ᐅ Gibt es spezielle Befestigungsmöglichkeiten für Ikea Hemnes Schränke?
Erstellt am: 27.04.21 08:37
ethan48Hallo zusammen,
ich wollte mich erkundigen, ob es für die Ikea Hemnes Schränke spezielle Befestigungsmöglichkeiten gibt, die über die Standardmontage hinausgehen? Konkret interessiert mich, ob es stabile und sichere Optionen gibt, mit denen man die Schränke besonders fest an der Wand fixieren kann, gerade wenn man sie in einer geräumigen Ecke aufstellt oder vielleicht sogar mehrere Schränke miteinander verbinden möchte. Dabei geht es mir nicht um einfache Schrauben, sondern um Lösungen, die explizit für Hemnes oder ähnlich konstruierte Möbel empfohlen werden, vielleicht auch von Ikea selbst oder von Drittanbietern.
Hat jemand damit Erfahrungen gemacht oder kann bestimmte Produkte oder Techniken empfehlen, die sich bewährt haben? Ich möchte vermeiden, dass die Schränke wackeln oder gar kippen, gerade wenn sie hoch sind und eventuell voller Bücher oder schwerer Gegenstände stehen.
Vielen Dank schon mal für eure Tipps und Hinweise!
Für Hemnes Schränke gibt es keine speziellen Ikea-Befestigungssets außer der üblichen Wandbefestigung. Verwende am besten die mitgelieferten Metallwinkel und passende Dübel für deinen Wandtyp.
Ansonsten sind handelsübliche Möbelverbinder oder Metallwinkel eine stabile Lösung, wenn du mehrere Schränke verbinden willst.
Hey,
ich kann mich nur anschließen, was Israel62 sagt: Das Wichtigste ist eine gute Wandbefestigung – dadurch wackelt eigentlich nichts.
Wenn Du mehrere Hemnes kombinieren willst, kannst Du die einfach mit Winkeln verbinden, die es in jedem Baumarkt gibt. So hast Du den perfekten IKEA-Schrank-Tetris gebaut! 😉
Und keine Sorge, bei korrekter Befestigung steht das Teil bombenfest.
Um die Frage präzise zu beantworten: Hemnes Schränke verfügen nicht über spezielle, von Ikea patentierte Befestigungssysteme, die über die Standardwandmontage hinausgehen. Die mitgelieferten Metallwinkel sind solide für die meisten Wände geeignet, jedoch sollte man je nach Wandmaterial unterschiedliche Dübelarten wählen, um maximale Stabilität zu gewährleisten.
Wenn du mehrere Schränke miteinander verbinden möchtest, rate ich zu robusten Möbelverbindern aus Stahl, die man innen einbringen kann. Dabei sollte man Folgendes beachten:
- Prüfe die Wandbeschaffenheit (z.B. Beton, Gipskarton, Ziegel) und wähle dafür geeignete Dübel
- Trage bei Hängeschränken keine schnelle Montage ohne Gegenprüfung der Last aus
- Falls du Ecklösungen planst, hilft oft eine zusätzliche Verschraubung unter den Gegenkanten der Schränke
Nutzt du längere Schrauben, verlierst aber Garantieansprüche bei Ikea, wenn Schäden entstehen.
Mich würde interessieren, wie hoch die Schränke sind, die du befestigen möchtest, und welches Gewicht das genau sein wird.
Palenar schrieb:
Mich würde interessieren, wie hoch die Schränke sind, die du befestigen möchtest, und welches Gewicht das genau sein wird.Danke für den Hinweis! Meine Schränke sind jeweils ca. 180 cm hoch und sollen etwa 50 bis 60 kg gebrauchtes Gewicht tragen, hauptsächlich Bücher und einige Dekoartikel. Ich werde sie an einer Betonwand befestigen. Die Schränke möchte ich auch seitlich verbinden, um mehr Stabilität zu gewährleisten.
Leider habe ich keine Möglichkeit, sie komplett an der Wand zu verschrauben, da sie an einer Ecke stehen, und ich die Rückseite der einen Einheit kaum erreichen kann. Deshalb denke ich über verstärkte Verbindungswinkel zwischen den Schränken nach.
In deinem Fall, mit 180 cm Höhe und 50-60 kg pro Schrank, ist es wirklich ratsam, die Schränke an der Wand zu sichern und zusätzlich seitlich miteinander zu verbinden.
So würde ich vorgehen:
- Nutze Schwerlastanker für die Befestigung an der Betonwand, um eine maximale Lastaufnahme zu garantieren.
- Verwende robuste Metallwinkel für die seitliche Verbindung zwischen den Schränken. Achte darauf, dass diese nicht nur an der Front, sondern auch weiter hinten im Schrank angebracht sind, um Kippbewegungen zu verhindern.
- Überprüfe, ob du über Eck sogar Winkel außen an den Schränken montieren kannst, um noch zusätzliche Stabilität zu schaffen.
Ein häufiger Fehler ist die Verwendung von zu kurzen Schrauben oder das Verlassen auf nur eine Befestigungsebene, was später zu Kippgefahr führen kann. Mit mehreren Befestigungspunkten wirkst du dem effektiv entgegen.
Falls du möchtest, kann ich dir gern eine genaue Liste der benötigten Schrauben und Winkel zuschicken.
