ᐅ Wie montiert man Ikea Pax Schränke sicher für die Wand?
Erstellt am: 04.06.20 08:24
Runekla
Runekla
04.06.20 11:28
KIN42 schrieb:
Ich empfehle deshalb auch immer, das Gewicht des Schrankes genau zu kennen und die Schrauben entsprechend passend zu dimensionieren.
Danke für den Hinweis! Ich habe gerade mal auf der Ikea-Seite nachgeschaut, der Pax 100x60x201cm Schrank wiegt laut Hersteller knapp 60 kg ohne Inhalt. Mit Kleiderbügeln und ähnlichem deutlich mehr – ich denke also, die Dübel sollten mindestens 50 kg pro Stück tragen können?
Gibt es Empfehlungen zu bestimmten Marken oder auch Schraubendurchmesser, die ihr aus Erfahrung bevorzugt habt? Was kann man bei Ziegelwänden nehmen, wenn Schwerlastanker schwerer zu bekommen sind?
Und nochmal zum Thema: Sollte man den Schrank besser verschrauben und anschließend erst die Kleiderstangen und Fachböden reinsetzen oder andersherum?
praWarre69
04.06.20 11:59
In Sachen Marken sind die üblichen Verdächtigen wie Fischer oder TOX top 👌 - die sind robust und auch für Heimwerker leicht zu handhaben. Für diese Art Schrank sollten Dübel mit einem Durchmesser von mindestens 8 mm her, dazu Schrauben, die mindestens 6 mm sind, das sorgt für guten Halt.
Ich empfehle, zuerst den Korpus komplett zu verschrauben und an der Wand zu fixieren. Danach kannst du nach Herzenslust mit Böden und Stangen herumexperimentieren – so vermeidest du, dass du hinterher alles nochmal aushängen musst. 👍
RABLA
04.06.20 12:14
Marke ist nicht so wichtig, Hauptsache wenig Spiel in der Bohrung.
Bei Ziegeln geht gut:
- Dübel mit Nagel
- chemische Dübel
Und ja, erst montieren, dann Befüllen.
Katan
04.06.20 13:47
Kleine Ergänzung noch: Ich hab meinen Pax an eine ältere Steinwand geschraubt, und da haben mir eingeklebte Schwerlastdübel mit Gewindestange am besten geholfen. Für den Endspurt ist es super, sich eine Wasserwaage zu schnappen – ich hab schon Schränke schief montiert und musste dann nervig nachjustieren.
Und Runekla, don’t worry, die verursachen keine Angst, sondern sind nach dem Einbau völlig stabil. Einfach Schritt für Schritt vorgehen, ggf. zwei Leute organisieren, dann läuft das wie geschmiert.
Und nicht vergessen: Ein paar Schrauben mehr als nur die zwei Winkel anbringen, vor allem bei breiten Schränken.
FLONE41
05.06.20 07:22
Absolut! Ich hab bei meinem Pax sogar drei oder vier Winkel verteilt. Das fühlt sich einfach sicherer an und verteilt die Last besser.
Nochmal kurz zurück zum Thema Wandtyp: Was ich gemacht habe, war eine kleine Bohrprobe an einer unauffälligen Stelle, um zu sehen, wie das Material reagiert (ob es bröckelt oder stabil ist). Hat mir Planungssicherheit gegeben und das Vertrauen beim Schrauben verbessert.
Demetrius
05.06.20 08:13
Ich verstehe den Wunsch nach Sicherheit vollkommen, auch aus familiärer Sicht. Noch ein Fein-Tipp von mir:
Wenn ihr die Schränke mit einer sogenannten Ausbau-Bänder oder Verbindungsschrauben zwischen den einzelnen Pax-Elementen verbunden habt, erhöht das die Stabilität enorm und mindert die Kippgefahr zusätzlich.
Bei mir haben diese zusätzlichen Verbindungen den Unterschied gemacht, vor allem bei größeren Kombinationen. Das ist zwar ein bisschen mehr Aufwand beim Aufbau, aber nachhaltig sinnvoll.
