Mir ging es vor kurzem ähnlich, als ich meine Küchenwandschränke an einer Betonwand montiert habe. Am Anfang hatte ich große Sorgen, wie ich das stabil hinbekomme, wegen des Gewichts und der Länge der Schränke.
Was mir geholfen hat: Eine ruhige Herangehensweise, immer wieder die Bohrlöcher zu prüfen. Wenn man beim Bohren merkt, dass der Bohrer nicht mehr in Beton ist, sondern eventuell in Hohlraum oder Gips, sollte man an dieser Stelle besser noch einmal neu ansetzen.
Ich konnte am Ende mit Metallspreizdübeln 10 mm und passenden Schrauben im Beton super stabile Halterungen setzen. Wichtig war es auch, die Löcher vor dem Einsetzen der Dübel gut auszublasen und sie mit Staubsauger auszuräumen, das sorgt für besseren Halt.
Ich verstehe sehr gut Deinen Wunsch nach Sicherheit, ich war am Anfang auch unsicher. Aber mit der richtigen Vorbereitung fühlt man sich am Ende deutlich besser und hat weniger Angst vor dem Absturz der Schränke. Dranbleiben lohnt sich.
Ich fasse hier noch mal die wichtigsten Punkte für alle zusammen, die ähnliche Fragen haben:
- Prüfung der Wand mit Multidetektor auf Leitungen, Ständer und Metall.
- Bohren mit geeignetem Schlagbohrer und Steinbohrern (6-8 mm oder 10 mm, je nach Dübel).
- Verwenden von hochwertigen Metallspreiz- oder Schwerlastdübeln.
- Bohrloch nach bohren gut reinigen, um Haltbarkeit zu gewährleisten.
- Schrauben sollten lang genug sein, um den Dübel optimal zu verankern.
- Brücke zwischen Rigips und Beton immer durchbohren, um die Last auf den Beton zu verteilen.
- Nach montage Schrank testen, ob alles fest sitzt und sich nicht bewegt.
So vermeidet man sicher eine spätere Lockerung der Befestigung. Jeder Schritt ist wichtig, keine Abkürzungen nehmen!
jordanvin05.02.20 13:26Wow, hier sind echt klasse Antworten! Ich kann nur betonen, dass du keine Angst haben solltest – mit dem richtigen Werkzeug und Dübeln ist das gar kein großes Problem! Du schaffst das definitiv, und ich freue mich schon, wenn du berichtest, wie es bei dir gelaufen ist! Viel Erfolg, das wird super!
