ᐅ Wie befestige ich Ikea Metod Hängeschränke an starken Rigipswänden?
Erstellt am: 08.01.21 14:37
Gabriel-fi
Gabriel-fi
08.01.21 14:37
Hallo zusammen, ich stehe gerade vor der Herausforderung, meine Ikea Metod Hängeschränke sicher an einer sehr starken Rigipswand zu befestigen. Die Wand ist insgesamt stabil und ungefähr 12,5 mm dick, allerdings sorgt die Trockenbauweise natürlich für Unsicherheit bei der Lastaufnahme. Ich möchte vermeiden, dass die Schränke nach einer Weile herunterfallen oder sich die Befestigungen lockern.
Gibt es spezielle Dübel oder Verbindungstechniken, die sich bei starken Rigipswänden bewährt haben, insbesondere für das Gewicht und die Belastung, die Metod-Hängeschränke mit sich bringen?
Mir ist wichtig, dass die Lösung sowohl die Sicherheit gewährleistet als auch die Wand nicht unnötig beschädigt. Falls jemand eigene Erfahrungen mit solchen Konstruktionen oder vielleicht Alternativen wie noch eingebaute Holzlatten oder Verstärkungen hat, freue ich mich über Tipps und detaillierte Hinweise. Vielen Dank im Voraus!
bente
08.01.21 16:02
Ich fühle mit dir – diese Unsicherheit kenne ich nur zu gut! Mein Tipp ist, unbedingt auf Schwerlast-Dübel zurückzugreifen, die speziell für Rigips entwickelt wurden. Die üblichen Kunststoffdübel reichen da meistens nicht aus, besonders wenn das Gewicht höher ist.
Was bei mir geholfen hat, war auch, zu prüfen, ob man hinter der Trockenbauwand eine stabile Unterkonstruktion erreicht. Falls nicht, würde ich überlegen, ob man die Schränke zusätzlich mit einer Holzlattung an den Wandständern befestigen kann. Das gibt ein gutes Gefühl von Sicherheit, gerade wenn man Wert darauf legt, dass später nichts wackelt oder reißt.
Manchmal hilft es auch, die Last gut zu verteilen und pro Schrank mindestens zwei bis drei Befestigungspunkte zu verwenden. Wenn du magst, kann ich dir nochmal genauere Hersteller nennen, wo ich gute Erfahrungen mit Schwerlastdübeln gemacht habe.
COLEBAR
08.01.21 18:49
Für starke Rigipswände empfehle ich Metallklappdübel oder Federklappdübel. Die setzen sich hinter der Rigips-Platte auseinander und halten die Last zuverlässig. Metod Schränke sind schwer, also mindestens 3 Dübel pro Schrank anbringen. Wenn möglich, die Dübel in die Holzständer setzen, die meist hinter Rigipsplatten versteckt sind.
Gilbert
09.01.21 09:23
Hier ist der springende Punkt. Wer auf Rigips ohne massive Verankerung setzt, überschätzt oft die Tragfähigkeit. Solange man nicht exakt hinter den Wandständern bohrt, ist das fast Glücksspiel.
Noch dazu ist die Metod-Serie nicht gerade leicht - eine Belastungsprobe für jeden Trockenbau. Ein paar schicke Dübel und ein bisschen Hoffnung reichen da meiner Meinung nach nicht aus.
Ich würde eher raten, eine stabile Holzlatte oder Metallprofil vor die Rigipswand zu montieren. Die Schränke daran zu hängen, minimiert das Risiko eines teuren Absturzes.
Aber mal ehrlich: Viele unterschätzen den Aufwand hier, gerade wenn es um langfristige Sicherheit geht.
daalessio
09.01.21 15:58
Um das Ganze sicher und dauerhaft zu gestalten, bietet sich folgender Weg an:
- Prüfen Sie mit einem zuverlässigen Suchgerät die Position der Metall- oder Holzständer hinter der Rigipswand.
- Bringen Sie eine durchgehende Holzlatte (mindestens 40 x 60 mm) waagerecht auf den Ständern an, diese verteilt die Last großflächig.
- Nutzen Sie dann Schwerlast-Dübel in den freien Bereichen, die nicht auf die Latten treffen.
- Montieren Sie die Metod Hängeschränke nur an diesen gesicherten Bereichen.
Diese Methode kombiniert die beste Stabilität bei minimalem Aufwand und sorgt dafür, dass sowohl die Schränke als auch die Wand langfristig haltbar bleiben.
Schwarze Metallklappdübel der Größe M8 oder größer sind nach meiner Erfahrung immer eine gute Wahl. Zusätzlich empfiehlt sich, die Herstellerhinweise zu überprüfen, welche Last die Dübel tragen dürfen.
Alles in allem sollte man nicht nur auf einzelne Dübel vertrauen, sondern unbedingt die Befestigungspunkte so planen, dass die Belastung der Hängeschränke gleichmäßig verteilt wird.
metodhängeschränkedübelrigipswandschwerlastschrankbefestigungspunkteholzständerholzlatte
