ᐅ Wie befestige ich IKEA Metod Küchenmöbel sicher auf Betonwänden?
Erstellt am: 27.10.22 18:03
dragoljubZu beachten ist, dass die Metallspreizdübel ausreichende Tiefe im Beton haben, mindestens 50 mm Verankerung. Die Schrauben sollten mindestens M6 sein, um genügend Tragfähigkeit zu gewährleisten. Chemische Dübelanker auf Epoxid- oder Vinylesterharzbasis sind empfehlenswert, wenn die Lasten besonders hoch sind oder der Beton nicht in optimalem Zustand ist. Beim Bohren empfiehlt sich ein Bohrhammer mit passendem Betonbohrer zu verwenden, Loch muss frei von Staub sein beim Einsetzen des Dübels. Sicherheitshalber kann man die Last der bestückten Schränke vorher abschätzen und entsprechend mehrere Befestigungspunkte setzen.
dragoljub27.10.22 20:42Danke schon mal an alle für die Tipps! Ich wollte noch ergänzen, dass ich für die Metod Schränke eine Hängeschrankhöhe von jeweils ca. 70 cm und eine Breite von 80 bis 100 cm plane. Die Belastung durch Geschirr und Vorräte schätze ich pro Schrank auf bis zu 25 kg. Ich habe mir überlegt, ob es Sinn macht, zusätzlich zur Befestigung an der Wand noch die Schränke miteinander zu verbinden, um eine bessere Stabilität zu erlangen. Mache ich mir bei der Wahl der Dübel und Schrauben nochmal mehr Sorgen, ob das für den Beton relevant ist? Gibt es hier von euch Erfahrungen, ob eine Mehrfachbefestigung aneinander gekoppelt und zusätzlich auf die Wand bringt mehr Stabilität?
Grundsätzlich besser ist, wenn du jeden Schrank direkt an der Wand befestigst. Die Verbindung der Schränke untereinander verhindert zwar seitliches Verrutschen, aber die Traglast muss die Wandbefestigung tragen. Also lieber mehr Dübel und Schrauben pro Schrank, als nur Verkettung untereinander.
nojaus schrieb:
Grundsätzlich besser ist, wenn du jeden Schrank direkt an der Wand befestigst.Das sehe ich genauso. Ich hatte es anfangs anders probiert und dann den Fehler gemacht, zu wenig Aufteilung der Last auf die Wand zu machen. Es ist wirklich beruhigend zu wissen, dass jeder Schrank seine sichere Position an der Wand hat.D
dragoljub28.10.22 09:05Ich habe mir nochmal Gedanken zum Thema Vorbohren gemacht: Brauche ich für Beton spezielle Bohrer und wie tief genau sollte ich bohren? Gibt es eine Faustregel, die ich einhalten muss, damit weder der Dübel zu tief noch zu flach sitzt? Außerdem: muss ich unbedingt einen Bohrhammer verwenden oder reicht ein leistungsstarker Schlagbohrer? Gerade bei Beton ist ja der Unterschied zwischen Schlagbohrer und Bohrhammer ziemlich deutlich, ich besitze aktuell nur einen Schlagbohrer.
Für Beton sind SDS-Bohrer ideal, die optimieren den Bohrfortschritt und reduzieren die Hitzeentwicklung. Die Tiefe des Bohrlochs sollte ungefähr 10 bis 15 mm länger sein als die Dübellänge sein, um den Dübel komplett einzusetzen und eine gewisse "Spielreserve" zu haben. Das Luftloch am Ende verhindert den Platzmangel für den Dübel und ermöglicht eine sichere Verankerung.
Ein klassischer Schlagbohrer schafft es oft nicht gut, tief in Beton zu bohren, weil die Schlagfunktion nicht so effektiv ist wie die eines Bohrhammers. Ein Bohrhammer bietet präzise Schlagenergie und schonendes Bohren, was auch die Lebensdauer des Bohrers und Qualität des Lochs verbessert. Falls du nur einen Schlagbohrer hast, kann das gehen, dauert aber länger und produziert mehr Staub und Kraftaufwand. Wenn möglich, leihe dir einen Bohrhammer aus, das erleichtert den Arbeitsprozess.
