ᐅ Wie finde ich die richtigen Dübel und Schrauben für die sichere Montage von IKEA BESTA an Wänden?
Erstellt am: 19.07.23 09:12
Jonfe69Zusätzlich zur Dübel- und Schraubenauswahl ist wichtig, sauber zu arbeiten:
- Fachgerecht bohren, nicht zu groß oder zu klein
- Bohren mit Schlagbohrer in Ziegel
- Putz eventuell glatt vorbohren, ohne Risse zu verursachen
Das beeinflusst den Halt nach meiner Erfahrung maßgeblich.
Paxton38 schrieb:
Wichtig ist, vor dem Bohren den Putz auf Risse zu prüfen, da sonst der Halt beeinträchtigt sein kann.Danke für den expliziten Hinweis. Kannst du noch näher erläutern, wie ich erkenne, ob der Putz stabil genug ist, oder ab ist es besser, nur ins Mauerwerk zu bohren? Mein Putz ist ein älterer, leichter Rauputz.
Bei älteren Rauputzen empfiehlt sich, die Bohrlöcher zunächst vorsichtig anzulegen und nach kurzem Testen mit dem Bohrer einzuschätzen, ob der Putz frei von losen Stellen ist.
Generell sollte die Schraube so verankert werden, dass der Dübel komplett im festen Mauerwerk sitzt, nicht nur im Putz. Sollte der Putz brüchig sein, hilft ein etwas größeres Bohrloch für den Putz, damit dieser nicht die Last trägt.
Ich kann nachvollziehen, dass das Thema einen gerade bei älteren Wänden verunsichert. Mir ging es genauso, als ich mein BESTÅ aufgehängt habe. Mein Tipp: Wenn du große Zweifel hast, kannst du an einer unauffälligen Stelle einen Test mit einer einzelnen Schraube und Dübel machen und diese danach ziehen, um die Festigkeit zu prüfen.
Das hat mir geholfen, ein Gefühl für die Wand zu bekommen und mögliche Probleme frühzeitig zu erkennen.
Ich finde, man sollte für die Montage von BESTÅ nicht zu sehr ins Detail verfallen, aber die Basics sitzen.
Ein Tipp aus meiner Erfahrung: Immer lieber eine Spur längere Schrauben nehmen, das sorgt für mehr Sitz im Mauerwerk. Und: Wer sich unsicher fühlt, kann mit Metallwinkeln ein bisschen Extra-Sicherheit schaffen.
Lieber sicher hängen, als nachträglich bangen.
Jonfe69 schrieb:
Kannst du noch näher erläutern, wie ich erkenne, ob der Putz stabil genug ist, oder ab ist es besser, nur ins Mauerwerk zu bohren?Putz ist generell nicht tragfähig, er sorgt lediglich für Oberflächenglätte. Der Dübel sollte daher immer so weit bohren, dass er hinter dem Putz im Mauerwerk eingreift. Das Bohrloch im Putz sollte etwas größer sein (z.B. 10 mm bei 8 mm Dübel), so wirkt der Putz nicht als Lastträger und das Gewicht wird ausschließlich vom Mauerwerk gehalten.
