ᐅ Wie befestige ich Ikea Metod Hängeschränke sicher an Gipskarton?
Erstellt am: 07.06.20 08:34
sochen
sochen
07.06.20 08:34
ich plane in meiner Wohnung einige Ikea Metod Hängeschränke zu montieren. Da die Wand bei mir aber aus Gipskartonplatten besteht, bin ich unsicher, wie ich die Schränke sicher und dauerhaft befestigen kann, ohne dass die Wand oder der Schrank Schaden nehmen.
Meine Hauptfrage lautet daher: Welche Methoden, Befestigungsmaterialien und Vorgehensweisen sind bei der Montage von Ikea Metod Hängeschränken an einer Gipskartonwand am besten geeignet, um die Last sicher zu tragen?
Dabei interessiert mich besonders, ob es spezielle Dübel oder Halterungen gibt, die empfohlen werden, ob man unbedingt hinter der Gipskartonplatte eine Holzlatte o. Ä. anbringen sollte oder ob es andere bewährte Konzepte gibt.
Falls jemand bereits praktische Erfahrungen mit der sicheren Befestigung dieser Schränke an Gipskarton hat: Ich freue mich über detaillierte Tipps, Hinweise auf das maximal zulässige Gewicht sowie alle möglichen Fehler, die man vermeiden sollte.
Vielen Dank schon mal im Voraus!
BOSULE
07.06.20 09:12
Grundsätzlich rate ich davon ab, Ikea Metod Hängeschränke direkt an reinen Gipskartonplatten ohne zusätzliche Verstärkung zu befestigen. Die Schränke sind relativ schwer, insbesondere wenn man sie komplett befüllt, und normale Gipskartondübel reichen oft nicht aus.
Empfehlung:
- Zunächst die maximale Belastbarkeit der Gipskartonwand prüfen.
- Wo möglich, die Schränke an den Holz- oder Metallständern hinter dem Gipskarton befestigen.
- Falls keine Ständer gefunden werden können, unbedingt eine hölzerne Unterkonstruktion (z.B. eine Latte oder OSB-Platte) auf die Wand montieren und diese dann dort für die Schränke nutzen.
- Verwenden Sie hochwertige Metallspreizdübel oder spezielle Hohlraumdübel, die für größere Lasten zugelassen sind.
Auch wichtig: Die Schränke rechtwinklig ausrichten und mit mehreren Dübeln befestigen, damit die Last verteilt wird. Lieber mehrere kleinere Lasten als einen einzelnen stark belasteten Dübel.
Das Thema Sicherheit sollte hier oberste Priorität haben.
CORYGAU
07.06.20 11:08
Das ist aus meiner Sicht der wichtigste Punkt und sollte nicht unterschätzt werden. Alleine von der Konstruktion her ist Gipskarton dünn und wenig tragfähig, vor allem bei punktueller Belastung.
Ich würde ergänzen, dass es Sinn macht, vor der Montage mit einem Metallsuchgerät oder -detektor die genaue Position der Ständer zu ermitteln und genau dort zu verschrauben. Wenn der Geschmack von Holzlatten oder OSB-Platten ins Spiel kommt, kann das zwar die Tragfähigkeit erhöhen, ist aber nicht immer optisch ansprechend und bringt Aufwand mit sich.
Man sollte auch das Eigengewicht der Metod-Schrankmodule beachten – je nachdem, wie breit das Modul ist, kann einiges an Kilogramm zusammenkommen, besonders bei Vollbeladung. Ein weiterer interessanter Punkt ist, ob Ikea selbst spezielle Wandbefestigungen für Gipskarton empfiehlt oder ob die Standardmontage ausschließlich für Massivwände gedacht ist.
Habt ihr in dem Zusammenhang schon mal mit Schwerlastanker-Systemen gearbeitet? Wären die eine Option?
pilous
08.06.20 13:27
Schwerlastanker halte ich in Gipskarton oft für problematisch, da sie meist für massive Materialien konzipiert sind. Im Hohlraum einer üblichen Doppel-Gipskartonwand finden sie kaum Halt, selbst wenn man lange Dübel verwendet.
Eine sehr praktikable und laut Bauvorschriften zulässige Lösung ist, wie schon beschrieben, eine stabile Holzlattung hinter der Gipskartonwand oder zumindest eine zusätzliche Trägerplatte auf der Oberfläche, um dann die Schränke daran anzuschrauben. Die Montage ergibt so eine tragfähige und sichere Lastverteilung.
Darüber hinaus sollte man das Gewicht nicht unterschätzen: Ein einzelner Metod-Schrank (60x40 cm) wiegt selbst ohne Inhalt etwa 20 kg. Bei mehreren Schränken addiert sich die Belastung schnell. Bei voller Beladung kann man locker auf 40-50 kg pro Schrank kommen.
Als Alternative kann man den Schrank auch auf mehrere kleinere Wandanker verteilen – also nicht nur an wenigen Punkten befestigen, sondern mit mehreren Schrauben auf die Unterkonstruktion gehen.
Ggf. sind auch Gipskarton-spezifische Dübel wie Metallklammerdübel (z.B. Molly-Dübel) eine Option, wenn die Wand nur einmal beplankt ist und eine Dicke von 12,5 mm hat. Dennoch würde ich das nur bei kleineren Lasten empfehlen.
Fitigu
09.06.20 07:56
Ergänzend möchte ich kurz zusammenfassen, was wichtig ist, um Ikea Metod Hängeschränke sicher an Gipskartonwänden zu befestigen:
- Prüfen Sie, ob hinter der Gipskartonwand Ständer (Holz oder Metall) vorhanden sind. Bei Ständern unbedingt dort verschrauben.
- Falls keine oder nicht passende Ständer vorhanden sind, eine stabile Trägerplatte (Holzlatten, OSB, Multiplex) an der Wand befestigen, die auf der Gipskartonfläche aufliegt oder mit langen Schrauben verankert wird.
- Verwenden Sie für die eigentliche Befestigung des Schranks die von Ikea mitgelieferten Metallwinkel und Schrauben.
- Für die Verbindung der Trägerplatte an der Wand geeignete Schwerlastdübel verwenden (Toggler, Fischer, u. Ä.). Gipskartondübel alleine sind für volle Belastung nicht empfehlenswert.
- Bei der Montage ggf. mehrere Befestigungspunkte nutzen, um die Last zu verteilen.
- Kontrolle nach der Montage: Schrank mit Schrittbelastung prüfen (vorsichtig leicht belasten und schauen, ob alles stabil hält).
Sicherheit geht hier klar vor optischen oder schnellen Lösungen. Wer Zweifel hat, sollte lieber eine Fachfirma zu Rate ziehen.
ikeametodhängeschränkegipskartonplattenschrankgipskartonwanddübelverschraubenholzlattenosb
