ᐅ Wie befestige ich Ikea Metod Hängeschränke an stabilen Wänden?
Erstellt am: 02.12.22 09:17
beytulla69Zu den Tiefenmaßen: Bei 8 mm Schwerlastdübeln gilt als Faustregel eine Bohrlochtiefe von mindestens 60 mm, wobei der Dübel selbst meist eine Länge von etwa 50 mm hat. Die zusätzliche Tiefe dient dazu, dass der Dübel vollständig im Material sitzt und ausreichend Verankerung hat.
Die Montageschiene an der Wand vorab anzubringen ist aus sicherheitstechnischer Sicht die bessere Methode. Sie sorgt für eine gleichmäßige Lastverteilung und macht die Montage deutlich flexibler und sicherer, da du die Schränke nachträglich ausrichten kannst, ohne neue Löcher bohren zu müssen.
beytulla69 schrieb:
Und noch eine Frage zur Montage: Die Metod-Hängeschränke haben ja diese Montageschiene – ist es besser, die Schränke einzeln direkt mit der Wand zu verschrauben oder vorab die Montageschiene an der Wand zu montieren und die Schränke dann einzuhängen?
Ich würde noch ergänzen:
- Vor der endgültigen Montage die Montageschiene exakt mit einer Wasserwaage ausrichten.
- Die Dübel sollten der Wandfeuchtigkeit entsprechend gewählt werden, bei feuchtem Beton ggf. spezielle Dübel oder Korrosionsschutz für Schrauben verwenden.
- Die Schrauben sollten möglichst mit einem Drehmomentschlüssel eingedreht werden, um ein Überdrehen und damit verminderten Halt zu vermeiden.
Das erhöht die Lebensdauer und Sicherheit erheblich.
Falls jemand bei der Montage Unterstützung braucht: Arbeit zu zweit erleichtert das Einhängen der Hängeschränke enorm.
beytulla6903.12.22 08:31Garry schrieb:
Die Montageschiene an der Wand vorab anzubringen ist aus sicherheitstechnischer Sicht die bessere Methode.Das bestätigt meine Vermutung, danke!
Eine praktische Frage: Wie gehe ich vor, wenn die Wand nicht völlig eben ist? Ich habe in einigen Bereichen kleine Unebenheiten. Die Montageschiene ist ziemlich starr, wie kann ich da vorgehen, damit die Schränke nicht schief hängen oder Spannung an den Schrauben entsteht?
beytulla6903.12.22 09:46Hannah schrieb:
Bei unebenen Wänden kannst du Holzkeile oder spezielle Distanzscheiben verwenden, um die Schiene auszugleichen.Super, danke! Werde ich ausprobieren. Welche Materialien eignen sich für diese Keile am besten? Ich will nicht, dass sich das nach ein paar Monaten durch Feuchtigkeit oder Gewicht verformt.
Holzkeile haben sich mit Buche oder Hartholz bewährt, da sie weniger anfällig für Verformung sind. Alternativ kannst du auch Kunststoffkeile aus dem Baumarkt nehmen, die sind feuchtigkeitsbeständig und etwas elastischer, was manchmal sogar Vorteile bringt.
Achte darauf, dass sie exakt zugeschnitten sind, damit sie die Lücke gleichmäßig schließen ohne Spannung aufzubauen.
Zum Abschluss die Keile am besten mit Schrauben fixieren, damit sie sich nicht verschieben.
