Das Problem verstehe ich gut, hatte selbst Angst, dass ich ohne Dübel nichts Haltesicheres schaffe. Mir hat jemand mal empfohlen, auf sogenannte "Fischer DuoPower" oder ähnliche Verbunddübel zurückzugreifen, die in Beton ganz gut funktionieren.
Meines Wissens nach nicht, weil die entsprechende Verankerung in Beton ohne Dübel schlicht nicht gegeben ist. Die Schraube braucht etwas, worin sie halt findet. Vielleicht wäre es möglich, mit chemischer Verankerung zu arbeiten – also ein Harz, das in das Bohrloch gespritzt wird, bevor die Schraube reingedreht wird, aber das ist eher was für Profis.
ariske schrieb:
Gibt es da vielleicht Schrauben, die ohne zusätzliche Dübel schon guten Halt bieten?
Reidki schrieb:
Vielleicht wäre es möglich, mit chemischer Verankerung zu arbeiten – also ein Harz, das in das Bohrloch gespritzt wird, bevor die Schraube reingedreht wird, aber das ist eher was für Profis.Das stimmt, das nennt sich Injektionsmörtel oder Epoxidharz. Sieht aufwendig aus, ist aber sehr haltbar.
Falls du dich daran traust: Bohrloch sauber ausblasen, Harz einspritzen, dann Gewindestange oder Schraube eindrehen und aushärten lassen. Die Last hält dann bombenfest.
Eine clevere Lösung, wenn man keine klassischen Dübel einsetzen will oder kann.
Ich finde es wichtig zu hinterfragen, warum Dübel keine Option sind.
Heißt das, du möchtest bewusst auf Dübel verzichten, oder sind sie einfach gerade nicht vorhanden?
Das ist entscheidend, da viele der Alternativen entweder aufwändiger, teurer oder schlichtweg nicht so sicher sind.
Ich persönlich halte es für riskant, ein schweres Küchenregal ohne passende Dübel zu befestigen, vor allem wenn es Kindern oder viel Bewegung ausgesetzt ist.
ariske schrieb:
habe aber keine Dübel zur Verfügung
Danke für die kritische Nachfrage, Parmin.
Das Problem ist tatsächlich, dass ich aktuell keine geeigneten Dübel habe und ungern sofort welche kaufen möchte, da ich das Regal nur temporär an dieser Wand anbringen will. Sollte sich die Situation ändern, würde ich definitiv auf die klassische Methode zurückgreifen.
Daher suche ich nach einer möglichst sichere Lösung, die ich ohne Bohren oder weitere Stopper anbringen kann. Eventuell etwas mit Schrauben in vorhandene Installationen oder mit sehr gutem Kleber – quasi eine Zwischenlösung. Bin gespannt, ob so etwas praktikabel ist.
ariske schrieb:
suche ich nach einer möglichst sichere Lösung, die ich ohne Bohren oder weitere Stopper anbringen kannDas ändert natürlich die Ausgangslage:
- Wenn Bohren kein Thema ist, dann setze Dübel ein, die speziell für Beton konzipiert sind (Nylon- oder Metallspreizdübel).
- Ohne Bohren sieht es schlecht aus bei einem echten Küchenregal, das viel Gewicht tragen muss.
- Du könntest überlegen, ob du ein freistehendes Regal nutzen kannst, z.B. ein Metod-Unterschrank mit Füßen oder mit Verstrebungen, sodass die Wandbefestigung nicht zwingend nötig ist.
- Für kurze Zeit reicht vielleicht auch ein starker Montagekleber zum Beispiel von Pattex oder Sika aus, aber belastbar ist das nur eingeschränkt. Das Risiko, dass das Regal irgendwann abrutscht, besteht.
Zusammenfassung:
Bohrfreiheit bedeutet Sicherheit mit Dübeln, ohne Bohren eher Übergangslösung mit Kleber oder Standregal.
Als jemand, der auch wegen eigener Unsicherheit oft über Befestigungen grübeln muss, kann ich die Bedenken gut nachvollziehen. Mir hat es gut geholfen, die Regale an bestehenden Möbeln oder Wänden zu lehnen und nur gut zu fixieren, wenn keine festen Dübel verfügbar waren.
Evtl. kann man an der Wand kleine Winkel anbringen, die nur das Regal stabilisieren, ohne dass sie die volle Last tragen müssen. So hat man eine Art Sicherung, falls das Regal verrutschen will.
Jedenfalls solltest du sicher sein, dass die Konstruktion niemanden gefährdet, vor allem wenn Kinder oder Haustiere im Haus sind.
