ᐅ Wie befestige ich Ikea PAX Spiegel sicher an den Türen?
Erstellt am: 19.09.23 10:23
PAUJA
PAUJA
19.09.23 10:23
ich habe kürzlich einen Ikea PAX Schrank mit Spiegeltüren gekauft und plane, die Spiegel sicher an den Türen zu befestigen. Meine Hauptsorge ist, dass die Spiegel beim Öffnen und Schließen der Türen nicht wackeln oder sich lösen, da sie doch relativ groß und schwer sind.
Die mitgelieferten Befestigungsmaterialien scheinen mir eher für leichte Verblendungen oder dünne Glasflächen ausgelegt zu sein. Ich möchte möglichst vermeiden, dass der Spiegel beschädigt wird oder die Tür durch eine unsachgemäße Montage leidet.
Hat jemand schon Erfahrungen damit, wie man die Ikea PAX Spiegel sicher und dauerhaft an den Türen befestigt? Gibt es spezielle Techniken oder zusätzliche Materialien, die ihr empfehlen könnt?
Wäre super, wenn ihr Details zu den Schritten, empfohlenen Werkzeugen und eventuellen Stolpersteinen geben könntet. Danke im Voraus!
Gafiel
19.09.23 11:12
Hallo PAUJA,
um deine PAX Spiegeltüren wirklich stabil zu befestigen, ist es wichtig, erst einmal genau zu prüfen, welche Art von Türmaterial du hast (Holz, Spanplatte) und welchen Spiegel du verbauen möchtest. Die mitgelieferten Clips sind oft nicht für das volle Gewicht eines großen Spiegels gedacht, sondern eher zur Fixierung, daher solltest du mit Zusatzmethoden arbeiten.
Hier mein ausführlicher Ablauf:
- Schritt 1: Vorbereitung
- Tür aushängen, auf einer sicheren Unterlage legen
- die Rückseite der Spiegeltür sorgfältig reinigen, um Staub und Fett zu entfernen
- Schritt 2: Spiegelbefestigung
- Ich empfehle das Anbringen von Spiegelklebeband mit Spezialkleber, der für Glas auf Holz oder Kunststoff geeignet ist. Diese Produkte haben eine hohe Tragfähigkeit.
- Alternativ oder ergänzend kann man kleine Montageschienen oder Winkel aus Metall an der Tür montieren, um den Spiegel physisch zu stützen.
- Schritt 3: Montage der Spiegel
- Den Spiegel vorsichtig auf die Klebefläche positionieren und gut anpressen.
- Mit Klemmen fixieren und mindestens 24 Stunden trocknen lassen.
- Schritt 4: Tür hängen und Funktion testen
Ein wichtiger Hinweis: Wenn deine Türen Rahmen haben, ist das Verschrauben von kleinen Haltewinkeln im Rahmen eine sehr sichere Methode, ohne den Spiegel zu beschädigen.
Mich würde interessieren, wie genau die Türen aufgebaut sind – hast du feste Rahmen oder eine durchgehende Türplatte? So kann ich gezieltere Tipps geben.
todunar
19.09.23 12:07
Hi PAUJA!
Mega cool, dass du dir solche Gedanken machst, bevor du die Spiegel anbringst! 🙂 Bei Ikea PAX Türen ist das wirklich wichtig, denn ein wackelnder Spiegel ist nicht nur nervig, sondern auch gefährlich.
Ich hab das damals so gemacht:
- Spiegelklebeband rundherum
- zusätzlich kleine Aluwinkel an der Innenseite der Tür befestigt
Das hält super und gibt noch mal extra Sicherheit. Wichtig: Geduld haben, den Kleber richtig einziehen lassen. Das zahlt sich aus! Viel Erfolg, das wird bestimmt klasse!
anfeteo
19.09.23 13:39
Hallo PAUJA,
ich möchte dir gerne eine strukturierte Anleitung geben, wie du Ikea PAX Spiegel sicher an deinen Türen befestigst, damit du bestmöglich vorbereitet bist.
1. Vorbereitung
- Entferne die Tür vom Schrank, lege sie auf eine ebene, weiche Fläche.
- Reinige die Klebeflächen (Türrückseite und Spiegelrückseite) mit Alkohol, um eine fettfreie Oberfläche zu erhalten.
2. Passende Befestigungsmaterialien wählen
- Ikea liefert meistens nur dünnes Montagematerial, welches nicht immer hält.
- Empfehlenswert sind spezielle Spiegelklebestreifen oder Silikonkleber, der für Glas geeignet ist.
- Du kannst auch Metalleckwinkel oder kleine Halteklammern nutzen, falls du kein dauerhaftes Kleben möchtest.
3. Anbringen
- Klebestreifen oder Kleber gleichmäßig auf die Rückseite vom Spiegel oder die Tür verteilen.
- Spiegel mit leichtem Druck positionieren.
- Sorgfältig fixieren (z.B. mit Klemmen oder Gewichten) und 24 Stunden aushärten lassen.
4. Kontrolle
- Nach der Trocknungszeit die Tür vorsichtig wieder einhängen.
- Prüfe den Sitz des Spiegels, wackle leicht und schau, ob sich Kleber oder Befestigungen lösen.
Typische Fehler:
- Spiegel direkt auf staubiger oder fettiger Fläche kleben
- zu wenig Kleber / Klebestreifen verwenden
- keine Fixierung während der Trocknung
Ich hoffe, diese Schritte helfen dir weiter!
PAUJA
19.09.23 14:15
Danke für die bisherigen Tipps, das hilft mir sehr!
Gafiel, die Türen sind recht einfach gebaut, MDF Platte mit weißer Folie, keine besonders stabilen Rahmen. Ich könnte also schlecht Metallwinkel an der Vorderseite montieren, weil das die Optik stören würde. Die Spiegel auf den Türen sind ca. 180x50cm, also schon ziemlich groß.
Hat jemand Erfahrungen mit reinem Kleber bzw. Spiegelklebeband bei so großen Flächen auf MDF? Wie sieht es aus mit der Belastbarkeit oder gibt es maximal empfiehltliche Größen?
Und was ist mit Temperaturschwankungen, z.B. durch Heizungsluft, ist der Kleber da zuverlässig?
Deandre
19.09.23 15:48
Hallo PAUJA,
bei so großer Spiegelgröße auf einer MDF-Tür ist tatsächlich eine gute Vorbereitung das A und O. Spiegelklebeband kann sehr gut halten, wenn es speziell für diesen Zweck vorgesehen ist. Wichtige Punkte:
- Benutze mehrfach klebendes Spiegelklebeband mit hoher Tragfähigkeit – kein einfaches Doppelseitiges Tesa.
- Flächenmäßig solltest du sicherstellen, dass mindestens alle 20-30 cm ein Klebestreifen angebracht wird, um die Last zu verteilen.
- Achte darauf, die Türen möglichst nicht direkt vor starke Heizquellen zu stellen, da große Temperaturschwankungen die Klebekraft beeinträchtigen können.
Wenn du unsicher bist, hilft auch eine Kombination aus Spiegelklebeband und transparentem Montage-Silikon, welches sich gut ausbessern lässt, falls der Spiegel einmal gelöst werden muss.
Lass dir Zeit beim Kneten des Silikons, damit keine Luft eingeschlossen wird. Das erhöht die Haltbarkeit.
ikea paxspiegeltürenkleberklebestreifenmdfschrankholzglastragfähigkeitpositionieren
