sind deine besten Freunde - drehe sie sanft und teste immer mal wieder, wie die Tür sich verhält.
- Wenn die Tür klemmt, ist wahrscheinlich eine kleine Justierung an Bahn A oder B nötig (also Breite/Tiefe).
Wenn du willst, kannst du das Scharnier auch mal kurz ganz lösen und neu einsetzen. Ziemlich 08/15, aber oft hilft's.
Viel Erfolg und nicht verzweifeln! Die HEMNES-Teile sind echte Klassiker und meistens echt robust. 😉
Wow, klasse Frage, finde ich super wichtig! 😊
Ich hatte das gleiche Problem mit meinem HEMNES-Schrank vor ein paar Monaten. Was mir sehr geholfen hat, war, die Scharniere wirklich systematisch einzustellen. Wenn man das erstmal verstanden hat, flutschen die Türen!
Und noch ein Tipp: Schau mal, ob dein Schrankboden oder Deckel nicht leicht verzogen ist, sowas kann auch Türen verschieben. Ein Nachjustieren der Scharniere allein bringt dann oft nichts.
Ein wenig Geduld und ein guter Schraubenzieher sind alles was du brauchst! Du schaffst das! 🤗
Zur Problemlösung bei nicht richtig sitzenden HEMNES-Türen ist zunächst eine systematische Fehleranalyse erforderlich.
Folgende Punkte sind hier zu prüfen:
- Sind die Scharniere fachgerecht montiert?
- Liegt eine Verzeichnung des Türrahmens oder der Türen vor?
- Ist der Schrank senkrecht und waagerecht ausgerichtet?
Die Scharniere der IKEA HEMNES Serie erlauben jeweils eine Verstellung in drei Achsen:
- Höhenverstellung mittels der Schrauben an der Scharnierbasis
- Seitliche Einstellung zur Justierung des Abstandes zwischen Tür und Schrankkörper
- Tiefeneinstellung zur Anpassung des Türanschlags
Ein praxisnaher Ansatz ist:
- Ausgangspunkt ist die korrekte Ausrichtung des gesamten Möbelstücks
- Nachjustieren der Scharniere in der genannten Reihenfolge
- Prüfen auf Verzug oder Schäden an der Tür
Sollte trotz korrekter Einstellung das Problem fortbestehen, könnte ein Materialfehler vorliegen bzw. das Produkt verzogen sein.
Eine Alternative ist, die Türen tauschen oder vom Kundendienst überprüfen zu lassen.
Hallo, ich möchte noch ergänzend anregen, bei der Scharniereinstellung wirklich Schritt für Schritt vorzugehen und zwischendurch immer wieder zu überprüfen, wie sich die Türen schließen.
Manchmal ist es hilfreich, die Türen herauszunehmen und alle Schrauben an den Scharnieren auf festen Sitz zu prüfen. Locker sitzende Schrauben können zu Verrutschen führen.
Darüber hinaus sollte man auch die Scharniere selbst auf Beschädigungen oder Verschmutzungen untersuchen, die ein sauberes Einhängen verhindern.
Falls du Lust hast, kannst du auch vorsichtig mit feinem Schleifpapier Unebenheiten an den Scharnieraufnahmen glätten – das kann wahre Wunder bewirken.
